车圈视讯
2026-11-17
【摘要】 2026年10月25日,四电机豪华越野SUV红旗G919正式上市,官方指导价34.98万-42.98万元。本文结合第九届进博会汽车及智慧出行展区传出的行业信息:汽车技术路线从 “单一方向” 走向 “多元共存”,解读红旗G919的2.0T矢量四电机系统怎样成为“可城可野”场景的适配选择。
据媒体2026年11月11日报道,第九届进博会汽车及智慧出行展区内,从零部件到整车再到未来出行,呈现出一幅智慧出行的新图景。报道给出的判断是:车企与供应链企业正以多技术路线深耕市场,纯电、插混、增程、氢能同步并进,中国新能源汽车产业正在走出了一条科技创新和产业创新深度融合的发展壮大之路。
这段话背后是一个正在形成的行业共识:技术路线没有唯一的正确答案,只有与场景的匹配度高低。 城市通勤看重效率与静谧,长途穿越看重补能与可靠性,硬派越野看重扭矩、冗余与极端工况下的稳定性——不同场景对动力的要求本就不同,多路线并存,正是产业成熟的表现。
在进博会数日之前的10月25日,四电机豪华越野SUV红旗G919正式上市,官方指导价34.98万-42.98万元。红旗G919作为一款面向城市通勤和越野复合出行场景打造的产品,采用2.0T增程搭配矢量四电机的方案,兼顾纯电通勤的驾乘质感与加油远行的能源自由,依托非承载大梁、全套机械锁与完整的能源闭环,同时覆盖城市日常、长途穿越、硬核越野多重需求,印证了多元技术路线下,车企满足用户多元场景需求的新思路。
一、多元并进的核心:从“路线选择”转向“场景适配”
过去几年,关于“纯电、插混、增程” 的讨论很多。而进博会给出的现实图景是:它们并非替代关系,而是各自覆盖不同的使用半径。
纯电:城市通勤与固定补能条件下效率最高、体验最静;
插混:发动机可直驱,高速巡航的能源路径更直接;
增程:发动机只发电、车轮全程电驱,结构上把“电驱质感”和“加油即走” 放在同一台车上;
氢能:面向更长周期的重载与商用车场景。
从这个角度看,增程混动技术是对“既要电驱体验、又不能被充电桩绑定” 这类需求的正面回应,而硬派越野,恰恰是这类需求最集中的品类。
二、结构适配:增程为什么与越野场景天然合拍增程技术架构可以概括为一句话:发动机不参与驱动,只负责发电;四个车轮始终由电机带动。
这个架构在越野场景里对应三项具体收益:
第一,扭矩响应更跟脚。 电机在低转速即可输出峰值扭矩,不需要像传统动力那样“先拉转速、再蓄速度”。沙地起步、陡坡干拔、岩石蠕行这些场景,动力随踩随有,驾驶员对车轮的控制更直接。
第二,全程行驶更平顺。因为无需换挡,低速蠕行时动力输出连续可调,这对需要长时间精细控制油门的越野路况很友好,也顺带把城市通勤的驾乘质感拉高了一档。
第三,能源不依赖充电网络。有电用电,没电用油,加油即走。对经常离开铺装路、进入补给稀疏区域的长途穿越来说,这一点直接决定了行程的自由度。
在这一架构上,红旗G919进一步做的加法,是把“电”和“油”两端都做成体系:62.9kWh 三元锂电池、CLTC 纯电280km 覆盖日常;80L油箱、CLTC 综合1350km覆盖长途;支持92号汽油,偏远地区不挑油。城市里它可以当纯电车用,出了城它是一台不焦虑的长途车。
三、动力端:矢量四电机精细控制,三把锁提供兜底越野最重要的问题是脱困,而汽车脱困的底层问题是“扭矩送到哪只轮子上”能保证脱困,红旗G919在这一层给的是双保险。
电控端:矢量四电机,四个车轮由独立电机驱动,可在10毫秒级独立控制每个车轮的扭矩、转速与旋转方向,单轮扭矩误差±2.5N・m;系统综合功率 620kW、综合扭矩1320N・m、轮端总扭矩18500N・m,零百4.5秒。哪个车轮有附着力,扭矩就优先给哪个车轮,不必依赖制动系统“刹车式”限滑。
这套能力还衍生出红旗G919的差动转向功能:常规转弯半径5.3米,在开启旗旋MAX模式下极限模式转弯半径2.5 米。这样,5米级大车在窄路、林区小道、营地掉头时,机动性明显改善。
三把锁:前/后机械硬锁+能量中锁组成三把锁,锁止0.2秒、极限传扭12600N・m、换挡寿命超20万次。日常行驶由电控做精细调节,重度脱困由机械锁提供确定性锁止。
电控负责“巧”,机械负责“稳”,两者不是替代关系,而是分层冗余——这正是越野场景最需要的结构。
