14.19万的中大型SUV,配圆规掉头+华为乾崑,星钽5X该咋选?
车品
2026-11-16
十五万上下买一台家用SUV,多数人列需求的方式差不多:后排要坐得下三个人,后备厢要放得进婴儿车,日常用车成本别太高,周末还得能带着帐篷、自行车往外走,车机和配置也不能落后太多。北京越野近日带来一款主打家用的方盒子SUV——星钽5X,把方正造型、新能源动力和通过性放在同一副车身里。共7款车型,售价12.99万至17.49万元,权益后12.69万至17.19万元,纯电、插混两条路线并行。
一边是多年做硬派产品留下的印象,一边是明确指向家庭用户的定位,这两者怎么调和,恰好是这台车值得看的地方。今天就聊聊,一贯主打硬派定位的北京越野,造起新能源家用SUV,能带来怎样的体验。
外观:方盒子,收了点棱角
星钽5X长宽高4865/2000/1910mm,轴距2875mm,中大型SUV,五座布局。2米车宽、1.91米车高,停在车位里存在感明显。造型走方盒子路线,车顶平直,A柱、D柱接近垂直,侧面形成一整块立面,配黑色行李架和宽轮眉。
前脸封闭式格栅,车尾侧开门加外挂储物盒,竖状尾灯。七种车色以低饱和为主。方正造型换来了头部空间和辨识度,风阻系数不会低,高速能耗会比同尺寸流线型SUV高一些,这是这类车的共同取舍。
造车思路:乾崑单独成版
星钽5X有意思的地方在版本划分,而不是配置表长度。北京越野没有把华为乾崑ADS5 Pro全系铺开,而是单独设了乾崑版:不带乾崑的车型用5个摄像头、3个毫米波雷达和12个超声波雷达,实现全速自适应巡航、车道保持、主动刹车、360度影像这类L2功能;带乾崑的车型把摄像头加到11个,再加1颗舱内固态激光雷达和3颗4D毫米波雷达,共27个感知硬件,高速领航辅助随车提供,城区领航辅助按订阅开通。
落到价格,星钽5X纯电625km标准版权益后12.69万元,乾崑版14.69万元,差两万;插混两驱13.19万元,乾崑两驱15.19万元。这两万买的是激光雷达、高速领航和泊车功能。每天跑固定通勤路线的人,花得明白;一年上不了几次高速的人,省下来换别的更实在。把一套高成本硬件做成可选而非全系捆绑,直接结果就是入门价降下来,选择权回到买家手里。
空间:方盒子的本分
星钽5X全系五座布局,座舱有效高度1307mm,官方给出的得房率是88.6%。具体来说,身高一米八的人坐后排,头部有富余,腿部能跷二郎腿;后排三位成年人不至于挤,中间装儿童座椅后两侧还能坐人;靠背角度可调,长途能找到放松的坐姿。
储物空间方面,方盒子造型的星钽5X,表现大家自然也不用担心,尾门采用了侧开门设计,内部平整宽敞,而且还支持座椅放倒来扩展,不仅山地车、婴儿车能放入,午休、露营过夜也都能用。其中纯电版另有96L前备厢,与座舱物理隔开,湿鞋、钓具可以单独放,还能直接冲洗。
车顶行李架静态承重300kg,可选1.6吨拖挂资质,6kW外放电,后备厢带220V插座,露营时电磁炉、投影、电热毯一起接上,不用再背发电机。
舒适:配置铺得比较散
座舱是15.6英寸中控屏加8.8英寸液晶仪表,高配车型还带有副驾屏+高通8295芯片,入门款车型则是高通8155芯片,导航、语音、多任务切换的流畅度在这个价位算正常。语音支持连续指令,空调、座椅按摩、音乐可以一口气说完。
其中前排座椅有加热、通风,高配车型还带有前排按摩功能,石墨烯远红外加热升温比电阻丝均匀;除此之外高配后排同样给到加热、通风、按摩,并配小桌板。部分版本配8.2升冷暖箱,支持零下6度到零上50度控温,夏天冰饮料,冬天温奶,都派得上用场。
