192黑人
2026-11-20
虽然现在买新能源车的消费者越来越多,但是还是有很多消费者会纠结,买了新能源车将来出了质保期换电池的成本是不是非常高,毕竟买一辆十万级新能源车,以后再花几万块钱换电池确实不划算。
说实话这个担心是对的,我们按照10年20万公里来算一下。首先电池每年都会衰减,正常家用平均年衰减大约2.3%,5年普遍还剩85%左右容量,8年大多还有78%~82%左右容量,10年电池容量普遍在75%左右,当然这只是理想状态,如果经常满充满放、大功率快充、长期暴晒等等衰减会快很多,假如一辆500公里续航的电动车电池容量还剩70%,高速行驶或者低温使用续航再打个7折,我们的可用续航就只剩下245公里了。而有些车企电池的质保时间就是8年,如果我们出了质保就需要自费换电池了,现在主流十几万车型60~80kWh的电池包自费更换一般5~8万元!所以买车别光看价格,还要看包不包电池长久质保,像是零跑B01就非常让人放心!
为啥这么说呢?因为零跑B01拥有四项长久免费质保(限首任车主且非营运),包含电池质保、电驱质保、电控质保、整车质保。这样不只是电池,三电系统有任何问题我们完全不用担心,有厂家给我们兜底!而最让我吃惊的还是长久免费整车质保,因为很多能做到电池长久质保的车企整车质保一般只有6~8年,像是零跑B01这种长久免费整车质保非常少非常少!也让我们更加放心!
零跑B01是基于零跑最新LEAP 3.5技术架构打造,长续航版拥有800V平台、27合1超级集成热管理系统、69.7kWh大电池,百公里电耗低至11.5kWh,CLTC工况续航更是能达到670km,电量从30-80%仅需充16min。要知道采用800V平台的车型一般都得20万以上,但是零跑B01指导价只需9.58万元起,670长续航版也只需要10.98万起,再加上各种终端优惠和补贴实际价格会更便宜,这个品价比真的没谁了!
当然零跑B01不只是价格实在,舒适性方面也是尽力去满足大家的需求。虽然它是一辆紧凑型轿车,但是长宽高分别为4770/1880/1490mm,轴距达到2735mm,妥妥的A级尺寸B级空间,得房率更是有86%,哪怕是我这样身高192厘米的大高个儿坐在前后排都没有任何问题。最重要的是可选前排双零重力座椅,支持10点按摩、通风、加热功能,一键躺平模式搭,让长途出行不再劳累,这个价位能够到双零重力座椅零跑真的下本儿了!
在这个新能源时代,光是有品价比空间够大够舒适还不够,智能配置肯定是不能少的。如果对辅助驾驶有较高要求可以选择激光雷达版,拥有等效128线瞭望式激光雷达,300米最远探测距离,全车搭载27个高精度感知硬件,配合高通8650等效算力200TOPS的辅助驾驶芯片,Leapmotor Pilot 驾驶辅助系统能够实现高速领航辅助(NAP)和通勤领航辅助(CNAP),支持车位到车位全场景领航辅助驾驶。并且激光雷达版明年还将升级为LWM世界模型,AI预判更强,复杂路况更丝滑。说实话,十万级轿车能把高阶辅助驾驶下放非常难得!
座舱智能方面,零跑B01搭载了50英寸的AR-HUD抬头显示,除了能够显示更多的信息,更有那种沉浸式的感觉。并且全系标配高通8295P旗舰座舱芯片,中控配备17.3英寸3K高清悬浮大屏,响应速度相当的丝滑,常用的APP也都没有少,毕竟用8295P芯片的车型一般都在20万以上!
最后在说说我喜欢的驾驶乐趣,零跑B01全系后置后驱布局,搭载六合一油冷高性能电驱,提供132kW、180kW、185kW三种功率电机,零百加速最快只需要6.1秒,推背感还是非常强烈的,并且动力输出也属于平顺线性的类型,颇有一些大排量车型的感觉。底盘采用前麦弗逊+后多连杆独立悬挂,CTC2.0电池一体化车身则让扭转刚度达到36300N·m/deg,LMC一体化运动融合控制系统集成起步平顺控制、动态转向辅助、爆胎稳定控制、高速预稳定控制四大功能,再加上中欧团队联合调校,开起来有那种欧洲轿跑车的驾驶乐趣!
总结:
所以买新能源车一定要先看质保,像零跑B01拥有四项长久免费质保就能让我们更放心,而且还有800V快充、670km续航解决续航充电焦虑,再加上它的颜值耐看、智能配置丰富、空间够大够舒适,如果你想买一台十万级纯电家轿别错过零跑B01。
