探访小米龙甲电池诞生地,这里有一座「影子工厂」
42号车库
2026-11-16
2026 年,小米、理想等车企,都在争取更多电池产品的定义权。
这不仅仅是降本,电池该怎样适配整车,快充、寿命和安全做到什么标准,制造过程又该怎样管,车企希望参与得更深。
理想汽车选择的是自主研发电芯的化学体系与结构,再交给合作伙伴制造。小米推出小米龙甲电池,小米负责产品定义、主导电池包设计开发、参与电芯设计开发、全流程质量管控,核心是「标准小米定,过程小米盯,质量小米担」,即「小米全链路负责」。
巧合的是,欣旺达动力和中创新航成为两家车企的共同选择。
在全新的合作模式里,电池制造商的角色,已经超出了传统意义上的汽车供应商。甚至,理想汽车和小米都已经成为了欣旺达动力的股东。车企争取到更多定义权之后,真的能把电池造得更好吗?车企参与电池的全流程制造,到底有哪些改变?
11 月 13 日一早,42 号车库来到欣旺达动力南昌工厂,这里就是小米龙甲电池的诞生地。小米澎程 N70 Pro 所搭载的 52 kWh 磷酸铁锂电池包,便产自这家工厂。
小米汽车 SIE 团队电池负责人尤海龙介绍,在这座工厂里,有一套「影子工厂」的机制,由小米 SIE(同步工程与工业化)团队参与驻场管理。团队成员与合作伙伴的工艺、设备、质量和生产运营人员一一对接,连晨会怎么开、员工怎么培训,都在双方协作的范围里。
从电芯到电池包下线,小米设置了 8,000 多个质量控制点,重点工序采用 100% 全检。
很显然,在打破车企与电池厂简单的买卖关系之后,小米已经全链路深入到了动力电池的制造环节。
电芯制造从材料开始。根据介绍,小米龙甲电池的正负极材料、隔膜、电解液、结构件和辅材等,要接受 400 多项原材料检测。
例如,铜箔、铝箔是用作正负极材料的金属薄片,厚度都是微米级别,薄如蝉翼。在制造过程中,它们还要经过涂布、辊压和卷绕等工序,因此最先需要先检测的是抗拉强度和延伸率,确保加工时不易断裂、破损。同时,正极材料则需要测试比容量,检查是否达到设计要求。
更难的点在于异物控制。
以除磁为例,从原材料投料、合浆到涂布,工厂共会进行 5 级除磁,逐步去除磁性异物,行业内通常采用 2 - 3 级除磁。这些磁性异物非常危险,一旦进入电芯内部,就可能损伤隔膜,最终还会导致短路。
此后的涂布环节,正负极材料制成的浆料将分别涂到铝箔、铜箔上。产线对于涂布的均匀程度,以及异物管理更为严格。这是因为,一张极片上的涂层是否均匀,直接影响电芯容量一致性,甚至导致短路。
因此,产线对涂布面密度、涂布尺寸及外观缺陷进行 100% 全检。除了有人工目视和摄像头检测之外,还会使用 X 光机进行检测。尺寸检测重点管控涂层宽度、两侧留白等偏差。
在对涂布材料烘干之后,就进入了辊压环节。辊压把活性材料压实,但压的力度也有讲究:过于蓬松会影响能量密度,过于密实又会影响电解液浸润和离子传输。据小米介绍,该产线在辊压环节可将极片厚度偏差控制在 ±2 微米范围内。作为量级参照,头发丝的直径通常约为 50 - 100 微米。
为了控制厚度,产线在辊压环节使用激光测厚设备,对极片厚度进行在线连续检测。尤海龙介绍,检测到厚度波动后,系统会自动调整辊压参数。同时,极片边缘也要检查,识别浆料堆积造成的局部厚边和压实不均。
辊压之后,就进入到了卷绕环节。卷绕前,要先进行模切、分切,目的是将极片加工成所需的形状和宽度。而这一步同样也要管控异物,切口上的毛刺如果跟着卷绕进入电芯,就可能刺穿隔膜,留下内短路隐患。因此,这两个环节也都设置了 100% 毛刺检测。
进入卷绕工序,将通过卷针将模切后的正极、负极,以及隔膜按照螺旋形式,卷绕在一起,形成正极、负极、隔膜交替排列的电芯结构。
在一台卷绕机上,共有 4 台 CCD 相机监测对齐度,检查隔膜包覆负极片、负极片包覆正极片的相对位置。另外,还有 4 台 CCD 相机,对正负极片进行外观瑕疵检测,确保无破损、翻折等不良极片卷入电芯。在卷绕完成后,还有 2 台检测精度为 0.1 mm 的 CCD 监控极耳错位、电芯表面外观不良等问题,保证产品符合规格。
卷绕完成后的半成品,类似生活中的卷纸,还要经过热压成型,目的是让内部极片和隔膜贴合得更紧,也为后续装入铝壳做好准备。
作为装入铝壳前的最后一道工序,产线在热压后设置了 X 射线检测,检查内部的包覆关系,以及是否存在间隙、翻折等问题。
