选车侦探
2026-11-23
法拉利推出全新296 Challenge Stradale(CS),这是一款造型与296 Challenge赛车高度相似的车型,国内价格298.8万元,反而比此前发布的296 Speciale便宜了100万元,与入门车型296 GTB持平。法拉利也卷起了价格,那么296 CS与GTB版本有何差异?
动力系统对比
普通的296 GTB采用3.0T V6双涡轮增压发动机+电机的组合,轴向磁通电机为P2布局,安装在V6发动机与8速双离合变速箱之间,系统综合功率830马力,峰值扭矩740Nm。296 CS则取消了电机和高压电池,发动机重新调校,没有了电机加持,必须更注重低扭输出,功率670马力,峰值扭矩同样为740Nm。
单看动力参数,296 CS显然不是升级,从混动到纯油,加速上慢了一拍,两款车的破百时间仅差0.1秒,而0-200km/h差了0.6秒,GTB只需要7.3秒,CS需要7.9秒,同时极速也从GTB的330km/h降到300km/h。没有了电机,中后段的动力储备明显下降。
但拆了混动系统,有个优势就是成功减肥,相比GTB,高性能的CS版本直接减重140公斤,干重来到1330kg,电机、电池及附件冷却系统全部拆除,CS版本变得更纯粹。对于赛道驾驶而言,减重意味着刹车时压力小了,转弯时车身惯性更低,轮胎承受的负担也会减轻,比单纯增加马力来得更直接。
底盘悬挂对比
296 GTB采用前后双叉臂悬架,标配磁流变减振器,根据路面和驾驶状态调整阻尼。在296 CS上,法拉利保留了基本悬架架构,但重新调整了弹簧、减振器和车辆动态控制系统,整体标定向赛道倾斜。
CS版本还针对刹车系统进行了改进,用上了新款的碳陶瓷刹车盘,同时调整刹车控制逻辑,以及灵感来自赛车的ABS Evo系统。由于取消了混动系统,不再依赖电机能量回收,刹车过程更依靠传统机械制动,在赛道上,更线性可控。
轮胎方面,296 GTB标配了米其林的PS4S K1,作为主流的运动轮胎,PS4S是许多高性能车的原配轮胎,但296 CS更进一步,入门就是倍耐力P Zero R轮胎,还可以选装更偏赛道的Trofeo RS,这种半热熔轮胎可以提供更强的干地抓地力,但对工作温度和路面条件也更加敏感,湿地和寒冷天气要注意,胎温没上来容易打滑。
空气动力学对比
从外观来看,主要的变化在于空动套件,296 GTB采用主动式后扰流装置,在需要时可以增加下压力。但296 CS的设计明显更加激进,车头增加了大尺寸的前铲,车底采用纯平设计,配上5对导流翼片,可以增加下压力,后部有一个来自赛车的扩散器和固定尾翼,虽然没有主动空气动学套件,但这些固定装备可以带来实打实的气动下压力。
296 CS在250km/h时可以产生617kg下压力,而296 GTB在相同速度下,下压力只有360kg(配备Assetto Fiorano套件的版本),这意味着296 CS在高速状态下,可以获得更大的额外垂直载荷,提高过弯速度,让轮胎保持抓地。
不过,这些部件也会带来额外的空气阻力。这也解释了为什么296 CS的极速反而比296 GTB低了30km/h,法拉利把更多精力放在高速弯道的稳定性和轮胎抓地力上,因此有更快的赛道圈速,在意大利的费奥拉诺赛道,296 CS比贵100万的296 Speciale版本还要快0.5秒。
此外,车头前部的开口也可以快速排出热空气,散热效率比普通的GTB版本高,不过这个也有缺点,侵占了前备箱空间,296 CS只有一道窄缝,来放物品,实用性不如GTB版本。
选车侦探观点:简单来说,296 CS拆了GTB的混动系统,来了一套更偏向赛道的底盘调校和夸张的赛车空气动力学套件,是一台更强调轻量化和驾驶反馈的车型,而GTB版本注重加速和极速,当然GTB的混动系统的加持也会降低油耗,但对于选择法拉利的车主来说,油耗并不重要。
