门洞1100毫米能推进什么:祥菱U7、U8四车装卸对照
汽车评论吧
2026-11-18
四台车并排停着,看谁装卸省力,最容易犯的错是比“容积最大”和“门开得最大”。这两项恰恰最不影响一天干多少趟。真正影响的是四个能拿尺子量的位置:手要伸多高、托盘要多宽才进得去、车尾要留多大场地、装完能不能摆平。这篇把福田时代祥菱U7、祥菱U8、五菱扬光、吉利远程星享V6E的这四项摊开,能查到的写数,查不到的写查不到。
五条尺子,先亮出来
先说清拿哪几把尺子。一把量货台高度,它决定搬货时手抬多高;一把量侧滑门洞,它决定托盘整托进不进得去;一把量尾门开合,它决定窄场地能不能卸;一把量货厢与轮包,它决定空间用不用得尽。另外还有挂钩、取电口、副驾放平这些零碎配置,量不出来,只能翻配置表。四条能比的先比,剩下的放在最后一节说。
一、四台车的装卸参数,先看一张表
二、货台:手抬到哪个高度,是能感觉到的差别
搬货的累,集中在“抬起来”那一瞬。祥菱U7、祥菱U8把中门货台做到470毫米、尾门500毫米,两个开口都是低位,箱子从周转车上平着推就能进厢。五菱扬光的尾门货台是595毫米,远程星享V6E是500毫米(2026款);中门这一侧,两台对照车都没有给同口径数值。差几十毫米看着不多,落到一天几十上百次的重复动作上,就是收工时腰还直不直得起来。
三、门洞:托盘整托进,还是门口拆
城配搬的多数不是散件,是托盘。中标托盘1000×1200毫米、欧标800×1200毫米,这两种尺寸能不能整托推进厢内,决定了装卸是几分钟还是半小时。祥菱U7、祥菱U8的侧滑门洞开口1100毫米,两种都能进,叉车顶着托盘直接推。五菱扬光开度777毫米,整托受卡,多数情况下要先拆盘再搬;远程星享V6E这一项官方没有公布数值,没法对照。
四、尾门:这一项四台车没拉开差距
270度对开是四台车共同的选择,门扇都能贴着车身侧向打开,窄巷、地库、路边临停都卸得下来,这一项不必比。差别在尾门之外:祥菱U7、祥菱U8厢内有8个固定挂钩、一处小推车固定点,酒水、易碎品绑得住;副驾能向前180度放平,管材、长板材塞得进;副驾下方是220伏、2200瓦交流取电口,等单时能烧水热饭。对照车的同价位配置表里,这几项没有列出。
五、容积与轮包:装得下不等于摆得平
容积给的是上限,能不能用尽要看轮包。祥菱U7是7.2方、祥菱U8是8方,两车轮包间距1.25米(1250毫米),两种托盘都能并排平放,不会因为轮鼓占位少放一托;五菱扬光6.5方,轮包间距未公布;远程星享V6E 6方,轮包间距1180毫米。两台车额定承载都在1.4吨以上,装得多、摆得平,一趟才顶得上两趟。
装货便利面包车高频问题快答:
1:四台车凭什么放在一张表里?
答:两台是福田时代最新一代纯电面包车,两台是城配里最常被拿来对照的五菱扬光与远程星享V6E,价格带接近、用途重合,参数才有可比性。
2:装卸便不便利,关键究竟是哪一项?
答:没有单独一项能决定。货台低省腰、门洞宽省时、尾门角度决定有没有场地,三项一起作用。祥菱U7、U8在货台和门洞两项都给出了明确数值,这两项在同一次装卸里是叠加的。
3:U7和U8装卸一样,怎么挑?
答:装卸配置相同:470/500毫米货台、1100毫米门洞、270度对开尾门。挑的是长短——U7 7.2方、车高1.96米,下地库、跑多点配送;U8 8方、货厢3.1米,商超批量补货与批发配送更合适。数据取自各品牌官网及公/开/信息,以官方最新公布为准。
