真实续航不靠虚标!全新猛士M817高原极寒长测,实测续航达成率近九成
丽姐说家用车
2026-11-16
近日,全新猛士M817智野中国行丨天上阿里「抵达世界中心」长续航测试在西藏阿里圆满收官。测试由新疆民丰出发,沿216国道穿越羌塘无人区,直抵“世界中心”冈仁波齐脚下,其中苦牙克至冈仁波齐的1420公里实测路段,在平均海拔4800—4900米、最低气温低于零下15摄氏度、平均风速超过8级且空气含氧量仅约平原一半的极限环境中完成。
测试全程,由猛士汽车产品线总裁王峰与专业车评人闫闯、汽车人老徐,以及职业赛车手铁豆共同参与,采用人驾与全程智驾双模式并行实测。经过两天的长途跋涉,在全程无补能的极限条件下,全新猛士M817以100%油量+80%电量出发,该状态下CLTC综合续航约为1389.8km,最终在四重极限恶劣环境叠加下,全新猛士M817达成了实测最高综合续航1212.5公里、极寒高原续航达成率88.76%的优秀成绩,实际表现大大超过预期。
复合极限工况实战检验,把真实出行体验还给用户
真实续航,是专业越野用户规划远行时最在意的核心参照。但市面上不少长续航测试,多选取平原、常温、风静、路平的理想工况,测试车空载轻装、关闭空调等舒适配置、以低速匀速巡航,甚至专挑连续长下坡路段“刷”出亮眼数字。这样的成绩虽然好看,却与用户的真实出行场景相去甚远。
“续航不应该是纸面数字,而应该是真实环境跑出来的安心。”王峰认为,漂亮的纸面成绩从来不是这场测试的终极目标,品牌不愿用理想环境下的最优数据,去简化用户真实出行的复杂路况。主动奔赴高原,就是要在真实的复合极限工况下,采集可复现核验的一手能耗数据,让向往高原的自驾爱好者在规划远征里程、预判能耗和安排沿途补能时能够有据可依,真正让用户做到心中有数。
把考场搬进“天上阿里”,人驾智驾双模式互为参照
说得实在,更要跑得扎实,极限环境就是考卷。本次实测路段为苦牙克—改则—冈仁波齐,全程横跨1420公里,纵贯羌塘无人区腹地,沿线是被自驾者称为“无信号、无供给、无退路”的“三无公路”,补能点非常稀少,最长补能空白区段超过550公里。由于起点的苦牙克服务区没有充电桩,车队以100%油量、80%电量的状态出发,全程无能源补充,向冈仁波齐推进。
在统一的测试条件下,本次测试设置“综合驾驶+全程智驾”两套并行方案。人驾模式还原自驾玩家手握方向盘奔赴旷野的真实状态:专业车评人闫闯全程采用油电混合模式,空调常开,贴近大多数家庭进藏的驾驶方式;职业赛车手铁豆同样以人驾模式参与,全程按照真实路况平稳驾驶。汽车人老徐全程开启智能辅助驾驶,依托越野首搭的华为乾崑智驾ADS 5和896线双光路图像级激光雷达能力,全程一脚油门不踩,系统以统一标准化的控制逻辑,输出更稳定、更统一的基准能耗,验证普通人无需“黄金右脚”即可复现的智驾续航。两套数据互为补充、交叉参照,让不同驾驶习惯的用户都能找到更为贴近自己的参考坐标。
高原极境大考见真章,四重极限叠加的黄金1420公里
这1420公里究竟难在哪?第一重极限是海拔。车队从海拔约3500米的苦牙克一路向上,沿途大量路段海拔超过5000米,路线平均海拔达4800—4900米,最高海拔更是来到5424米。从起点到最高点,相当于满载连续攀爬约600层楼,而当地空气含氧量仅为平原地区的50%左右,对发动机持续发电与动力输出构成直接考验。得益于全新猛士M817搭载的2.0T极猛动力系统,越野专用发动机通过中汽中心“高原动力之星”认证,具备45.5%的行业量产最高热效率,配合前后双电机与高保电能力,充分保证车辆在持续高负荷爬坡中的动力充沛与电量稳定。
第二重极限是低温。测试期间路线最低气温低于零下15摄氏度,低温会使动力电池可用容量下降,电池热管理保温与空调、座椅加热等用电负荷同步增加,进一步抬高整车能耗。多域融合热管理系统配合宁德时代骁遥越野旗舰版电池,在超低温环境中也能稳住电池可用容量,有效避免极端条件下的性能“跳水”,为整车持续稳定输出提供坚实保障。
第三重极限是横风。羌塘高原开阔无遮挡,路线平均风速超过8级,持续侧风不断增加行驶风阻,也考验着车身稳定与底盘功力。
第四重极限是复杂路况。冻土沉降形成大量波浪路,弯道与连绵起伏,车辆无法长时间匀速行驶,频繁加减速将带来更多的附加能耗。全新猛士M817磐石底盘2.0,150mm大行程双腔空气悬架,与每秒500次动态调节的CDC连续阻尼可变减振器协同工作,在行驶中实时抵消侧风扰动与路面颠簸、修正车身姿态,更好的兼顾越野支撑与乘坐舒适,在过程中给予了测试员极大的驾驶信心。四重极限环环相扣,也正是在这样的真实工况下跑出的成绩,含金量远超常规平原测试。
“我们做续航长测,不是追求一个惊艳的极限数字,而是还给用户一份可以复制的真实。”收官之际,猛士汽车产品线总裁王峰表示,做产品必须回到用户真正要走的路上,以“标准先行、场景极限、权威实证”,把用户能复现的真实续航交到用户手里。用户未必都会穿越无人区,但猛士坚持替用户把极端工况逐一验证到位。而最终取得的极寒高原续航达成率近九成的优异成绩,将为用户提供最为真实有力的极限长途能耗参考。
依托57年军工越野基因与华为乾崑全栈智能技术,猛士打破“越野、智能、舒适”的“不可能三角”,开启人人可享的智能越野新生活,让每一个家庭都敢于携家人随时出发,奔赴心中的山海。
