穿越林海不在话下 试驾2027款新福特探险者
明明拍车
2026-11-19
本次试驾车辆为2027款探险者昆仑巅峰版,六座布局。路线设在长白山北侧林区,包含约六十公里林场便道与一百四十公里公路,一天往返。厂方把测试重心放在非铺装路段,意图是验证这台车在长途穿越场景下的通过性、可靠性与装载能力。车辆为原厂状态,未做改装,胎压按标准值设定。
林道的难点不在坡度,而在路面附着力。火山灰、碎石、雨水冲出的横向沟槽交替出现,轮胎受力不断变化。车辆最小离地间隙223毫米,原厂全地形胎在松软火山灰上没有明显空转;全钢底盘装甲覆盖油底壳与后桥,连续托底后检查无变形。悬架经过专属调校,对连续小颠簸的过滤比较干脆,车身没有多余的二次晃动。原厂全地形胎的胎肩较厚,在碎石与树根上不易被划伤,这一点在连续通过烂路后检查得到验证。
后桥托森B型限滑差速器是林道里最有价值的一项配置。右后轮进入碎石坑失去附着力时,扭矩转移到左侧车轮,车身保持既定路线,驾驶者不需要反复修正方向。四驱系统支持前后轴动力完全断开,两驱与四驱之间毫秒级切换;TMS地形管理系统提供运动、节能、标准、湿滑、越野五种模式,越野模式下的油门响应更线性。在连续交叉轴路段,电子系统没有出现频繁切断动力的现象,驾驶节奏可以保持。
回到公路,纵置后驱平台的优势显现。CD6平台带来50:50前后配重,2.3T发动机最大功率213千瓦、峰值扭矩445牛·米、289马力,匹配10AT变速箱。连续上坡弯道中动力储备充足,超车不需要预留过长距离;5.9米转弯半径在景区停车场一次掉头完成。前双球节、后H臂整体多连杆与铝合金下摆臂,让转向精度和路面隔离都保持在这个级别的上游水平。转向在城市低速时偏沉,停车入库需要多花一点力气,这是后驱平台设定的取舍。
装载与续航符合长途穿越定位。后备厢地毯上方1505升,第二排放倒后2487升,地毯下方另有近100升隐藏空间,全车15个储物格;昆仑巅峰版具备2.1吨原厂后拖挂资质,前拖钩承重3吨。81升油箱使用92号汽油,一天两百公里混合路况后仍有富余,补能规划不需要围着加油站做。第二排支持一键放倒,操作不需要走到车尾,装载大件时省事。
取舍同样明确:车宽接近两米,窄林道会车需要一方倒车;整备质量大,市区油耗不低;第三排长途乘坐空间有限。以长途穿越旗舰SUV的标准衡量,这些代价换来了通过性、装载与续航,方向是成立的;如果用车场景集中在市区,它的优势很难被激活。如果一年有十次以上离开铺装路的计划,这台车的价值才会被真正释放。