后续的极芯入壳、极耳焊接同样要经历焊前、焊中、焊后检查。外壳装好以后,内部的问题更难从表面判断。这时候,产线引入了 X 射线 CT 检测。
据介绍,X 射线检测用于检查极片损伤、极耳翻折等内部问题;CT 则通过三维断层图像,进一步观察内部结构。之后,相关检测还配有人工复检。
此外,电芯的制造流程还包括烘烤、注液、化成、老化、分容等环节。电芯出厂之前,还会将电芯充电至高 SOC,静置后,检测电压压降。在完成质量检查后,即可出厂进入 Pack 产线。
在电芯生产过程中,如此多的生产步骤难免会产生残次品。对于部分工厂而言,可能允许部分残次品返修后变成合格产品,但在龙甲电池的生产线上,小米不允许这种情况发生。只要是残次品,就会淘汰销毁。
小米 52 kWh 龙甲电池的电池包,也由欣旺达动力南昌工厂制造。根据介绍,组包首先要按容量、内阻、电压匹配电芯,减少个体差异对整包表现的影响。
组装中,需要在电芯之间加入气凝胶,实现电芯之间的隔热,电芯底部则需要加入导热胶,让电芯的发热导向水冷板。模组入箱后,再完成汇流排焊接、电控部件安装和上盖封装。
在电池包封盖之后,蓝光检测核对整包外形尺寸和装配基准;出厂前,再完成电性能、绝缘等 400 多项测试。
这样一来,一块重 380 kg,额定电压 403 V,额定容量 129.1 Ah,额定能量 52 kWh 的小米龙甲电池才算诞生。
小米工程师管到了哪一步
生产一颗安全的电芯、一块合格的电池包并不算难,但要让上百万个电池都一样好,就是摆在小米和欣旺达动力工程师面前的一道量产题。
产线上,工艺参数谁来维护,人员怎样培训,当天发现的问题怎样处理,都需要有人持续跟进。这就是小米设置在欣旺达动力工厂内的「影子工厂」。
根据尤海龙的介绍,小米 SIE 团队会与合作伙伴的生产职能一一对接。工艺、设备、质量和生产运营,都有相应人员参与管理。
他提到,生产运营人员需要确保现场的人员与技能,能长期满足产线的需求,每天的问题也能及时处理;工艺工程师则对接产线工艺部门,跟踪制造参数、结果一致性和工艺维护;设备工程师关注设备的规划、维护和稳定运行;质量人员处理过程质量、不合格品管理等事项。
小米 SIE 团队的「盯产线」,他们盯的是工厂每天怎样运转这样的细节问题。
此外,小米 SIE 团队的管理还会向供应链上游延伸。
在电池工厂之外,还有供应箱体、正负极材料、电解液等二、三级供应商。为此,小米还安排了分供方管理人员,对接电池工厂的供应商质量部门,继续跟进二级、三级供应商。在这之外,是小米 QMS 质量管理体系,其共有 12 个模块,包括标准化作业、人员培训、分工方管理、现场设备维护等。
从产品的设计阶段开始,SIE 团队就会参与进来,和研发、采购、合作伙伴共同参与研发,并最终将电池包在工厂里稳定地批量生产出来。
电池下线之后
在每一块龙甲电池生产的过程中,都会产生超过 1 万项的数据,这些数据在电池出厂后,还会全量存档十五年。电池装进汽车交付消费者后,车辆还会对安全相关信号持续监测,发现异常后上报,生产记录也可用于后续追溯。
对于小米龙甲电池,小米汽车非常有信心。
今年 9 月,小米推出「小米龙甲电池安心保障计划」,对于符合条件的首任非营运车主,推出两大核心权益:
电池不自燃终身保障。因原厂电池质量原因导致自燃,车辆达到报废条件,补偿同等配置新车。
碰撞不起火终身保障。因电池碰撞或底盘剐蹭导致电池起火,车辆达到报废条件,补偿车损险保单额与保险实际赔付金额差额。
小米与欣旺达动力在资本层面的联系,也正在往前走。10 月 30 日,欣旺达发布公告称,小米科技全资子公司瀚星创业投资有限公司拟出资 17 亿元增资欣旺达动力,增资完成后,小米将持有欣旺达动力 5.34% 的股权。
显然,车企更深入地参与电池制造,和「去宁德时代」的论调不是一回事。更换一家供应商,不改变简单的买卖关系,不会带来产品定义权,也不会让制造数据和质量管理自动打通。车企要把电池管得更深,靠的是研发投入、对生产过程的了解,以及持续解决问题的能力。
在南昌,小米通过「影子工厂」与欣旺达动力一起做这些工作。小米把整车需求带进电池工厂,欣旺达动力拿出电芯技术和制造经验,双方一起把要求落实到量产。对车企而言,深入制造的意义,是更清楚地知道自己交付了怎样一块电池,也更有能力对它负责。
