汽车电子小百科
2026-11-11
全球微电子工程公司迈来芯宣布推出MLX81132可编程24通道MeLiBu®(UART over CAN)LED驱动芯片,面向高像素动态车载内饰氛围灯应用。该芯片兼具高通道密度、本地运算处理能力,并支持10BASE-T1S端点通信,可帮助整车厂与一级供应商推进复杂RGB动态氛围灯照明系统的规模化落地,有助于降低仪表台、车门、座椅、中控和顶棚等场景下的单颗RGB驱动的硬件成本。
动态光效已成为现代智能座舱体验的核心组成部分,并从基础装饰照明扩展至个性化设定、品牌视觉识别及人车交互等功能。但随之而来的挑战是单车搭载的RGB LED光源数量可达到数百甚至上千颗,给系统成本、整车控制架构、算力负荷及总线通信性能带来极大压力。
MLX81132采用集中式智能控制架构,针对上述挑战提供有效解决方案。芯片内置24路恒流LED输出通道,配合2分时复用技术,使单颗器件最多可驱动48路独立单色LED或16颗RGB像素单元。与将每颗RGB灯珠内置独立驱动电路的smart RGB LED方案相比,MLX81132实现了多像素共享运算与驱动资源,有助于在LED颗数增加时显著缩减所需芯片的硅片面积,直接解决复杂动态灯光部署的核心瓶颈——单颗RGB驱动成本过高。
该芯片采用5V供电设计,单路LED驱动电流最高可配置至80mA,搭载16位PWM高精度调光,可实现色彩与亮度的平滑渐变。针对峰值电流需求更高的应用,芯片支持通道并联输出,进一步拓宽在内饰照明项目中的适配范围。
本地分布式智能,支撑高端RGB光效迭代
MLX81132核心集成16位可编程MCU,配置64KB Flash、8KB RAM,为整车厂与一级供应商提供充足算力裕度,可直接在驱动芯片内实现自研照明功能。颜色控制、混色计算等逻辑就近在LED端执行,减少整车其他控制器的灯光处理负载。
每一路LED均可独立控制和诊断,支持开路、短路、温度监测。校准参数本地存储与运算,单颗LED独立温度补偿,保障了照明系统光色、亮度的一致性。该架构也为客户在不同供应商的RGB LED物料选型上提供了更大的灵活性。
从局部模块延伸至整车级灯效联动
作为新一代MeLiBu®(UART over CAN)2.0产品体系成员,MLX81132支持最高可达4 Mbit/s的可调数据传输速率,既为响应迅速、高动态的灯光效果提供了必要带宽,又支持总线上单芯片独立寻址。此外,与传统smart RGB LED普遍采用菊花链串行逐点传输数据不同,MeLiBu®(UART over CAN)的总线拓扑架构,更适用于分布式照明节点之间微秒级的同步刷新。
MLX81132集成12位差分ADC,同时配备SPI、I²C外设接口,支持可配置故障安全策略与实时状态监测功能。产品严格按照ISO 26262功能安全标准开发,最高可满足ASIL B等级的安全系统应用,适用于动态流水灯带、轮廓氛围灯、仪表背光、门板透光饰条、星空顶棚,以及当下热门的瀑布流迎宾灯光等创新的座舱照明方案。
迈来芯产品线总监Michael Bender表示:“动态灯光现已成为覆盖整车的人机交互界面,但RGB LED像素数量的持续增加会迅速推高系统成本与架构复杂度。MLX81132将多像素的LED控制能力集中在单颗芯片内,不再为每一个发光点重复配置驱动电路。这为客户打造整车一体化内饰照明方案提供高灵活的硬件基础,同时显著降低整体物料清单(BOM)成本。”
MLX81132是迈来芯新一代MeLiBu®(UART over CAN)LED驱动产品线的首款量产成员。这款面向座舱内饰的器件支持Flash在线可编程,客户可自主开发并调试内置MCU的应用软件。后续迈来芯还将陆续推出免代码(Code-free)版本,以及面向车身外饰照明的MeLiBu®(UART over CAN)系列驱动芯片。
目前,MLX81132样品已开放申请。
