速度计Speedweekly
2026-11-17
配置可以拆开来卖,安全必须是一整套。
『业界』
车圈故事尽显门道
THE SCENE
■作者 周展
■编辑 周展
■视觉 慢慢
谁也没想到,一个小小的车门把手,会成为近几年汽车行业讨论安全时绕不开的话题。
从电子解锁到隐藏式门把手,汽车设计越来越追求科技感和简洁感,但当车辆发生严重碰撞、失去电力供应时,车门还能不能打开?车内人员能不能顺利脱困?这些看似基础的问题,反而成为检验汽车安全设计的重要一环。
这也让我们重新意识到:一辆车的安全,绝不是几个安全配置的简单叠加。好看的设计、丰富的功能固然重要,但真正到了危险发生的那一刻,能不能保护乘员、控制风险、留出逃生通道,才是安全最应该回答的问题。
一汽奥迪 A6L e-tron 给出的答案,是一套从车辆开发之初就融入整车的安全体系。作为PPE豪华纯电平台的首款轿车,它没有挑几样亮点出来大讲特讲,而是把车身、电池、智能辅助驾驶,再到出事之后的逃生和救援,整套一起设计。用小时候考试的话说,不偏科。
安全从来不是一页PPT,而是一整套体系
总分拉开差距的,往往不是哪一门考了满分,而是哪一门没拖后腿。车的安全也是同一个道理:事故之前能不能尽量避开,撞上的那一刻能不能守住乘员舱和电池,事故之后人能不能尽快脱身、救援能不能顺利进来。三段连起来,才是一条完整的安全链;任何一个环节存在短板,都可能让前面的安全投入大打折扣。
既然是一条链,判断一台车安不安全,与其看它在发布会上讲了哪几项,不如看它从什么时候开始考虑安全。PPE是奥迪和保时捷联手打造的豪华纯电平台,奥迪A6L e-tron的车身、电池、电子电气架构这些决定安全底子的东西,在平台开发阶段就已经一起设计好了,所以安全在这台车上不是上市前补上的配置,而是整车开发的底层逻辑。
车身和电池,被动安全的底子打得很厚
被动安全有个看似吃亏的特点:它看不见,也没法靠OTA升级补齐。材料怎么选、结构怎么布、验证做到什么程度,出厂那一天就已经定型。而这恰恰最能看出一家车企,愿不愿意在用户看不见的地方下功夫。
一汽奥迪A6L e-tron的白车身里,高强度钢和铝合金占比达到84.8%,其中热成型钢占36.1%,白车身抗扭刚度36500N·m/deg。数字读起来枯燥,回答的却是最朴素的问题:撞上的那一刻,乘员舱守不守得住。
更值得看的是这些钢用在了哪。A柱、B柱、中央通道和车身地板这些乘员舱关键区域,用的是最高抗拉强度2150MPa的热成型钢,重点是“不侵入”;前后防撞梁、吸能盒和门槛梁则用铝合金,靠预设结构逐级溃缩、吸能,重点是“卸力道”。该硬的地方硬,该软的地方软——安全从来不是把材料堆满,而是让每种材料出现在最该出现的位置。
电池是另一道题,一汽奥迪给它修了上下两道防线。上方护板,超高强度热成型钢覆盖率接近100%,最大抗拉强度2150MPa,再配合5横4纵加强框架,接住正面、侧面和后方的冲击;下方是一块9层玻璃纤维下护板,综合性能足以和碳纤维掰一掰手腕。为了这块板子,一汽奥迪花了两年、做了40次刮底试验,最后拿去做CT扫描,依旧完好。
防住了磕碰,电池安全也只答了一半。这两年电动车碰撞后起火的新闻不算少见,从冒烟到明火有时只隔很短的时间,留给车内逃生、车外施救的窗口都很有限。所以电池安全里真正要紧的,恰恰是“不起火”这三个字。
一汽奥迪A6L e-tron的电池开发标准,已经提前满足电池安全新国标“不起火、不爆炸”的要求,靠的是一套叫Stop TP的阻止热扩散技术:电芯泄压阀放在底部,配合底部冷却系统和专属泄压通路,让热量往下走、并且迅速降温;电芯之间用最高可耐受1200℃的气凝胶隔开,避免一颗电芯出问题,拖着一整包电池连锁反应;连烟往哪儿排都提前想好了,颗粒过滤装置加专属烟雾排放路径,尽量不让有毒烟气进座舱。
钢板、电池包、下护板,这些东西没有哪一项能靠后期升级补上。这部分安全,没有捷径,只能靠工程设计、反复试验和长期验证一点一点积累。
主动安全,一汽奥迪把“稳”放在“快”前面