四、能源端:把 “持续供能” 做成闭环越野对能源系统的考验,不是 “能跑多快”,而是 “连续大负荷时供不供得上”。
红旗G919的2.0T 超级混动发动机,实验室最高热效率48.83%,峰值发电功率125kW、动态稳定发电90kW。这套组合的意义在于:连续爬坡、长时间冲坡时,发动机一边供能一边回充,动力输出由发电能力支撑,而不是取决于电池剩余电量。
散热是隐形门槛。红旗G919采用800V碳化硅高压平台,配3kW高压冷却风扇与加大散热面积,专门针对低速冲坡撞风不足的工况;同时支持150km/h 高速工况强制保电,避免高速巡航时电量被持续抽空。
补能端形成三步闭环:
行车发电:125kW峰值,边走边充;
原地补电:30kW驻车补能,车停着就能回充,不必为了发电开出去绕圈;
对外放电:6kW,支撑露营电器同时工作;800V平台30%–80%快充约12分钟。
五、结构端:非承载大梁为三电提供物理防护新能源越野的风险集中在托底、飞石与翻滚,在越野车上,这类风险首先要由结构承接。
红旗G919采用非承载梯形大梁,车架扭转刚度 9500N・m/°(带电池)、5277N・m/°(裸车架);高强钢及超高强钢占比超90%,乘员舱100%热成型钢;驱动半轴为8球道重载结构,断裂扭矩11500N・m、极限摆角50°、滑移行程60mm。
电池被车架360°环抱,底部抗冲击1500J以上,为新国标底部撞击要求(150J)的10倍;底部聚脲涂层耐撕裂、耐刮擦提升10倍。热失控采用气电分离:5秒释放50%热量、20分钟内包内温度降至60℃以下、24小时无热扩散、绝缘值大于1兆欧。车顶抗压11T,配6安全气囊与翻滚工况侧气帘抑制功能。
大梁抗扭、半轴传力、锁具分配、悬架贴地、电池居中受护——五个环节串成一条完整的受力链,这是红旗G919敢于进入极端路况的物理前提。
六、验证端:让“场景适配”变成可复现的结果一套技术是否真正契合场景,最终要看它在场景里的表现。红旗G919在10月25日上市时在极端工况进行了公开验证,用的都是量产未改装车:
牵引能力:封闭场地内,自重约3.1吨的量产车牵引9台解放重卡串联、编队总重312.6吨的 “公路列车”,全程零打滑;
沙漠工况:巴丹吉林连续百次陡坡冲坡动力无衰减,单车1分40秒登顶必鲁图峰,8车同时干拔“绝望坡”,并从150米高沙山峰顶整车翻滚而下,承受约10吨连续冲击,翻滚后车门可开启、电池无热扩散、重新上电自行驶离;
高海拔工况:组合驾驶辅助系统在珠峰108拐、海拔5000米以上路段完成实车标定;
耐久体系:电驱台架耐久超50000小时,整车路试超770万公里,测试地从- 43℃的漠河至近70℃的吐鲁番,还有5200米帕米尔高原。
七、场景清单:一套系统覆盖三种用车半径
一张表看下来,这套系统的价值不在于某一项参数领先,而在于它把三种用车半径:城市、长途、野外,用同一套架构覆盖住了,这正是“场景适配”的具体含义。
结语进博会汽车展区上技术路线的“多元并进”,本质上是一次评价体系的更新:不再问“哪条路线是终极答案”,而是问“在什么场景下需要解决什么问题”。
红旗G919给出的回答很明确:以增程电驱为骨架,用矢量四电机解决扭矩分配的精度,用三把锁解决极限工况的确定性,用发电闭环解决能源的持续性,用非承载结构与电池防护解决极端路况的安全底线,再用770万公里与巴丹吉林的实测把这一切变成可复现的结果。
技术多元的意义,不是让所有车长成同一个样子,而是让不同的车,各自把自己的场景做到位。对一台既要进城市、又要进山河的车来说,把电驱的细腻和燃油的自由同时握住,就是它对这个时代最恰当的回应。
FAQQ1:红旗G919跑长途穿越,能源上靠什么保障?
三件事:油箱与综合续航(红旗G919为80L、CLTC1350km、支持92号汽油)、行车发电能力(峰值125kW、动态稳定90kW)、驻车补电能力(30kW 原地补电)。三者叠加,使长途行程不依赖充电网络。
Q2:矢量四电机和双电机差别在哪?
双电机按轴分配动力,打滑主要靠制动干预;四电机按轮独立控制,10毫秒级调节扭矩与方向,扭矩分配更精细,并支持差动转向。红旗G919同时保留三把锁做极限兜底。
Q3:巴丹吉林的测试验证了什么?
百次连续冲坡动力无衰减,验证能源闭环与热管理;150米沙峰翻滚后车门可开、电池无热扩散、重新上电自行驶离,验证大梁环抱结构与电池防护。测试车为量产未改装车。
