车友公社
2026-11-19
“我刚插上的时候就只能达到一个40来千瓦,慢慢往上攀升,最高能到60来千瓦。跟原先的150千瓦,差得挺大的。”
近日,山东滨州车主李先生(化名)向车友公社说起这段经历,并翻出手机里的充电记录:9时33分,电量27%,电流113安、电压404伏,功率47.1千瓦。
这辆2026年5月16日提的长安启源Q05,里程表停在12144公里。而半年前刚提车时,同一个充电动作,屏幕上显示的数字要好看得多。据车友公社了解, 与李先生相似遭遇的车主不在少数,一张截图显示,群名为“启源Q05 OTA功……降低反馈”的微信群,成员已有106人。
(车主供图)
快充表现突变:充电峰值明显下滑
李先生说,今年夏天他开车去秦皇岛,一路走高速,“期间充电都挺好的”。变化出现在国庆节前后。“从今年的国庆节,就达不到了。”
李先生告诉车友公社,原先插枪十几秒充电功率就攀升到峰值,普通直流桩约90千瓦、超充桩约120千瓦,并持续到电量80%以后才开始降功率;现在插枪先给40多千瓦,之后大约每5分钟涨5千瓦,“10分钟以后达到55,最终达到65左右”,电量80%左右降到20多千瓦,90%以后降到十几千瓦。
“他这个充电逻辑是完全不一样的。”他说。起初车主们怀疑是OTA升级调整了BMS逻辑,“后来发现有的车没升级OTA,但功率也达不到了。”
11月14日9时31分45秒,李先生在“国勤智充站(马家)”插枪,起步电量25%,7分钟后的9时39分22秒结束,电量38%。订单显示这次充电最大功率52.69千瓦,“结束原因”一栏写着“车辆发报文禁止充电”。同一时段,车辆APP显示功率47.1千瓦,剩余充电时间49分钟。
(车主供图)
另一段视频里,电量57%时功率40.4千瓦,约一分钟后电量59%,功率39.2千瓦。
(车主提供视频截图)
同款车型同桩充电对比:充电能力差异明显
最直接的一组对比,是同桩、同时、同型号。“跟我一块提车的另一位,同配置。我单独约他出去,同一个充电桩,他从那边充,我从这边充,他的一插上还能跑到90千瓦,我就只能40千瓦。”李先生说,两台车升到同一版本,差异只有里程,“他跑了9000公里,我跑了12000公里”。
(车主供图)
为排除充电桩因素,李先生又在小鹏、理想等品牌的桩上试过,结果一样:即便是标称 320 千瓦的桩,功率也上不去。
李先生告诉车友公社,起初车主们怀疑是 OTA 升级改动了 BMS 逻辑。但维权群里有车主晒出车机界面:当前版本仍是 1.0.0,待升级版本是 1.1.1,并留言 “不升级也被限制功率了”。
车主们梳理的版本号包括1.0.0、1.1.1、1.2.1。“他们就说这个BMS版本跟系统版本并不是同步的,厂家后台能控制BMS。”李先生说,这是车主之间的推断。另有车友到4S店检测时功率短暂恢复,离店两天后又不行了。
车友公社了解到,在黑猫投诉上该事件已经形成集体投诉,题为 “长安汽车充电功率断崖式下跌,宣传 3C 难实现,影响用车需求”,投诉对象标注为长安汽车,问题分类标注 “电池、销售欺诈”。
(来源:黑猫投诉)
在车质网,也可检索到长安启源Q05车系充电功率相关的投诉记录。
(来源:车质网)
售后回应属安全策略,车主不予认可
就此事车友公社致电长安汽车官方951996反馈多地车主反映的启源 Q05 充电功率下降问题。
此后未等来厂家的正式回应,只有售后工作人员作出答复:车辆进店电脑检测无故障,充电功率主要受环境温度、SOC 值、充电桩支持功率影响,“车辆升级并没有调整电池充电功率”,BMS 按温度与 SOC 动态调整功率 “也是行业的通用安全策略”,建议优先选择功率较高的充电桩;另有工作人员称,相关车主的充电时段数据流已提交厂家技术板块分析,“待技术结论出具后,我们第一时间同步”。
对这样的解释,李先生等车主表示并不接受。“他们说温度的问题就太牵强了,温度确实影响功率,但不可能这么大。”他说,自己这台车出问题是在11月初,但群里更早就有车友在反馈。他手里存着其他车友10月拍的视频,“那时候温度更高”,功率同样上不去;其他车友发来的记录中,“有室外温度达到20多度的,功率照样上不去”。
更让他起疑的是群里的一则反馈:有车友投诉之后,功率恢复了,“从120kW的桩上,已经能跑到90kW多”。
截至发稿,长安启源始终未就此事出面,也未给出任何官方答复。上述说法出自售后工作人员之口,尚未得到厂家确认。
长安启源Q05的官方配置资料“电池/充电”一栏写明:电池类型为磷酸铁锂,电芯品牌宁德时代,电池技术为金钟罩电池,电池能量40.3/51.9千瓦时,快充平台400伏,充电倍率“3C快充”,快充时长(SOC 30%~80%)15分钟。
(官方配置资料截图)
李先生回忆,购车时销售及官方400给出的说法是:400公里续航版本峰值充电功率可达120多千瓦,500公里续航版本可达150千瓦左右。“当时买这个车,我是为了3C买的。补能的速度对我来说很关键。”
李先生还表示《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,消费者有权知悉其购买、使用的商品真实情况,经营者提供的质量、性能等信息应当真实、全面;家用汽车产品的修理、更换、退货,适用《家用汽车产品修理更换退货责任规定》。实际充电性能与宣传参数是否一致、差异因何产生,仍有待厂家给出技术说明与检测结论。
截至发稿,车友公社未收到长安启源方面的正式回复,我们将持续关注事件进展。
