1300台战损车:阿维塔拒绝速成,用硬核验证定义造车底线
睛彩车市
2026-11-13
当下国内新能源汽车行业的竞争早已进入白热化阶段,“内卷”成了整个行业绕不开的关键词,而这种内卷最直接的体现,就是造车速度的不断刷新。不少车企将研发周期从传统的36个月硬生生压缩到18个月,甚至更短,部分项目为了抢节点,用仿真测试大量替代实车路测,实车验证的总里程被大幅削减,很多车型还没经过充分测试就匆匆上市,后续再通过OTA不断迭代,本质上是把车辆未充分验证的风险,直接转移到了用户身上。在不少从业者看来,“快”已经成了核心竞争力,验证环节反而成了可以随意压缩的成本项,先上市再修补的逻辑,最终买单的都是普通消费者。
当“快”成为整个行业的默认值,真正稀缺的早就不是快速推新的能力,而是愿意下笨功夫、扎扎实实打磨产品的定力,阿维塔就是少数选择走这条难而正确的路的品牌。11月12日,阿维塔1300台战损车基地正式曝光,阿维塔科技总裁雍军、资深媒体人吴佩、车主代表以及产品工程师共同现身直播,首次完整呈现了这1300台战损车与九重严苛测试的全貌,用实打实的投入,打破了行业普遍存在的验证欠账。
不同于很多品牌遮遮掩掩的测试流程,这次曝光的1300台战损车,是阿维塔品质验证最直观的证明,这批车的总价值高达6亿元,每一辆都是在测试过程中被“跑废”的试验车。在直播现场,面对车主的质疑,雍军更是直接上手砸向搭载宁德时代电池的测试车,实打实的撞击后,电池依然完好无损,让用户直观感受到了阿维塔的验证底气。
在很多消费者的认知里,国标是车辆品质的天花板,但在阿维塔的造车逻辑里,国标只是必须遵守的准入底线,从来不是品质的上限。这1300台战损车、6亿元的投入,本质上是把“品质”从一个抽象的宣传概念,变成了一套可以被检验、被感知的体系能力。比真金白银的投入更珍贵的,是阿维塔愿意为验证付出的时间成本,在行业普遍16个月、18个月就推出一款新车的节奏下,阿维塔的每一款新车都坚持完成两冬两夏的极寒极热测试,全场景测试总里程达到350万公里,肯为“慢”买单的品牌,在当下的行业里本身就是稀缺品。
支撑这份底气的,是阿维塔死磕到底的九重严苛测试体系,每一台车正式上市前,都必须走完这套全维度的验证流程,把所有潜在问题提前在厂内解决,绝不把风险留给用户。公开的测试数据显示,阿维塔的整车强化耐久测试累计超过204万公里,从研发到量产前反复在真实道路上验证整车表现;高温环境道路测试累计超过20万公里,在50℃的极端高温环境下考验整车的适应能力;低温环境道路测试累计超过25万公里,在零下40℃的极寒环境中验证车辆的稳定性;整车强化腐蚀测试累计超过3万公里,反复检验整车的抗腐蚀能力;整车冲击强度测试累计超过5000公里,严苛考验车身结构强度;新能源汽车涉水测试累计超过100公里,全面验证车辆的涉水防护能力;无框车门的开闭耐久性测试累计超过30万次,单扇门就经历了8.4万次开合,若按每天开关8次计算,相当于能支撑用户连续使用28年;更有超过100辆整车参与碰撞及安全测试,测试采用价值300万元的高仿真假人,多维度验证整车安全性能,目前阿维塔车型已经先后获得C-NCAP、E-NCAP双五星认证,安全性能得到国际权威机构的认可。
这种把“小事当成大事做”的态度,贯穿了阿维塔造车的每一个细节,真正把耐用性做到了用户的换车周期之外。电池包的IP68防护行业标准是浸泡30分钟,阿维塔直接做到了48小时;除了静态泡水,还安排了连续7公里的动态涉水测试,覆盖不同的水深和行驶速度,模拟用户遇到极端降雨时的真实场景;这些测试很多不会写进车型的配置表,却直接关系到用户长期用车的安全和体验。