至于23扬声器音响在部分版本上要加钱选装,全景天窗、后座出风口、自动空调基本都是标配。单看每一项都不算新鲜,凑在一起的意义是:一台车同时承担通勤、接送孩子、周末露营,车厢要能坐、能躺、能冷藏、能供电,这些场景它基本填上了。
动力与续航:两种用车逻辑
续航方面,星钽5X纯电版81.9kWh电池,CLTC续航625km,后置后驱单电机227kW、334N・m,800V平台,30%到80%快充约14.5分钟。这套组合对应有家充桩、活动半径在市区和近郊的人:每天通勤40公里,一周充一次;周末往返两百公里的露营不用中途补能。800V的价值在长途,服务区休息十几分钟电量回到八成,和加油的时间差不太多。
而星钽5X插混版是1.5T发动机加电机,两驱版前置200kW电机,CLTC纯电310km,综合1350km,馈电油耗6.19L;四驱版双电机,系统功率400kW,零百加速4.3秒,纯电285km,综合1250km,馈电6.69L/100km。310km纯电意味着多数人一周通勤不用油,长途靠59L油箱,不必规划充电路线。四驱多出的动力在满载爬坡、高原、湿滑路面更从容,代价是车重和能耗上升。
底盘与轻越野:能走,但别当硬派
承载式车身,前麦弗逊、后多连杆,这套结构把重心放在铺装路面的舒适和日常操控。228mm离地间隙、26度接近角、28度离去角、23度纵向通过角、600mm涉水深度,加上四驱版的14种ATS全地形模式、能量中锁、后桥牙嵌式差速锁、蠕行模式和圆规掉头,应付营地碎石路、泥地、积雪、浅水问题不大。
轻越野和硬派越野是两件事。承载式车身在连续大落差路面的抗扭有限,麦弗逊的悬架行程也不支持高强度攀爬。星钽5X更接近能带你去大多数露营地的家用车,而不是跟着越野车队进山的工具车。对多数家庭,这个尺度刚好:平时不牺牲舒适,周末能多走几百米烂路。
辅助驾驶:能力边界要说清
乾崑版的舱内固态激光雷达放在前风挡后面,好处是不容易被洗车刷、树枝、飞石伤到,代价是探测视野受玻璃影响,需要算法补偿。高速领航辅助随乾崑版提供,城区领航要订阅,长期成本得提前算。而离车泊入、遥控泊车对老小区和窄车位有用;DMS疲劳监测、OMS车内生物监测、方向盘离手监测属于基础项。高速和快速路的领航辅助成熟度相对高,城区复杂路况仍需接管,非铺装路面更多是辅助,把它当成减轻长途疲劳的工具,预期比较合理。
星钽5X适合谁?
星钽5X的七个版本,大致可以这样选。
预算13万上下,要一台能装人能装货的家用SUV,对辅助驾驶没要求,纯电625km标准版权益后12.69万元,空间和基础配置没有明显缩水。
有家充、日常市区通勤、偶尔近郊露营,纯电625km版本更合适,用车成本低,800V补能方便。
常跑长途、目的地充电不便,或者冬天温度低,插混310km两驱版13.19万元更稳,通勤用电、长途用油。
喜欢往烂路走,要四驱和差速锁,插混285km四驱版14.19万元是务实入口,越野硬件齐,动力也够。
每天跑高速、想减轻负担,可以看乾崑版;预算再往上、想要后排按摩和小桌板,选乾崑舒享版。
写在最后
星钽5X的定位清楚:用方盒子的造型和空间吸引家庭用户,用纯电和插混覆盖不同补能条件,把华为乾崑拆成选装降低门槛,再用四驱和越野硬件留住有户外需求的人。如果正在这个价位看家用SUV,又对千篇一律的城市造型有些疲了,星钽5X值得去店里坐一坐。
