怎样热车才能顺应发动机特点,达到最完美的状态?
爱车大家说
2026-11-18
虽然绝大多数情况下都不需要热车,不过既然有人想了解更深入一些,今天咱们就详细聊聊这个话题。
1、热车的好处
发动机是靠烧油产生的高温使气体膨胀推动活塞产生动力的,温度太低时燃烧不稳定、大量热被发动机吸收,用来产生动力的很少。会容易积碳、费油、响应慢。而热车就能避免这些问题。
另外热车后各种油液流动更顺畅,润滑良好、液压系统工作流畅,发动机磨损就小,自动变速箱换挡不顿挫。而且发动机水温提高后很上车就有暖风取暖除雾,既舒服又提高安全性。对于新能源车来说,热车可以使电池达到正常工作温度,减少电池损耗。
2、最理性、完美的热车
只要气温不是低至零下十几度,那么早上打着车后等个半分钟,让机油循环开就可以挂挡走人了。完全没必要原地等水温上来,除非你要用暖风。
因为燃油车发动机电脑里都有一个控制尾气排放的程序,冷启动后发动机会提高怠速并且故意推迟点火,活塞都开始往下走了混合气才开始燃烧,到了排气的时候混合气还没烧完。为啥要这么浪费呢?因为电脑要用高温废气去烧热氧传感器和三元催化器这两个需要在高温下工作的部件,好精准控制排放。
而且低温汽油不容易挥发,为了保证混合气浓度,还得加浓喷油,天越冷喷油越多。所以你原地热车,其实就是浪费,还不如走在路上慢慢热。
所以最理性的热车就是:打着火后等待半分钟左右,这个时间足够机油循环开,保证润滑。然后你就挂挡稳着走,别猛踩油门就行了。只要你挂挡起步,控制排放的程序就自动退出。这时候一边走一边热车,效率最高。
3、最极致的热车
我认为最极致的热车就是给发动机预热:在水路上装一个电加热装置和水泵,用车前提前打开,让电加热器加热防冻液,水泵推动防冻液循环给发动机升温,等发动机温度达到正常后再启动。这是最极致的热车方式了,对发动机来说简直就是蒸桑拿后再来了个全身按摩。不仅省油,而且发动机可能一辈子都不会有什么积碳,磨损也能降到最低。
但大部分人可能没这个条件,那就退而求其次,弄个PTC加热板抹点导热硅脂贴在油底壳,给机油加热,这样启动时热机油循环一遍也能适当给发动机升温。
4、新能源车热车
我认为这是最划算且最容易做到的,而且非常有实际意义。因为锂电池充放电本质上就是化学反应,在合理的范围内温度越高反应效率越高、越充分。冬天锂电池温度低,冷车直接走的话电池反应速度慢不说,反应还不彻底,时间一长反应不彻底的那部分物质就真不能参与储电了,电池容量就衰减了。
但是能提前给电池升温的话那就爽了,很多车都有电池预热功能,但都得用电池包的电。其实最划算的就是自己有充电桩,头一天晚上直接把充电枪连上,在手机里设置好,等你准备开车前系统就会用充电桩的电给电池加热,这样可以最大程度降低电池损耗。这段时间天冷了,我每天就是这么干的,非常省心。
总的来说热车的方法有很多种,如果气温还没到零下好几度的话咱打着车原地怠速个半分钟就足够了。如果气温确实低,那咱就根据实际需要选择应对方法,总之没有什么合理不合理,只有适合不适合。