被动安全拼的是底子,主动安全拼的是分寸。这几年大家聊智能辅助驾驶,聊得最多的是功能多不多、开得猛不猛;而真正拉开差别的,是看得稳不稳、决策克不克制,以及某个环节出问题时,关键功能还能不能继续工作。
一汽奥迪A6L e-tron搭载的是深度定制的华为乾崑智驾®系统,支持高速NOA、城区NOA和高级泊车辅助,硬件是2个激光雷达、5个毫米波雷达、13个摄像头和12个超声波雷达,形成全方位感知体系。更值得一提的是,双激光雷达带恒温自清洁,全车9处传感器清洗位,雨雪、泥泞天气里,感知依旧稳。
智能辅助驾驶有能力,也要有边界。奥迪A6L e-tron这套系统会遵守限速、减速通过路口,能识别“鬼探头”、障碍物和专用车道;到了地下车库、窄车位,还有跨层记忆泊车辅助、循迹倒车辅助、遥控泊车辅助兜着。这些能力看起来未必有多么“炫”,可在复杂路况里保持合规、平顺、可预期,才是人敢长期用下去的前提。
而真正支撑这些智能功能稳定运行的,还有一套容易被忽视的底层技术。就是E³ 1.2电子电气架构,它由五台高性能域控组成,中央车辆动力学域和驾驶辅助域互为主备,一台失效,另一台在100毫秒内接管;通信用双环千兆以太网,主环断了,备环10毫秒内就能切换。这套架构的价值,不只是为智能功能提供算力支持,更在于通过关键控制域的冗余设计和通信链路备份,降低单点故障对关键功能的影响。
还有些细节在默默帮驾驶员减少风险:
等效88英寸的AR-HUD,把低头看信息的次数压了下来;
第二代电子外后视镜,在雨雾、弱光里侧后方依旧看得清;
渐进式转向让高速行驶方向沉稳、不发飘;
序列式能量回收最高220kW,连ABS介入时也依然能工作。
从感知硬件到算法策略,再到底层电子电气架构,奥迪 A6L e-tron 所强调的并不是某一项功能的突出,而是让智能技术真正融入安全体系。
出事之后的那几秒,是安全的最后一道防线
衡量一台车安不安全,不能只看它避开了多少事故,还要看真出事之后,人能不能尽快出来,救援的人能不能顺利进去。
第一步是切断高压。纯电车型发生严重碰撞或电池短路后,高压系统的及时切断至关重要。一汽奥迪A6L e-tron的BMS燃爆式保险丝会在3毫秒内切断高压电源,降低驾乘人员及救援人员面临的触电风险。
接着,就是开篇那个门把手。奥迪A6L e-tron用的是半隐藏式外门把手,内门把手把电子锁和机械锁集成在一起,平时轻拉即开,遇到严重事故,3秒内把门把手拉到底两次,就能机械开门。这种冗余的价值,恰恰在断电、电子系统异常的时候才显出来——它给车里的人留了一条明确、直接的逃生路径。
除了脱困,事故发生后的二次伤害防护也不能忽视。奥迪 A6L e-tron 的智能可调光全景天幕面积达到 1.88平方米,内部集成液晶薄膜。当玻璃意外破碎时,液晶薄膜能够粘连玻璃碎片,降低碎片飞散造成二次伤害的风险。而第二代数字OLED尾灯则将灯光科技延伸至道路安全领域。其由10个OLED面板组成,共计450个发光单元,不仅能够呈现丰富的数字灯光效果,还具备灯光交互功能。在车辆遇到危急路况时,可以显示带有警告符号的特定尾灯样式,向后方及周围道路使用者发出警示。
从3毫秒高压断电,到机械门把手开启,再到天幕碎片防护与尾灯警示,奥迪 A6L e-tron 考虑的不只是碰撞瞬间如何保护乘员,还包括事故发生之后,如何尽可能减少后续风险。毕竟,安全的最后一道防线,不应该在碰撞发生时就结束。
安全不偏科,才是豪华纯电的底色
屏幕、功能、加速数据这些数据只会越来越接近,今天的亮点,可能明年就成了标配。但车身结构、电池防护、系统冗余和事故后的处置,靠的是长期研发、反复试验和一整套成熟的工程体系——这些既没法速成,也很难被一夜追平。
对用户来说,真正的豪华其实很具体:碰撞发生时守得住乘员舱,电池异常时压得住热量、不起火,事故之后能马上切断高压、用机械方式打开车门,给逃生和救援留出通道。坐进车里的时候,心里是踏实的。
门把手的新国标,要到2027年才正式开考。对奥迪A6L e-tron来说,那只是整张卷子里的其中一道题……
