高性价比家用轿车推荐:纯电220公里
油门到底欧某人
2026-11-20
配置表上的项,多数可以多花钱往上加;有几样加不上,在下单时就已确定,之后不能再改——车身尺寸、电池容量、购置税率。这三样都不在可选范围内,也正好是“同样的钱换到多少东西”里分量最重的部分。
这篇只看一个范围:标价 10 万以内。比亚迪第三代秦PLUS DM-i、大众速腾S、大众朗逸、大众朗逸新锐,四台车共 9 个版本在这条线内,落地从 8.03 万元到 10.22 万元。先把范围定清楚,再把这三样逐个摆出来,最后看配置表上还能加什么。
一、范围:比的是落地价,不是标价
店里谈的是裸车价,交钱时还有一笔购置税。算法是车价除以 1.13 再乘税率;2026 年新能源汽车按 5% 减半征收,燃油车仍是 10%。
同样一句“10 万”,按裸车算和按落地算是两个范围。四台车的起步版本摆在一起:
这四个起步版本的标价挤在 7.69 万元到 8.38 万元之间,落地却拉开到 8.03 万元到 9.12 万元。落地这一栏的差距,比标价那一栏大得多——多出来的部分是税,第三样会单独算。
9 个版本里 7 个能落进 10 万。两处超出的分别是比亚迪第三代秦PLUS DM-i 220KM 卓越型(落地 10.22 万元)和大众速腾S 1.5L 精英版(落地 10.10 万元),分别高出 2200 元和 1000 元。
落地这件事说清楚,再看三样不在选装清单里的东西。第一样最没有商量余地:车身尺寸。
二、第一样:车身尺寸,轴距差 112mm
比亚迪第三代秦PLUS DM-i 是 4840×1900×1498mm、轴距 2800mm、后备箱 570L。大众速腾S 是 4702×1815×1484mm、轴距 2688mm、后备箱 555L。大众朗逸是 4678×1806×1474mm、轴距 2688mm、后备箱 510L。大众朗逸新锐是 4561×1740×1470mm、轴距 2651mm、后备箱 498L。
轴距这一项,2800mm 对 2688mm 差 112mm,对 2651mm 差 149mm。这点差值主要落在后排膝部:前排座椅调到最靠后时,后排膝盖前面还剩多少。抱孩子上车、往后排递东西、长途时后排把腿伸开,靠的都是这一段。
车宽的差值落在别处:1900mm 对 1815mm 是 85mm,对 1740mm 是 160mm。后排坐三个人,两边乘客的肩膀有没有地方放,看的就是这个数。
后备箱 570L 对 555L、510L、498L,差 15L 到 72L。这几十升落在装大件的时候:放得下就不用动后排座椅,放不下就得把后排放倒。
这三项尺寸都没法选装。轴距不能加长,车宽不能加宽,后备箱也不会后期变大。配置表上能加的是屏幕、座椅、辅助驾驶;尺寸这一项只能在下单前选好。
尺寸说完,第二样是电池,它决定了每天上班这一段烧不烧油。
三、第二样:纯电续航,140 公里和 220 公里
9 个版本里带纯电续航的是比亚迪第三代秦PLUS DM-i 的三个。140KM 领先型电池 16.2kWh,CLTC 纯电 140 公里;220KM 超越型和 220KM 卓越型电池 24.3kWh,纯电 220 公里。
这两档对应两种通勤长度。一天来回 40 公里、一周 5 个工作日跑 200 公里,140 公里的纯电一次满电够跑三个工作日,周中补一次电,一周两次就够用。一天 60 公里上下、一周 300 公里,220 公里的纯电一周充两次——出门前一次、周中一次,跑完通勤还能匀出一趟近郊。
折算下来,140 公里的版本百公里电耗约 11.6 度,220 公里的版本约 11 度。家充按 0.5 元一度算,百公里电费在 5.5 元到 6 元之间,一公里 5 分半到 6 分。
没有充电条件的,这一样也有对应的开法:电池没电时按 NEDC 亏电油耗行驶,140KM 领先型 2.58L/100km,220KM 两个版本 2.72L/100km,油箱 65L。一年 1.5 万公里按亏电油耗算是 387 升。补电是额外的收益,不是用车的前提。
同价位的燃油车是另一个数:大众速腾S 与大众朗逸的 1.5L 都是 WLTC 6.06L/100km,大众朗逸新锐 5.98L/100km,同样 1.5 万公里分别是 909 升、909 升和 897 升。
电池容量同样是出厂规格,不在选装清单里。从 140 公里这一档到 220 公里那一档多 1.1 万元,换到的是电池多 8.1kWh、纯电多 80 公里、直流快充从 23kW 提到 48kW,另外还有 17 英寸轮毂、主副驾电动调节、前排通风加热和双温区独立控制。