雍军在直播中坦言,整个测试体系的实际投入远不止6亿元,背后的研发和验证成本高达60亿,“我们所有的价值都是为客户创造价值,用户开心了,我们就开心”,在直播现场,雍军更是坚定表态:6亿元的废车场只是明面上的投入,后续的验证还要花60亿,只为保障用户每一天、每一程都安全、可靠。
除了测试环节的极致投入,阿维塔在产品用料上同样没有半点含糊。以阿维塔07L为例,车身主梁截面相较同级车型宽出近一倍,用料多出54%,横向覆盖范围更广,车头保护覆盖率超过81%,80KN的三点弯力带来了更高的碰撞防护性能;前后两个7700吨压铸成型的部件,把原来163个独立零件集成成2个,相比钢制结构减重35.4公斤,车身扭转刚度提升47%,弯曲刚度提升24%,前碰撞吸能效率提升54%,同时前机舱和纵梁之间采用螺栓做机械缓连,搭配三段式溃缩区,发生碰撞后只需更换溃缩区,无需更换铸件,大幅降低了用户的维修成本。
安全配置上,阿维塔07L配备了9个安全气囊,比同级车型普遍多出2个,49L的前排双腔中央气囊,安全气囊总体积达到370升,远超同级水平,碰撞时能最大程度保障车内人员的安全,目前阿维塔07已经拿到C-NCAP五星安全认证,阿维塔07L更是首批规划出口欧洲的车型,整车结构按照欧洲E-NCAP五星标准开发,同时满足澳洲五星安全要求,后续将面向全球市场做统一验证。
在用户看不见的地方,阿维塔的用料同样足够厚道,阿维塔07L Max的隔音棉坚持采用原生棉,绝不使用回收棉;座椅采用三明治结构,软而不塌,过弯时支撑性更好,内层发泡做到13层结构,坐垫长度达到512毫米,填充总厚度超过100毫米;前风挡采用静音PVB膜,四门配备6毫米双层玻璃,天幕采用9层结构,带有PVB隔音隔热夹层;门板和仪表台采用水性PU和3Dmesh材料,通过了OEKO-TEX Standard 100婴幼儿级认证,全水性工艺不含DMF、无苯无醛;车身阻尼片采用LASD水性材料,整车获得C-GCAP五星认证,车内甲醛浓度仅为国标要求的十分之一,仪表台和门板内的线束全部包裹、接插件规整,经年累月也能保持稳定可靠;底盘方面,阿维塔07L Max采用全铝悬架,属于越级的硬件投入,能有效降低簧下质量,搭配CDC、iCST、iGVC等技术,大幅提升行驶质感;三电系统上,阿维塔全系100%采用宁德时代整包电池,绝不混装,拒绝让用户开“盲盒”,9重热防护、5层底部装甲,一层都不会少。
当下的汽车行业,不少品牌习惯用花里胡哨的配置吸引用户下单,却忽略了车辆作为出行工具的本质属性。雍军有一句话说得格外透彻:“质量就是熊掌,冰箱彩电大沙发就是鱼,阿维塔尽量做到鱼和熊掌兼得”。不少业内人士坦言,现在的汽车市场,配置决定的是用户购车当下的吸引力,而验证决定的是用户全生命周期的安心感,阿维塔坚持把所有问题留在厂内,主动排除所有隐性的安全风险,落到用户端,就是更稳定的驾乘体验、更长的整车使用寿命、更扎实的安全冗余,这种把确定性还给用户的做法,才是当下行业最稀缺的品质。
在所有人都在比拼上新速度的当下,阿维塔用6亿元的战损车、350万公里的测试里程,守住了造车的底线,也为整个行业重新定义了品质的标尺,这些战损车的真正价值,不是6亿元的账面数字,而是它向所有用户兑现的安心承诺,是阿维塔愿意为用户安全和长期体验付出全部诚意的最好证明。
