天和Auto
2026-11-16
多地气温已至冰点左右,公路上的汽车们忽然有些“走不稳路”了。正如一大早看到的场景,在大家都赶着去上班的时候,一些汽车在起步时总会不自觉的摇头摆尾,尤其是在压到斑马线的时候会更加明显。
而这些摇头摆尾的汽车大多为电动汽车。
是什么原因让这些车的起步姿态如此奇怪?
究其原因正是轮胎抓地力的下降,老话说“说别人对不起自己。”正如笔者所驾驶的一辆电动汽车,其在起步阶段就很容易打滑,原因在于气温一旦低至0度左右,或者准确到7℃以下;车辆标配的普通轮胎的合成橡胶硬度则会明显减弱,决定轮胎抓地力的关键因素有三点,其中有一点是许多汽车爱好者并不了解的。
具体为:
车轮承受压力车轮接地面粗糙度轮胎宽度前两点决定轮胎摩擦力的强弱,综合第三点则决定抓地力的强弱。
轮胎在高速旋转中会出现变形,于是“变形量”的多少必然会影响抓地力;轮胎宽度和硬度是决定变形量的关键因素,在宽度不变的前提下,合成橡胶的硬度则成为关键因素。
只是燃油车标配的轮胎也是普通轮胎,不是冬季轮胎,为什么燃油车很少出现起步打滑的情况呢?
这与内燃机的特性和燃油成本相关。燃油车采用的内燃式发动机的最大扭矩是线性提升的,即转速越高扭矩越大;即便是涡轮增压发动机,其起步转速在800~1500转区间也是偏低的,一般要到1500转之后才能达到最大扭矩。于是起步阶段的发动机无法输出大扭矩,车轮自然不容易打滑。
反之,高转速、大油门起步也会打滑。
只不过大部分燃油车司机不会这样开车,因为耗油成本可不低。
同时燃油车普及应用时间很长,大多数燃油车司机对车辆本身的兴趣不会非常大,加之主流家用代步燃油车也普遍不具备过高的性能,所以燃油车在冬季驾驶往往也会比较稳定。
电动汽车的性能普遍更强,恒扭矩特性决定起步更容易打滑。
不论是纯电动汽车还是插混类汽车,其日常用车都是用电动机驱动;充电成本低是众所周知的,于是电动汽车司机普遍不过多关注电耗,日常开车会显得更凌厉,起步加速往往比较快。而电动机又有恒扭矩的特性,其在起步之后的瞬间即可达到最大扭矩;试想,司机开车时偏爱“地板油”起步,而电动机起步后立刻就能全力输出,此时车轮一旦抓地力不够强则难免会打滑。
于是电动汽车在冬季确实更加容易出现加速打滑的情况,对于高性能汽车而言,甚至在行驶状态下的再加速依然会出现打滑,这是会明显影响行车安全的。
建议电动汽车用户视车辆性能和驾驶习惯更换冬季轮胎,这种轮胎的合成橡胶可以在低温环境中保持柔韧性,以保证轮胎依然有较强的抓地力,适合冬季的铺装道路。但如果不打算更换的话,那就要改变驾驶习惯了,尤其是缺乏电动汽车用车经验的新手司机;建议改为ECO模式,避免频繁急加速起步,或者行驶中急加速,以尽量避免引发交通事故。
燃油车用户除非在冬季气温能长期低至零下10度及更低范围,否则不建议更换,毕竟一套冬季轮胎动辄数千元;并且轮胎即便不装车使用也难以避免合成橡胶老化,一旦老化到开裂的程度也是不可以继续使用的。
建议就是这样。
