方程豹钛9配置推荐+落地参考,入手前请知晓!
爱车董女士
2026-11-20
方程豹钛9,三个版本,配置上有什么差异。叠加上市权益后的,落地价格是多少?选哪个版本,将来后悔的概率较小?保姆级购车指南,三分钟让你选车不迷茫。
先看入门的四驱Max版,5270mm的车长,3130mm的轴距,全系都是六座布局,全系都是1.5T发动机。搭配66.48度的二代刀片电池,CLTC纯电续航400公里。
具体的配置,还是给大家直接上个图。这个Max版是DM-P的混动系统,前后双电机,零百4.8秒,标定的馈电油耗是百公里6.4升。底盘前双叉臂+后多连杆,标配云辇-A,带双腔空悬,带后轮转向,还有前轮六活塞定钳。轮胎轮毂21英寸的,车尾是类似宝马X5的这种天地门设计,而且上下都是电动的。车内12.3英寸的液晶仪表,30英寸的巨幕屏,50英寸的AR抬头显示,全都有。前排中央扶手处有冷暖冰箱。音响系统,23扬声器的帝瓦雷,并且是这种镂空设计,带灯光效果。座椅是Nappa真皮,一二排电动调节,加热,通风,按摩全都有。三排只有电动调节,副驾标配零重力。然后驾驶辅助是标配天神之眼B,还是给一年的兜底。
差不多亮点功能配置就这些,结合27.99万的定价来看,你感觉怎么样?其实还可以啊,但这个版本肯定不是主销款。因为到了这个价位,够用肯定不是车主的主要诉求,豪华、独特,同时价格相对有竞争力,那才是车主想要的。
那一起来看一下中配Ultra版,比入门版是贵了2万。首先钛9这次上市,主要宣传的DMS超级混动全能平台,从这个中配开始才搭载。什么是DMS呢?你可以简单的理解为易三方的青春版,或者说可解耦版的DMO。双电机布局,它就能实现很多三电机才有的功能,与此同时,能耗向DM-i靠拢。亏电状态下6个多油。然后这个版本舒适性配置更加丰富了,它的二排配有双零重力座椅。三排座椅也有了加热通风按摩功能。二排是多了21.4英寸的吸顶屏,前排多了流媒体后视镜。音响变成31个,有了头枕音响。与此同时,这个版本还赠送6.6英寸的二排可拆卸控制屏,和四门电吸门。
这个中配,还有一个限时1万的选装包。包括副驾的摇摇椅模式,电动开合门,星空门把手,自适应远近光和22英寸的大饼轮毂。如果你不想要大饼轮毂的话,也可以免费换成同尺寸的锻造轮毂。
这个中配和入门版比明显是更值得推荐的。DMO的平台架构,这个是一个核心卖点。然后各种舒适性配置,像是三排座椅的功能,以及二排屏幕,二排双零重力座椅,这是买大6座高端SUV车型,很多客户的一个刚需。2万的差价,真的不算贵。所以这个中配,值得重点看一看。
价格方面,官方指导价29.99万,税是1.3万出头,保险的话,比亚迪的相对便宜,9000就差不多,然后加500的上牌,全款落地32万出头。再加上,选刚才说的那个1万的选装,那落地就是差不多33.3万。在这个价格的基础上,如果你有置换,比亚迪它品是给补贴6000,本品给贴1万,豹5首批先锋车主增换购是补贴3万。再叠加国补,置换是1.5万,报废是2万。举个例子,你有个非比亚迪品牌的车型可以拿来置换,那加上选装包后的实际价格就是全款落地价减去6000,再减去15000,31万出头。你要是再选个双拼色,那就是再加6000。贷款方案的话,官方有个贷50%,24期贴息政策。相当于贷15万,24期,月供6250,这个店里可能会象征性的收2000的服务费。这就是中配的一个完整落地价格。
然后再看一下高配,价格方面比中配继续贵了3万。刚才说的那1万选装包里的东西,高配是直接就有的。此外还多了线控转向,折叠的方向盘,以及主驾零重力座椅,还多了一个天际屏,相当于这些东西打包卖你2万。这个折叠方向盘很酷炫,但是只能在停车的时候折叠,所以它是将来L3落地的一个前置条件,目前来看,情绪价值的作用是大于实际作用的。
有钱,那你肯定无脑上高配。但是综合价格和产品力考虑的话,那还是中配再加上那个1万的选装包,更实惠。
好了,插混版的钛9就全部讲完了,你感觉这价格,这配置,这颜值,怎么样?能火吗?来吧,对钛9的月销量预测,咱们评论区聊一聊。
