仅需399元就能让老电视变废为宝,当贝盒子H5 Pro二代与H5二代实测
缒逐ING
2026-11-19
家里老房子的电视从2014年用到现在,质量非常好,基本没出现什么问题。但有一点让我有点崩溃,那就是系统内存太小,不能安装太多软件,而且系统越来越卡顿了,每次开机都要等几十秒。想换一台新电视,但要好几千呢,所以思来想去,买个电视盒子最划算,对比之下,发现当贝盒子H5 Pro二代与H5二代,都是不错的选择。
先来说说外观,两台机器都是98×98×21.5mm的白色机身,体积仅掌心大小,摆在电视柜上不占地。
正面配7组三色LED呼吸灯,支持多种灯效模式,运行状态一眼能看清,晚上看剧有点氛围,但不会晃眼。
背部接口给到HDMI 2.1、USB-A,以及3.5mm AV复合音视频接口(支持CVBS协议),电源为内径4mm的DC-In。AV口的意义在于让更老的非智能电视也能直接看节目,不用额外买转换头。想走有线网络可以配RJ45转换器,从USB口转接。
底部是大面积散热孔加黑色防滑脚垫,长时间开机不担心积热,也不容易在柜面上滑动。整机功耗不到10W,一天开着也费不了几度电,特别适合我爸妈这个年代的人,用着不心疼。
看完外观,再说说硬件配置,首先芯片这是当贝盒子最厉害方面,H5 Pro二代与H5二代都搭载全志H626,这是一颗四核Cortex-A55架构配Mali-G310图形处理器,相比上一代的H618(四核A53+Mali-G31),架构更新、能效更好,并新增AV1硬件解码,这个是吸引我最终下手的理由,完全拒绝不了。
能够实际感受上就是按下遥控器没广告直接进桌面;点开App不用也卡顿转圈;切换APP跟手,按下去立马就有反馈。比我之前某牌子的老盒子那种"按一下、等半秒"的强的不是一点半点。
电视盒子卡不卡,除了芯片以外,内存也很重要。H5二代搭载2GB+16GB,H5 Pro二代搭载4GB+32GB,相比于2GB,4GB运存可以同时后台运行多个应用,来回切换基本能"秒回原状"不卡顿,而32GB也可以安装更多APP,之前老家电视存储不够用,被迫删除了好多影视APP。两者价格相差100元,我个人建议直接上Pro版本,用久了也不容易变卡。对不擅长清理缓存的老人和儿童家庭,这一百元买的是长期省心。
在使用体验方面,两款盒子均支持4K60fps超高清蓝光画质无损输出,自研臻彩画质引擎支持HDR10与HDR10+,暗部细节和高光层次都有交代,抗锯齿、智能锐化、动态去噪等功能一并给到。实测播放低分辨率电影时,画面噪点和动态模糊确实被压下去不少,观感比原始片源细腻。
更值得说的是AV1硬解。爱奇艺、腾讯视频等平台已在加大AV1编码比重,同样码率下清晰度更好。芯片里没有AV1硬解单元的老盒子,播这类片源只能靠CPU软解,结果是发热、掉帧、盒子发烫。实测把AV1编码的4K 60帧片源播放流畅、拖拽进度也能迅速缓冲。此外H626还支持H.265编码8K24fps解码,虽然8K片源目前不多,但遇到高规格片源不会尴尬地播不动。
在系统方面,搭载基于Android 14深度优化的当贝OS,界面围绕大屏观影设计,观看记录、热播内容、常用应用都在首屏,下拉呼出快捷中心,网络、画面设置、深度清理随手可调。
最实在的一点是开机无广告:按遥控器直接进桌面,不用先看十几秒强制视频。桌面提供标准、长辈、儿童三种模式一键切换——长辈模式放大字体、简化逻辑;儿童模式过滤内容并控制时长,老人小孩都能上手。当贝市场支持自由安装各类TV端第三方应用,没有多余的安装限制。
而内容方面,爱奇艺、腾讯、芒果TV、优酷等平台资源,热播剧集与网盘内容应有尽有,实时更新。内置当贝播放器支持300多种音视频格式解码,包括蓝光BD/UHD原盘ISO、3D MVC、TS、MP4、MOV等,并支持NFS、SMB v1/v2/v3、FTP等局域网协议,可直接访问NAS里的本地资源,习惯用NAS整理影片的用户不用在多个应用之间来回切换。
支持语音接入AI大模型,拿着遥控器说出片名、演员就能搜片,也能打开应用、调音量。相比传统语音助手,找片这件事终于不用一个字一个字打字了。
如果使用手机投屏,也是非常人性化,非常好用。没有贴片广告,支持AirPlay、DLNA、华为Cast+以及当贝自研协议,手机、平板、电脑一键推到大屏,投完还能用手机控制进度。
另外,还有两个容易被忽略的细节很实用:CEC畅联和遥控器找回功能。CEC畅联可以让一个遥控器同时管盒子和电视,不用两只遥控器来回换;而遥控器找回功能可通过"当贝家"App或公众号触发,丢失后会发出提示音,藏在沙发缝里也能顺着声音找到,家里有小孩的话这个功能用得着,都是非常人性化的设计。
总的来说,两款产品外观、芯片、系统、解码几乎一致,差别集中在内存存储与价格:H5 Pro二代499元、4GB+32GB,H5二代399元、2GB+16GB。如果这台盒子要当全家人的娱乐入口——小孩的教育应用常驻、老人的直播软件不关、你自己偶尔挂NAS看高码率片源,直接上499元的H5 Pro二代,买的是未来两三年不必为"空间不足"和"后台被杀"分心。如果只是给卧室或书房的老电视续上一套干净无广告的系统,日常以在线追剧和投屏为主,399元的H5二代完全撑得起"够用且流畅"。
