天和Auto
2026-11-17
相信大部分汽车维修店的老板们都不会没有底线。
有网友问:
汽车轻微剐蹭去喷漆,维修厂老板建议更换冬季机油,说是如果不换的话,寒潮来了之后可能会造成发动机较大的磨损。真得需要更换吗?
不卖关子,正确答案:完全不需要。
所有建议车主去更换所谓的“冬季机油”或“冷却液换防冻液”的维修厂或维修工,其本身已经没有任何职业道德可言;经营压力大也不可以丢失操守;车主们要记住一点:普通家用车没有夏季专用机油或者冬季专用机油的说法,发动机的机油是一年四季都可以用的。
来看一张图片吧。
机油的适用温度范围是有明确数值可参考的。
以10W-30的机油为例,该标号的机油可以适用于高于零下25℃的温度环境。W这一字母是winter的首字母,代表冬季和低温;用W之前的数字加﹣35所得出的数字,就是机油可以适应的最低温。比如:10+(﹣35)=﹣25℃,就算这个机油是夏季更换的,到了冬天也一样可以使用,前提是用车城市的最低气温高于零下25℃。
不同区域销售的机油总会对应各自区域的最低气温。
比如在西北或东北区域销售的机油,其往往会使用0W标准的机油,即可以适应零下35℃的极限低温。
依然以10W-30标号的机油为参考。
车主在选择机油时要记住一点:10W可以根据用车区域的实际最低气温换成0W或20W,但是之后的数字是不能随意换的。
汽车发动机应该使用什么标号的机油,其一定会写入用户手册里;大部分汽车发动机都只能用一个标号的机油,比如10W-30或20W-30,30其实才是真正的关键参数!如果建议的有两个标号,比如10W-30或10W-20,一般则建议10万公里以内用20机油,行驶里程过多之后则建议使用30机油。
“-”之后的数字对应的是机油的高温粘度,其对应的是发动机的设计最佳运行温度,可以理解为“热车状态”下发动机的温度及其匹配的机油粘度;不论是冬天还是夏天,发动机的热车温度都是恒定的,比如是90℃或100℃,所以机油的高温粘度标准是不能任性调整的。
或者说只能高不能低。
比如推荐用10W-30的机油则不能用10W-20的机油,否则高温粘度偏低的机油在热车状态下喷射形成的润滑油膜厚度质量不达标,反而会造成异常的磨损;如果换成10W-40的机油,对应的润滑油膜质量和厚度则会更大,润滑效果不会打折扣,但更大的阻力会导致耗油量略高。一般是存在一定磨损,略微烧机油的发动机才建议用高标号机油。
这就是作为普通汽车用户应当掌握的机油相关知识,机油只需要按照建议里程数更换,时间周期仅做参考,一般加注到发动机里不超过3年是没有问题的,就是这样。
