百姓评车
2026-11-24
当前不少车企在产品宣传中,极力宣传L3全域冗余架构,这很容易形成一种简化认知:只要车辆完成底层硬件架构的预埋,后续仅需等待软件迭代,就能实现L3自动驾驶。该认知存在一定的逻辑跳跃。
L3冗余架构,主要应对的是硬件失效时的车辆可控问题,而L3则是运行状态。两者之间不能直接划上等号。厘清这个边界,才能避开宣传叙事带来的认知偏差。
安全兜底≠智驾能力
L3全域冗余架构,可以理解成给自动驾驶装上一套同步待命的备用保险。感知、计算、供电、线控转向、制动、通信、定位、人机交互链路全部做独立备份。一旦其中某一条通路发生了单点故障,备用线路就会立刻接手控制权,引导车辆有序减速、平稳停下。这套标准化处置流程,就是业内常说的最小风险策略。这套架构检验的核心,是车辆在部分环节失效场景下保持安全可控,它并不考核系统对路况的识别判断能力。
按照国标对L3的界定,在提前划定、满足各项限制条件的适用场景内,车辆可以自主执行驾驶任务,驾驶员不需要持续紧盯路面。但这不代表驾驶员可以松懈乃至撒手不管,还是需要保留接管义务:一旦系统发出接管提示,驾驶员必须在规定时限内拿回车辆控制权。
L3冗余架构的价值,就是为这个接管流程做好安全兜底,而不是看懂复杂路况。
换句话说,这套L3冗余架构并不负责处理感知与决策层面的长尾难题。就算所有备份通道都运转完好,如果对异形障碍物、非常规交通工况出现误判,这个架构也不能纠错。
总结下来,L3冗余架构的定位是抵御硬件故障,保障故障发生时车辆可控;而看懂路况、做出正确判断,属于感知和算法模块的工作。二者目标不同、技术范畴相互独立,不能混为一谈,自然也不能单凭冗余硬件,去预判算法的成熟度。
离L3落地还差什么
从客观角度说,即便是车辆搭载了符合规范的L3架构,距离真正L3,还有两道绕不开的门槛:场景能力和法律法规,这两件事还都需要相当长时间的验证。
国内开放的L3试点区域,都是监管部门划定的,里面既有高速,也有筛选过后的城市部分路段,同时附带很多限制,什么时间段、什么天气、多大车流才能启用,都有明确要求。而无人驾驶要落地,需要能适应更广的环境,要处理临时修路、恶劣天气、各式各样不按套路出现的交通参与者,这类没有固定模板的特殊和边缘场景,挑战难度会进一步加大。
行业里最主流的做法,是不断收集路况数据、提升算法的泛化能力,一点点扩大车辆运行的范围。不过这条路能不能走到终点,目前还没有定论,端到端、世界模型等其他技术方向也在同步尝试,还没有出现公认最好的方案。
责任认定上,L3的规则比较清晰:在规定的适用场景里开车,责任由系统承担;一旦系统提醒接管,驾驶员没能及时接手,风险就转到驾驶员这边。无人驾驶的责任划分就复杂得多,要看落地形式。像Robotaxi这类由企业统一运营的车辆,责任大多由运营主体负责;如果是面向普通消费者的私人L4车型,全球范围内都还没有形成统一的法律定论。
整车硬件可以跟着车型开发节奏快速定型,但配套的准入政策以及事故判定标准,都要经过试点调研和立法流程。从这个角度说,L3全域冗余架构并不等于L3落地。
消费者需要有心理准备。
百姓评车
故障兜底与认知决策,是两条完全独立的技术路线。L3 全域冗余架构的核心定位,是一套面向功能安全的应急机制,当算力、转向等核心硬件链路发生失效时,它能够及时接管车辆,执行减速靠边的处置动作,为驾驶员接管车辆争取宝贵的安全窗口。而识别路面障碍物、预判交通风险、应对多变的路况,依靠的是感知模块与决策算法体系,这是另一套技术逻辑。
不少营销话术刻意模糊二者的边界,把安全能力等同于智驾能力,很容易让公众形成认知偏差。但是,冗余架构只是L3落地的必要基础,它不解决算法面对长尾场景的识别短板。厘清这层差异,才能穿透宣传话术,分清两者的能力边界。
