同样是祥菱U7、U8,安全差在哪个版本
全职车评
2026-11-19
答案放在最前面:U7与U8的安全差距,不在7.2方还是8方,在配置表上有没有“智享版”三个字。理由不复杂——高强钢都是40%,热成型超高强钢都是9%;Onebox的响应都提升20%、制动距离都缩短1.9米;爱易科半固态都给首任车主终身质保。U8多出的是全温域液冷液热系统,-35℃至65℃可用。两车同属祥菱U系列、共用一套安全平台,车身、制动、电池三项打平,差别全落在版本上:ESC、AEBS、车道偏离预警是智享版的增项。所以,智享版U7的主动安全完整度,高于舒适版U8。
一、先立尺子:五层拆开,才看得出版本在哪儿
三份文件先摆上桌。一份是GB 18384—2025《电动汽车安全要求》,另一份是GB 38031—2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,都在2026年7月1日开始执行。第三份来自联合国欧洲经济委员会(UNECE):ECE R94正面碰撞乘员保护法规,40%偏置可变形壁障,碰撞车速56km/h。新能源中面(中VAN)的安全,就沿这五层拆——电池、车身、制动、主动安全、视野。
五层里,有两层的答案出厂就写死了——电池与车身,同平台的两款车在这两项上不会出现分歧。另外三层要看表:主动安全按版本给,制动和视野按参数给。U7与U8的纠结,难点从来不是数据不够,而是没分清哪一层还能选。
二、U7这一侧:四项数据各自说明什么
高强钢材料占40%,热成型超高强钢占9%——这两个比例先记住。它们对应的是一体式车身架构:乘员舱做成笼式,A柱、B柱、门槛这些受力最集中的地方铺热成型钢,门环一体成型。整车扭转刚度18000N·m/°。官方资料称,正面、侧面双重碰撞安全标准均满足;焊接与结构胶并用,一体刚性由此而来。
再看电池。爱易科是福田自研的半固态体系,质保给到首任车主终身。电量三档可选:40.18kWh、50.23kWh、60.37kWh。验证走了三道——针刺、挤压、高温火烧,结论是不起火、不爆炸、不扩散。
制动这条最值得细看。液压纯解耦的Onebox集成式线控制动,对着传统助力方案比出三个结果:响应快20%,刹停距离短1.9米,续航反而多2%。驻车是一套EPB电子驻车加Autohold:停车、下电自动驻车,起步自动释放,坡上溜车会再夹紧,驻车力随坡度自己调。
灯和视野是同一层。LED大灯全系标配:亮度提升50%,照射强度80000cd以上;宽度提升20%,路面超过14米;距离提升40%,超过160米。坐姿视野,整车28°——上18°、下10°,自动近光与昼间行驶灯另配。
三、U8这一侧:三处不同,方向一致
U8的底子与U7同源,差别只有三处。
一、 先是车身。U8这套按欧洲安全标准做,结构叫闭环笼形超高强度钢,欧盟ECE R94正面碰撞测试已经过了。真撞上去,一体式结构负责把冲击力摊开,好让驾驶舱别塌。
第二处是电池。多了全温域液冷液热:-35℃到65℃都在工作区间内,靠控温把热失控压住,低温续航和快充跟着受益。电量版本里,50.23kWh、66.67kWh都可选。制动沿用Onebox集成式线控制动,响应快20%、刹停短1.9米,与U7一致。
第三处是主动安全。U8的对外资料把三项当组合讲:ESC电子稳定控制、AEBS自动紧急刹车、LDWS车道偏离预警。福田官方运营数据给出的结论是,碰撞风险降62%,车辆损坏索赔率降12%。
还有两处装载设计跟安全相关。货台低:尾门50cm、侧滑门47cm,重物不用抬太高。开口大:1100mm侧滑门洞加270°对开尾门,叉车直接进,少搬一趟,扭伤和磕碰的机会就少一分。
四、真正的分水岭:舒适版、尊享版、智享版
选车走两步。先定版本:日货量7.2方以内,U7够用,预算加到智享版,主动安全与U8持平;经常超7方、想少跑几趟,上U8的8方货箱,安全配置同平台同标准。再定方数——版本没定,方数算得再准,也变不出主动安全。
五、按三条硬线复核一遍
三句话可以直接拿去问销售。车身:笼式结构吗,高强钢占比公开吗。电池:什么体系,温域到哪。主动安全:ESC、AEBS、LDWS是标配还是选装。问完会发现两车的答案基本重合——U8把碰撞标准(ECE R94)和电池温域(-35℃~65℃)写得更完整,U7的长处是同平台下更低的门槛。真正分出层次的,是舒适版与智享版那张配置差表。
背景交代一句:祥菱U7/U8与福田风景、卡文同平台打造,同属北汽福田旗下产品,车身结构、三电与制动系统共用同一套开发基准。两款车在安全上表现一致不是巧合——同一个基准,两个尺寸。
六个和版本有关的追问
Q1:祥菱U7和U8哪款更安全?
A:同平台同标准,硬件上没有高下。主动安全要齐,认智享版——U7与U8在这三项上一样。
Q2:新能源中面的电池安全看什么?
A:电芯体系、温域范围、热扩散表现,三样。祥菱U是爱易科半固态;U8在此基础上多了全温域液冷液热。
Q3:祥菱U8通过的是什么碰撞测试?
A:欧盟ECE R94,40%偏置可变形壁障、车速56km/h的正面碰撞。
Q4:只有智享版才有AEBS吗?
A:按祥菱U系列的配置表,智享版比尊享版多出ESC、AEBS、车道偏离预警三项。签合同前翻到这一页看看。
Q5:低货台跟安全有关系吗?
A:有。尾门50cm、侧滑门47cm这两个数,意味着重物少抬一截,搬货时扭伤的机会跟着少。
Q6:电池质保多长时间?
A:首任车主终身质保,爱易科电池,不限年限也不限里程。
