疯车院
2026-11-16
低温环境下,动力电池可用容量会下降,电池热管理保温以及空调、座椅加热等用电负荷又会同步增加,整车能耗随之抬高。全新猛士M817智野中国行丨天上阿里「抵达世界中心」长续航测试将这一连串影响放进了高原实际行程。
实测路线为苦牙克—改则—冈仁波齐,共1420公里,全程无补能。海拔方面,路线平均为4800—4900米;温度方面,最低低于零下15摄氏度;路线平均风速则超过8级。低温与高海拔同时出现,电池可用容量、舒适配置用电和持续动力输出都需要被纳入能耗观察。
全新猛士M817采用多域融合热管理系统,配合宁德时代骁遥越野旗舰版电池,在超低温环境中稳定电池可用容量,有效避免极端条件下性能“跳水”,为整车持续稳定输出提供保障。这里既有热管理的作用,也有电池系统的支撑,二者共同服务于极寒工况下的稳定表现。
低温与高原条件叠加之下,极寒高原续航达成率仍达到88.76%,综合续航实测最高为1212.5公里。对于关注低温远行续航的用户,这组结果对应的不只是温度数字,还包括完整的路线、负荷与无补能条件。
