吴佩频道
2026-11-17
如果你在地下车库干过这件事——车停进去,主驾车门推不开,只能从副驾爬出来,脚先落地,手撑着座椅,头还得低一下——那你已经摸到这篇文章要说的事了。
这不是你车技不好,也不是那个车位画得特别窄。
11月15日,乘联分会秘书长崔东树公布了一组数据:十年间,中国新车的平均车长从4.61米涨到4.72米,SUV份额从38%冲到56%,整个市场裂成了“4.8米以上”和“4.5米以下”的哑铃两头。
11厘米,听起来不多,差不多是一个成年人手掌的宽度。
但它落在了一个十年没动过的数字上——2.4米。那是国家标准里,一个车位的最小净宽。
车在长,位没长。这篇文章想算的,就是这笔账。
十年,车长了11厘米,也胖了一圈
先说三组数。这三组数,决定了后面所有的麻烦。
长度。 4.61米到4.72米,十年长了11厘米。你把手掌横过来,差不多就是那么宽。单看这个数,谁都不会紧张。
宽度。 这个才是关键。主流家用车从1.8米长到1.95米,中大型新能源SUV和MPV普遍到了1.98到2.05米。十年里,车宽了15厘米——正好是车位那2.4米里,最容易被省掉的那一段。
重量。 2024年新车平均整备质量1704公斤。到2026年前4个月,新能源乘用车平均1939.3公斤。2吨以上的车,占比从2022年的44%升到了58%(乘联会数据)。
三个数放在一起,是一辆车在十年里,把自己撑大了一圈。
结构裂得更狠。SUV份额从38%到56%,而且不是均匀地涨,是往上跑:SUV里面,5到5.5米的大型产品占比从2024年的17%飙到2026年的56%;4.5到5米的中型SUV,同期从72%跌到45%。
MPV全面走向5.2米以上。另一头,3.2到3.4米的微型两厢从2%涨到24%。
中间最难受。4.5到4.8米,这个传统意义上的黄金尺寸,两头受挤。
这就是崔东树说的“哑铃型”市场。
但哑铃有个物理特征他没说:中间细的那一段,最容易断。
车是真的在长。问题在于,地没有。
为什么停不下来
大部分人以为,车越造越大,是因为家里需要更大的车。
这个判断对了一小半。崔东树给的解释更硬:真正的推手在供给侧。
第一条链子是电池。电池便宜了,同一个价位就能塞进更大的电池包。电池包有体积,要塞进去,车身就得加大。车身加大之后,又能塞进更多电池,卖更高的价。这是一个自我强化的循环,每转一圈,车都比上一圈大一点。
第二条是真进步。增程和纯电把发动机舱解放了,短前悬、长轴距、座舱前移,同样的车长能多出十几厘米的乘坐空间。这部分不该被否定,它确实是技术进步。
第三条最容易被忽略:新能源车不受排量税约束。
燃油车要造大,就得配更大的排量,交更多的消费税,成本立刻反弹。新能源车没有这道闸门。于是尺寸成了唯一一种“免费”的豪华——加长不加价,谁不想要?
