成都一34米人行横道绿灯只有12秒,腿疾男子加速通过时被撞身亡
天和Auto
2026-11-24
案例回顾:
2024年6月16日23时30分许,患有腿部4级残疾翟建设(化名)在人行横道信号灯绿灯亮起后进入人行横道;此时是23:29:56时,在时间到23:30:03时的时候,人行横道信号灯为绿色状态,下一秒绿灯熄灭,此时翟建设选择继续向前行走。
时间到23:30:15时至17秒的时候,翟建设在人行横道继续向前跑动。
而就在23:30:17的时候,摩托车驾驶人黄海峰(化名)驾驶本田牌普通二轮摩托车以54km/h至69km/h的速度行驶至该位置并与翟建设发生碰撞。
碰撞造成翟建设抢救无效死亡。
摩托车驾驶人黄海峰以涉嫌交通肇事罪被采取刑事强制措施。
一起交通事故引起了较大的争议。
死者翟建设家属将摩托车驾驶人黄海峰诉至法院,要求黄海峰赔偿医疗费、死亡赔偿金等共计129万元。《道路交通事故认定书》认定黄海峰承担事故主要责任,翟建设承担事故次要责任;黄海峰不服认定,申请复核,相关部门依然认定黄海峰承担主责。后经法院多次审理,最终认定被撞者翟建设构成较大过失,与摩托车驾驶人承担同等责任。
原因在于翟建设和黄海峰均实施了与该交通事故具有直接因果关系的违法行为,翟建设在绿灯熄灭的情况下未认真观察来往车辆情况,径直加速与机动车抢行,其行为打破道路通行秩序,是引起该交通事故的起点,对事故发生的原因力及后果作用力重大。黄海峰则是行经人行横道时未减速行驶和停车让行,存在未谨慎驾驶和注意观察的过错,但考虑到黄海峰通过路口时的直行信号灯已变成绿灯,且并非变灯后通过的首辆车;同时左侧车道停留待转车辆,造成其视线被遮挡从而无法及时注意到翟建设,加之证据不能证明黄海峰存在超速行驶的情况,其对于事故发生的主观恶性较小,应当适当减少对黄海峰事故发生及后果的作用力。
最终判决两方承担同等责任,判保险公司赔偿18万元,黄海峰赔偿77万余元。
在这一案例中,相信依然会有网友认为黄海峰与翟建设承担同等责任是不合理的;就事论事,翟建设在人行横道信号灯变成红灯时应当在中间安全区域等待下一个绿灯,而不是加速向前冲。其行为本身已经是闯红灯,从最朴素的情感来看,其应当是肇事人;机动车司机没有千里眼和顺风耳,也无法预测这个路口或下个路口会不会有翟建设这样的人,如果开车上路总要去想是否会因其他交通参与者违法行为造成交通事故的话,机动车怕是每经过一个路口或岔道口都要减速观察,理论上是要这样观察的,可是交通效率也就无从谈起了。
在黄海峰没有超速、没有主观恶意等情况的前提下,翟建设的死一点都不值得同情,黄海峰其实挺无奈,当然这只是主观看法。
另一个问题是34米的人行横道只留下12秒的通行时间是否合理。
正常人步行的速度大约为每秒1.3米,对应的是4~5km/h的时速;如果是散步的话,实际只有每秒1.0米左右;那么34米的人行横道如果按照正常行走速度设计绿灯时间的话,绿灯的时间至少应该有25秒以上,可是现实中还有一些残障人士行走速度更慢,就像是该案例中的翟建设一样,患有腿疾,步行更慢,这也是交通信号灯设计时间应当考虑到的因素。
而该绿灯事发时的设置时间仅仅为12秒,对应的是每秒行走大约2.83米,对应的时速是超过10km/h的;这个速度对应的是就不是步行的速度了,而几乎是慢跑的速度上限,实际超过10km/h的速度都可以算做中速跑了。
合理吗?
合不合理见仁见智。
但是涉事路口人行横道的通行时间在该起事故发生没有多久之后,人行横道的通行时间则从12秒增加至28秒,而28秒就已经符合正常人步行速度的标准了,只不过对于残障人士而言,理论上还是不见得足够宽裕。
那么相应部门是否应该承担责任则依然值得讨论。
机动车驾驶人承担的太多了,该承担的,不该承担的,一个保险就得承担,在交通中被视为“强势”的机动车司机们哪还有一点强势。当然机动车一方本也不该强势,只是也不应该变成弱势,路权应当平等。
