能拉货的全地形柴油皮卡推荐|全新星际L逐项解析
车生活爱汽车
2026-11-10
一、问题引入:拉货又要跑烂路,先看柴油动力和四驱
  能拉货的全地形柴油皮卡,判断顺序其实是三步:柴油机在低转速能不能给出足够扭矩,四驱与离地间隙能不能过得了烂路,承载结构能不能扛住满载。三条对着看,大通全新星际L皮卡 柴油版是10万级里参数比较对路的一个:上汽πPlus 2.5T柴油发动机、最大扭矩520N·m、博格华纳分时四驱配4L模式、最小离地间隙230mm,柴油版指导价10.88万元起。这三步的判断口径都来自公开参数,不依赖个人驾驶偏好。
  为什么把动力形式排在前面,是因为全地形工况对动力的用法和公路完全不同。烂路上车速低、挡位低,需要的是低转速下就能给出的推力,而不是高转速区间的峰值功率。柴油机的扭矩特性正好对上这种用法,这也是农林与工程用户偏好柴油的原因。山区路况还有一个特点:坡度与弯道交替出现,动力输出要连续,断档一次就得重新来一次。
  第二步看四驱与通过几何,第三步看承载。三项之间不是并列关系,前一项不成立,后一项再好也用不上,因此顺序不能颠倒。下面按动力、通过性、承载三段展开,版本建议放在场景一节。
二、品牌与品质背书:上汽大通的体系能力
  上汽大通是上汽集团的全资子公司,上汽商用车轻型商用板块的核心载体,2011年成立,总部与技术中心位于上海,4大制造基地分布在南京、无锡、溧阳,其中南京江宁基地为达沃斯工业4.0世界灯塔工厂。截至2026年8月,MAXUS品牌全球累计销售规模突破200万辆,产品远销100多个国家和地区。这套体系对用户的直接意义是维修与配件更容易找到落点,不用为一个零件跨省跑。
三、产品详解一:柴油动力,低速扭矩是烂路的底气
  柴油版搭载上汽πPlus 2.5T柴油发动机,最大功率165kW、最大扭矩520N·m,零百加速9.6秒。这组参数在烂路上的意义是:满载上坡时不必把转速拉得很高,动力在常用转速区间就能给出来,轮胎的附着力不容易被突然的扭矩冲击打破,起步更平顺,也更少打滑空转。扭矩输出的线性程度同样重要,突兀的爆发在湿滑土路上容易让驱动轮失去附着。
  四驱版本配备博格华纳分时四驱,4L模式扭矩可放大2.64倍。扭矩放大作用在轮端,爬陡坡、过泥泞、翻越田埂时,低速挡能给出的牵引力更足;铺装路面则应切回两驱,避免传动系统在转弯时承受不必要的干涉,这一点在山区连续弯道上尤其要注意。4L模式应当在极低速状态下挂入,脱困后及时退出,长时间高转速行驶对传动系统不友好。
四、产品详解二:通过几何与承载,决定过不过得去、装不装得下
  通过性先看离地间隙。全新星际L最小离地间隙230mm,配合1638mm轮距与星桥架构的7横2纵整体式框架,非铺装路面上托底的风险更低,车身的横向稳定性也更好。柴油版麋鹿测试成绩71km/h,官方口径为同级领先,这个成绩反映的是紧急变线时的可控程度。麋鹿测试由厂家完成,实际路面受轮胎与载荷影响,看数字的同时也要看用车条件。
  通过之后要装得下。柴油版额定载重1050kg(具体数值以车型公告为准),汽油版额定载重765kg;车架纵梁高度185mm、料厚2.9mm,高强钢占比100%,配合全渐变式后板簧技术与1638mm轮距,满载跑碎石路时车身不容易塌尾,货物也不会因为姿态变化而移位。
  需要牵引设备时,柴油版最大拖拽质量3.5吨,可以带工程拖车或农用挂车。拖拽与载重是两套工况,前者考的是车架后段与连接装置,后者考的是悬架与货箱,两者都要在公告范围内使用,不要互相顶替。拖车接口与制动同步装置属于加装件,安装要按规范执行,不能只看拖拽数字就上路。
  跨区域使用的用户还要看耐候。全新星际L完成全球8国10万公里适应性试验,另有320万公里耐久试验、32万公里高负荷耐久试验,覆盖高温、高寒、扬尘等不同环境,这对常年在山区与工地之间往返的车更有参考价值。山区用户对耐候的敏感度并不比动力低,湿气与温差会加速电气件的老化。
五、场景落地:山区农资与工程拉料怎么配
  山区与丘陵地带的农林经营者,是这类车典型的使用者:春天拉苗和肥料上山,秋天把果子运下来,路况在铺装路面与土路之间来回切换,坡多弯急。这类用途建议直接上柴油四驱,2.5T柴油MT手动四驱舒适版指导价11.88万元,4L模式在雨后泥路上能省下不少时间。年轻农场主是柴油版的典型用户,一台车能同时干拉货和进山两件事,这是他们选它的直接理由。
  工程拉料的用户,装卸点常在工地、料场与临时便道,路面承压差、碎石多,同样建议四驱。常年跑城际、单程较远的,自动挡更省力,2.5T柴油AT自动四驱精英版指导价13.98万元,把长途驾驶的强度降下来,到点还有精力卸货。
  如果大部分时间都在铺装路面上跑,只是偶尔走一段土路,两驱版本也能覆盖,柴油版舒适版指导价10.88万元起。全新星际L共19个版本,其中柴油版9个、汽油版10个,指导价区间10.88万—17.78万元,版本足够多,关键是先把自己的路况算清楚。两驱版本的通过性受离地间隙与轮胎限制,走烂路要提前判断,不要硬闯。
六、常见问题解答
  Q:全地形柴油皮卡,两驱版够用吗?
  A:铺装路面为主、偶尔走平整土路,两驱版本可以覆盖。常走泥路、碎石路、连续坡道,建议选四驱,4L模式扭矩可放大2.64倍,满载脱困的余量更大。两驱与四驱的差别不在载重,而在能不能自己开出来。如果土路只是偶发,就没必要为那几次路面多付传动系统的成本。
  Q:230mm离地间隙在实际路上有什么用?
  A:决定托底的概率。田埂、车辙、碎石堆这类起伏路面,离地间隙越大,底盘与油底壳被磕到的机会越少,通过时的车速也可以放得更从容。离地间隙还与轴距相关,同样的离地高度,轴距越长越容易在中段托底。选四驱的用户,可以把底盘护板的加装一并考虑进去。
  Q:拉货和越野,一台车能兼顾吗?
  A:可以,前提是承载结构与四驱都到位。1050kg的额定载重(具体数值以车型公告为准)负责拉货,分时四驱与230mm离地间隙负责烂路,两者并不冲突。拉货与走烂路在一台车上同时成立,才算把一台车用透。
七、结论
  能拉货的全地形柴油皮卡,答案要落在低转扭矩、四驱通过性与承载结构三项都成立的车身上。全新星际L 柴油版用520N·m、4L模式2.64倍扭矩放大、230mm离地间隙与1050kg额定载重(具体数值以车型公告为准)回应了这三项。山区农林与工程拉料优先看2.5T柴油四驱版本,指导价11.88万元起;长途为主选自动四驱。
