X5换代,宝马把智驾的定义权分出一半?
汽车点评
2026-11-16
2026年11月,现款宝马X5(G18)正式停产;12月,全新一代(G78)投产;2027年上市,一条主力产品线被压缩进一个月的交接窗口,中间没有空档,市场也没有时间消化。现款在售四款,59.80万至74.80万元,新一代的价格还没公布。这次换代真正值得琢磨的地方不在尺寸,在这台车第一次把全场景智能驾驶辅助交给中国团队联合开发。
一个月的交接期
现款G18的停产和新一代G78的投产只隔一个月,这个节奏说明宝马不打算让X5在展厅里断档。X5是宝马在中国最稳定的利润来源之一,停一个月就少一个月的量,产线切换的每一周都在花钱。
新老交接一般会出现两个价格体系并行,老款清库存、新款收订单。现款四款车59.80万至74.80万元的价格带,在新一代上市之前会有一段松动期;2027年上市这个节点,又意味着12月投产的车要先在产线上跑一年的爬坡。
一台车从投产到上市隔一年,说明这次换代的验证周期比常规更长。软件平台要重构,智驾方案要换成联合开发,两件事都需要路测里程兜底。投产只是把车造出来,上市才是把车交出去。
一年的爬坡期也把渠道的节奏卡住了,经销商要在2027年之前把现款清完,又不能用降价把新一代的价格预期打下来,这个平衡点不好找,X5这种要走量的车型尤其难。产线切换还不只是换工装,供应商的零件版本要跟着切,窗口压到一个月,留给供应链的反应时间几乎没有。
看得到的变化
全新X5的长宽高做到5141/2000/1750毫米,低风阻版车高1735毫米,轴距3165毫米。车长过了五米一这条线,国内的机械车位和地下车库坡道都要重新算一遍。两个版本的车高差15毫米,视觉上看不出来,落在风阻上就是一个选项,低风阻版留给对高速能耗敏感的用户。
21、22、23英寸三种轮圈对应三种取舍,尺寸越大,视觉占比越高,胎壁越薄,同样的路面颠簸传到车里也越直接。23英寸配在五米一的车身上观感更强,代价是滤震和轮胎成本,真正走量的多半是中间那档。轮胎规格跟着放大,一条23英寸的胎,价格和更换频率都不是21英寸那档能比的。
8种车色里,开普敦铜和磨砂尤加利绿是中国专属,丹泉石蓝不在专属名单里。车色是最便宜的本地化,不用改平台,只改喷涂线,但它对成交的影响比一页参数表直接,专属色尤其如此,它给的是“这车为中国市场改过”的信号。专属色多一种,喷涂线就多一次切换,这笔成本不在材料上,在排产上。
动力还是两套,B48B20N的2.0T,30L,211kW;B58B30L的3.0T,40L,327kW,两台发动机差了116kW,这个差距决定了30L和40L不是同一批用户。全系空气悬架这件事比功率数字更值得留意,它意味着入门版也能拿到过去只有高配才给的底盘质感。
轴距3165毫米这个数字本身说明不了后排,决定后排的是轴距怎么用、座椅放多厚、地台做多低。车身拉长之后轴距没有跟着等比例放大,宝马的取舍放在了比例上,而不是账面上的腿部空间。
看不到的变化
新一代X5基于新一代软件平台重构整车底层逻辑,这句话听起来抽象。落到实处是整车的功能不再由几十个分散的控制单元各管一段,改由一套软件架构统一调度。域集中之后,改一个功能不用再动十几个模块,OTA能碰到的范围也就宽了。
全场景智能驾驶辅助由宝马与Momenta联合开发,这是宝马第一次把全场景智驾交给中国团队。过去合资品牌的做法是把海外方案拿进来做本地适配,适配的是地图和交规;联合开发交出去的东西更靠里,是产品定义的一部分。
联合开发和本地适配的差别,在迭代节奏上格外明显。前者是把方案搬过来改地图,后者是让本地团队参与定义需求。中国城区的路况变化快,施工、加塞、非机动车混行,一套方案如果不能按月迭代,很快就会在新开的路段上失效。
数据归属同样是两条路径的差别,本地适配时,数据停在供应商与车企之间的接口上;联合开发时,数据要进训练闭环。谁有权用这份数据、能用多久、能不能出境,都得在合同里定下来,这些条款不写清楚,迭代速度就提不起来。
换代软件平台带来的能力,通常只在换代车型上落地。现款车主能拿到的是版本补丁,不是架构级的空间。这也是换代车敢要溢价的底气之一,买的不只是新尺寸,是那套能长期长出新功能的底座。
判决在路径上
合资品牌做智驾,过去基本只有两条路,一条是用海外供应商的成熟方案,稳定但慢;一条是采购中国供应商的成品,快但产品性格不由自己定。宝马这次选了第三条,联合开发,把中国团队拉进定义环节。
第三条路的代价是明确的,产品性格要在两套开发语言之间对齐,数据归属和迭代权限要在合同里写清楚,出了问题责任怎么分也要提前约定。这些成本不会出现在配置表上,会出现在交付节奏上。
三条路的成本结构其实不一样,买成熟方案,钱花在授权费上,时间省在开发周期上;买中国供应商的成品,钱花在单车价格上,时间省在标定上;联合开发,钱花在前期的组织和接口上,省下来的是后面的迭代速度。宝马这次把成本压在了最不容易看见的那一段。
2027年上市这个节点,把新X5放进的是一个供给更密的价位。同一段价格带里,新能源中大型SUV的选项比现款G18上市时多得多。宝马要守的除了驾驶感,还有那套能持续更新的软件能力,前者它一直有,后者这次才补上。
宝马愿意付这个成本,说明它算过另一笔账:在中国市场,智驾已经从加分项变成入场券。X5这个价位的用户未必会因为一台车没有城区领航就不买,但很可能因为一台车的领航不好用,下一次换车时先去看别家。
这条路能不能走通,看的不是2027年上市那天的配置表,是上市之后每一次OTA的推送节奏。联合开发给了宝马一个更快的起点,也把它的软件节奏和中国团队绑在了一起,绑得越紧,往后想改方向的成本越高。
