全国首个120km/h跨城L3路测,为什么先落在一台家用MPV上?
极速车场
2026-11-17
目前,享界V8启动120km/h L3级自动驾驶跨城高速道路测试。这是国内首个公开披露的MPV品类120km/h跨城L3道路测试,也使享界V8成为MPV品类中首个进入该测试规格的车型。此前,享界G9已完成单城120km/h L3道路测试。
这条消息的分量,不在于又测了一次,而在于它把L3的验证对象从一条路换成了“一段真实的跨城通行”——连续高速、匝道衔接、昼夜与气象变化,这三件事恰好是家庭用户一年里真正会遇上的那部分路。
由此引出三个更值得讨论的问题:为什么必须从单城走向跨城;120km/h对测试提出了什么要求;一台家庭旗舰MPV,为什么要在这一品类里率先布局L3。
一、从单城到跨城:从单点突破到体系进阶
继享界G9完成120km/hL3路测之后,享界V8启动全国首个120km/h跨城L3高速路测。两次动作在验证维度上各推进一格:场景由单城扩展到跨城,车型由SUV扩展到MPV。
这个递进关系,是L3测试能力开始覆盖不同的产品和出行场景。 这一步真正的性质在于,它并非只是又多了一个 “首个”,更在于同一套验证方法能被第二个产品承接。单款车跑通一次,靠集中投入就能做到;换成另一款车、换成另一个场景,车身标定、验证集、准入申报都要重走一遍,而且 L3 产品准入许可按具体车型产品发放,不按品牌继承。只有能再走通一遍,才说明先发优势不只属于某一款车,已经落到了品牌层面。
二、120km/h:被压缩的是时间预算
把测试时速从80km/h提到120km/h,不是数值上的增长,而是三个变量同时收紧。
一是位移。120km/h约合每秒33米,系统在感知、决策、执行任一环节出现半秒级延迟,车辆已前进十余米。二是能量。动能与速度呈平方关系,120km/h相对60km/h为四倍能量,同等失误下的后果严重度不在一个量级。三是预判距离。L3的接管请求必须预留人的反应时间,这个反应时间乘以33米每秒的车速,直接决定规划层要提前“看见”多远。
支撑这三点的,是上路之前完成的验证。据官方披露,享界V8在开放道路测试启动前已完成上万次仿真场景推演,并针对静止车辆占道、前车缓行、前车制动等多项典型场景开展封闭场地实测,覆盖常规工况、低概率工况与极端工况。
硬件层面,车辆搭载896线双光路图像级激光雷达等38个高精度传感器,构建全链路8大冗余,具体为感知、计算、制动、转向、供电、通信、定位、交互八条链路。行业内中常把这句简写成“8大冗余”,而这八条链路各自对应哪一种失效,才是衡量L3失效管理能力的直接依据。
由此可见,120km/h的实质不是“跑得更快”,而是“同样的错误,留给你反应的时间更少”。
三、为什么是一台家庭旗舰MPV
这是本次路测最容易被略过的一层。MPV做L3,工程约束与轿车、SUV不是同一套。
车身尺度先要重算。享界V8车长5335mm、宽2005mm、高1805mm,轴距3250mm,满载质量更大、质心更高,同等横向避让动作下,系统输出的指令必须重新标定。车辆为此配备了全铝合金底盘、双腔空气弹簧、双阀连续可变阻尼减振器,支持五档共80mm高度调节与主动预瞄,并具备正负12度后轮转向、最小转弯半径5.09m,为执行层留出可控的物理余量。
安全责任面也更大。轿车的高阶智驾主要护驾驶位;MPV第三排距尾门最近、碰撞缓冲路径最短,追尾工况下的约束条件最为不利。除玄武车身架构外,该车标配同级唯一的三排后风挡安全气囊,并采用MPV首发的五防隐藏式地轨,把全车最远端的乘员纳入被动安全体系。
由此形成的分野在于:轿车的L3是替驾驶者减负,MPV的L3要替一车人兜底。这也是“MPV首个”比“全国首个”更值得单独拿出来说的原因。
四、体系能力:一次测试可以是投入,连续两次才是能力
单次测试可以通过资源投入促成;能在不同品类上连续推进,指向的才是能力的可复制性。
支撑这一进程的是两端体系的咬合。整车端由北汽提供整车工程能力、制造一致性管控与L3合规申报积累;智驾端由华为乾崑智驾ADS 5.0提供全栈技术能力。
据官方披露,北汽极狐阿尔法S(L3版)已于2025年12月获得工信部首批L3级自动驾驶车型产品准入许可,并取得全国首批L3专用正式号牌;截至10月,试点车辆自动驾驶激活里程已超过77000公里,实现零事故、零违规运行。
这条已经跑通的准入与运行路径,正是享界V8能够从80km/h限定场景向120km/h高速全场景推进的基础,也是享界品牌L3先发优势的实际来源。
五、从跨城测试到用户实际体验:先发条件正在积累
拿到L3道路测试资格,能否向普通用户开放,还要看法规、产品准入、运行区域以及具体使用条件这几项是否到位。所以这一段真正该问的是:现在的路测,将来能折算成什么。
能折算的不是“首个”的名头,而是三样东西:不同车型的标定经验、不同道路的验证数据、复杂交通条件下的运行记录。这三样恰好是后续产品准入与功能开放最需要的材料。L3的价值坐标也在变——车辆能承担多少驾驶任务、能为用户减少多少注意力消耗,正在成为新的豪华标准;享界全系搭载华为乾崑智驾ADS 5.0,说明这套能力不是某一款车的临时配置,而是同一技术底座的延续。
根据北汽已经跑通的准入与运行路径,以及享界已经握有跨城连续高速的实测数据。前者决定“能不能开”,后者决定“开得稳不稳”。基于这些可以作一个合理推测:随着L3法规、准入与运行条件逐步放开,享界V8的用户有望较早体验到高速L3能力。