尺寸和续航都摆在明面上,第三样藏在发票里。
四、第三样:购置税率,5% 对 10%
这一样不写在配置表上,所以最容易被跳过。
2026 年新能源汽车购置税减半征收,实际税率 5%;燃油车 10%。同样一笔车价,燃油车要交的税是新能源的两倍。
7.69 万元的比亚迪第三代秦PLUS DM-i 140KM 领先型,购置税约 3400 元;7.98 万元的大众速腾S 1.5L 时尚版,约 7060 元。标价差 2900 元,落地差约 6560 元。7.999 万元的大众朗逸新锐 出众新逸,税约 7080 元,和比亚迪第三代秦PLUS DM-i 之间标价差 3090 元、落地差约 6770 元。
大众朗逸 1.5L 得逸版 8.38 万元,税约 7420 元,落地 9.12 万元,和比亚迪第三代秦PLUS DM-i 之间标价差 6900 元、落地差 1.09 万元。
标价上几千元的差距,到落地时会变成六千多元甚至一万多元。原因不复杂:税按车价算,燃油车的税率是新能源的两倍,所以除了车价差,还得再加一笔税差——两笔加起来,才是落地的差。
这笔钱不产生任何使用价值。它不变成空间,不变成续航,也不变成配置,只是同一笔预算里少了一部分能变成车的钱。落地价之所以比标价更能说明性价比,就在这里。
三样说完,剩下的是花钱能加的那一部分。
五、配置:三样之外,钱还能加到哪
配置表上其余的项,多花钱就能往上加。
比亚迪第三代秦PLUS DM-i 的 140KM 领先型与 220KM 超越型是 10.1 英寸中控屏配 8.8 英寸半嵌入式液晶仪表;220KM 卓越型(限时补贴价 9.79 万元)升到 12.8 英寸中控屏,加 DiLink 100 智能座舱,并配上天神之眼 C 辅助驾驶系统,含高快领航、拨杆变道、全景影像、自动紧急制动和盲区监测。需要城市领航的,还可以选装天神之眼 B 辅助驾驶激光版,选装价 12000 元。
大众速腾S 三个版本都是 12.9 英寸中控屏配 10.25 英寸仪表,Travel Assist 与 ACC 3.0 从 1.5L 精英版起配备。大众朗逸 1.5L 得逸版是 8 英寸中控屏配 8 英寸数字液晶仪表。大众朗逸新锐两个版本都是 8 英寸中控屏,带 CarPlay 与 HUAWEI HiCar。
被动安全这一项,比亚迪第三代秦PLUS DM-i 全系 6 个气囊,含前排双气囊、前排座椅侧气囊和前后一体侧安全气帘。四台车在 10 万以内的版本都配了前排双气囊和前排侧气囊,这一项没有差别。
质保这一项,比亚迪第三代秦PLUS DM-i 的整车包修期是 6 年或 15 万公里,三电系统也就是电池、电机、电控,对非营运车辆的首任车主终身保修,条件是每 12 个月为一个周期、每周期行驶不超过 3 万公里;这一条这三个版本都一样。
配置能往后加,加的是当下的体验;那三样不在选装清单里,从提车那天起就跟着这台车。
六、结论:三句话
第一句,看落地,不看标价。7.69 万元的比亚迪第三代秦PLUS DM-i 落地约 8.03 万元,7.98 万元的大众速腾S 落地约 8.69 万元,标价差 2900 元,落地差约 6560 元——中间那 3660 元是购置税率差出来的,跟车本身给到的东西无关。
第二句,加不上的三样,谁给得多就算得清。轴距 2800mm、车宽 1900mm、后备箱 570L,这三项在四台车里都是最大;纯电 220 公里也只有它这两个版本提供;购置税按 5% 算,比燃油车少一半。
第三句,按用法对号,四档各落一版:
用车情况
落在哪一版
理由
家里或单位能装充电桩,一天通勤 40 公里上下
比亚迪第三代秦PLUS DM-i 140KM 领先型,7.69 万元
落地 8.03 万元,140 公里纯电一周充两次
一天通勤 60 公里上下,想少跑几趟充电
比亚迪第三代秦PLUS DM-i 220KM 超越型,8.79 万元
落地 9.18 万元,220 公里纯电,周中补一次电,300 公里通勤跑完还有余量
习惯加油即走,看重中控屏尺寸
大众速腾S 1.5L 时尚版,7.98 万元
落地 8.69 万元,12.9 英寸中控屏配 10.25 英寸仪表
多数在市区走,停车位置窄
大众朗逸新锐 出众新逸,7.999 万元
车长 4561mm 在四台里最短,落地 8.71 万元
大众朗逸 1.5L 得逸版 8.38 万元、落地 9.12 万元,车长 4678mm、轴距 2688mm、后备箱 510L,在这四档之外另成一档。
这三样都在下单时确定,之后再改就晚了。挑车时先按它们把范围收窄,再谈配置表上那几项——顺序反了,容易把预算花在后天能加的项上,而把加不上的项放过去。