第四条是竞争。所有人都在加长,你不加,参数表上就吃亏。
四条链子扣在一起,成了一个死结:每家单独做大都是理性的,所有车企一起做大,就是集体非理性。
还有一个更反常识的数字。
2025年,中国户均人口2.52人。一人户占26.4%,二人户占33.2%,加起来59%。也就是说,将近六成的家庭,人口在两个以内。
过去25年,中国平均每个家庭少了整整一个人。
家庭在变小,车在变大。
这两条线,一条往下走,一条往上走,已经走了十年。
第一笔账:2.4米的位,装不下1.95米的车
现行《车库建筑设计规范》,编号JGJ 100-2015,2015年12月1日实施。第4.3.4条写着:小型车垂直式后退停车,最小净宽2.4米,最小净长5.1米。
注意这个词是“最小”,不是“标准”。而且这份规范制定的时候,参考的基准车型总宽只取1.8米。
十年过去,车宽了15厘米。标准一动没动。
更麻烦的是,这2.4米到底怎么量,一直没统一口径。
绵阳市住建委在2026年10月30日的官方答复里,给了一个权威解释:多个车位联排时,中间车位那2.4米,指的是两侧150毫米白色划线的中线之间的距离。
翻译成人话:2.4米是中线到中线。白线内侧的净宽,只有2.25米。
那15厘米,就是很多开发商省出来的空间。一位商业地产人士对大河报说得很坦白:“从两边线内侧还是外侧都可以,所以很多车位会省出20厘米。”
现在把车放进去算一遍。一台主流中大型新能源SUV,车宽1.95米。
两车中心线相距2.4米,车身之间的间隙是0.45米,单侧22.5厘米。
成年人肩宽大约40厘米,侧身至少需要30厘米,正常开门下车要50到60厘米。
后视镜展开之后,整车宽约2.35到2.45米。两车并排,后视镜之间只剩5厘米。
22.5厘米。连侧身都过不去。
所以那些怪现象,其实是必然的。
先让家人下车,再用遥控泊车把车塞进去。停完车,轮胎紧贴着标线。隔壁车停偏一点,主驾车门就打不开,只能从副驾爬出来。
存量车位占城市停车资源的七成以上,2015年前开发的,实测宽度大多低于2.4米。
司法上已经有判例。济南历下区一位业主,车位实测宽度2.11米,法院判开发商全额返还14万元。
这不是个别楼盘偷工减料。这是标准落后了一个产品周期。
第二笔账:越造越大,越造越不赚钱
这里要停一下,先看一组数。
2026年7月,汽车行业收入8887亿元,同比增8.3%。听起来还行。
往下看:成本7957亿元,增10%。
成本涨得比收入快。结果就是利润209亿元,降28%。
算成利润率,2.4%。1到7月累计3.6%。作为对照,下游工业企业的平均利润率是6.5%。
翻译一下:卖车这门生意,现在比大多数制造业都难做。
大车贵,不是贵在一个地方,是贵在整条链上。
铝比钢贵2到3倍。车大了,风阻大、重量大,同样的续航要更大的电池包;电池又加重车身,就得更强的结构、更大的制动、更粗的悬架——业内管这个叫“重量螺旋”。
新尺寸还意味着一整套新模具、新碰撞验证、新产线。
钱花出去了,消费者为大空间付的溢价,车企没赚到。
2026年,5米级大六座SUV的价格已经下探到15万级。七八万的入门车,轴距能破2800毫米。
尺寸在通胀,价格在通缩。
当“大”变成标配,它就不再是溢价,而是成本。
政策在动,但慢了一个产品周期
把两个数字放在一起,矛盾就很清楚了。
GB 1589-2016允许普通乘用车最大车宽2.55米。
JGJ 100-2015规定车位最小净宽2.4米。
一辆合法上路的2.55米宽的车,停进一个合规的2.4米车位,物理上不可能。
更麻烦的是,JGJ 100-2015是推荐性行业标准,没有强制约束力。
开发商按最低标准划线,完全合规。再在测量基准上省15到20厘米,也很难认定违规。
住建部2024年已经启动了《城市停车专项规划标准》的修订。到2026年11月,还在征求意见。
标准在改。但存量车位不会自己变宽。
最后,说一句公道话
写到这里,泼了很多冷水,但也得说句实话。
4.72米里,有一部分是真进步。
纯电平台的空间释放是实打实的。同样4.7米的车长,十年前的燃油车后排可能只有两拳,现在能有三拳。
中国家庭对空间的需求,也是真的。
所以问题不在“大”。
问题在于,我们把“大”做成了唯一的解法,而且做成了免费的。
免费的东西,一定会被过度使用。
尺寸就是那个免费的东西:不受排量税约束,不受车位标准约束,不受停车费约束。
4.72米,就是边界开始显形的位置。
接下来要做的,不是让车变小,是让“大”重新变得昂贵,让“小”重新变得体面。
车位那2.4米,是这场竞赛里最后一个还没被改写的数字。
