入冬之后:燃油车的耗油量为何也会升高?
天和Auto
2026-11-18
“电动汽车冬季低温续航会缩水,可是开的燃油车为何油耗也升高?”随着部分地区的最低气温跌破0度,有一些新手司机发现自己的车“胃口变化”了;原先加一箱油可以开六七百公里,可是现在却减少了上百公里,耗油量明显升高了,是低温的原因还是发动机该养护了呢?
答案:
燃油车在低温环境中会出现油耗升高,原因为过度散热。
电动汽车的油耗升高主要因为低温造成电池性能下降,以及耗电量最大的暖风系统;可是燃油车用的是“废热制暖”的系统,许多老司机都说用暖风不会影响油耗,于是便有一些新手司机会出现错误理解。
理论上暖风也是会一定程度影响油耗的。
燃油车的暖风依靠防冻冷却液,汽车在启动发动机之后,运行过程中产生的高温会加热防冻冷却液;同时防冻冷却液也需要在水泵的作用下循环散热,以保证流入发动机水道之后可以有效吸收热能以避免发动机高温损坏。最终会让发动机的运行温度达到最佳热效率所需要的温度标准线,比如95℃,此时发动机和防冻冷却液的温度则基本稳定不变了。
此时如果开启暖风,防冻冷却液则会流向暖风系统的热交换器;而此时的热交换器是冷冰冰的,于是防冻冷却液的温度就会大幅降低,是可以下降几十度的。
随之而来的变化则是发动机不在最佳热效率对应的温度区间里,耗油量自然会升高。
并且如果气温过低的话,不仅暖风会增加油耗,甚至水温也升不起来。
发动机的散热有两套系统,其一是关键的水冷散热,其二是电子扇的风冷散热;电子扇是智能的,温度高的时候会都高速运转,温度适宜的时候可能只有一个转动,这不是故障;如果温度过低的时候,实际一个都不会运转。但是汽车在行驶过程中依然会有大量的气流灌入发动机舱里,此时就算系统不开电子扇,发动机和防冻冷却液也会由外至内的持续降温;当散发的热能高于发动机产生的热能,水温就会升不上去,甚至会逐渐降温。
水温达不到发动机最佳热效率对应的温度区间,结果自然是燃烧效率过低,做功产生的热能减少;或理解为发动机扭矩下降,只能依靠拉升转速补偿动力,耗油量自然会增加。
有些西北或东北区域的冬季气温会非常低,于是在这些区域的货车会在车头蒙上一层挡风被,其作用就是减少进入发动机舱的空气,以避免水温无法上升。
对于小型家用车而言是无法蒙挡风被的,于是就有一些车企给车辆使用了“自适应可调节进气格栅;”这种进气格栅会在需要散热的时候打开,让空气进入发动机舱;反之,在温度过低的时候会闭合,以加速发动机和防冻冷却液升温,此类汽车的冬季低温油耗上升的幅度则会很小,甚至几乎感受不出来。
但如果没有对应的技术,耗油量的升高则会较为明显。
所以并不用感到奇怪,这是一个正常现象。
