超有劲的中面:从电机到地面:祥菱U7、U8的动力要过四道关
车小白说车
2026-11-24
一台车有没有劲,答案不止在电机上。电从电池出来,经过电控、电机、减速器,最后要靠四条轮胎压到地上;中途任何一环掉链子,功率数字都会打折扣。所以这篇不孤立地讲“多少千瓦”,而是沿着这条链走一遍,看祥菱U7、祥菱U8在每一环上做了什么。
五件事决定“劲”能不能落地
看动力,通常要过五关:电机功率与效率,功率定上限、效率定同样电量能跑多远;满载扭矩,满载起步、爬坡、超车都靠它;补能速度,决定一天能接几单;续航与温域,决定冬夏表现会不会掉档;底盘协同,轮胎、转向、制动能不能把这股劲接住。前两关在动力总成里,后三关在用车环节。下面沿这条链逐环说。
一、源头:100kW水冷扁线电机,加上六合一集成
祥菱U7、祥菱U8用的是高效率水冷扁线电机,峰值功率100kW、峰值扭矩225N·m。扁线的优势有两个:散热好、功率密度高,长时间满载跑不容易衰减。两台车还用了六合一动力总成,电机、电控、减速器高度集成,传动链路短,从电池到车轮少损耗一段。城市高架、快速路这类需要持续加速的路段,功率储备够用,不会出现起步轻快、后段乏力的落差。
二、中段:2750N·m轮边扭矩,是减速器放大出来的
电机轴上的扭矩要经减速器放大,才变成车轮上的推力,这也是只看电机扭矩容易误判的原因。祥菱U7、祥菱U8的轮边扭矩可达2750N·m。换成场景说:1.4吨以上的满载状态,地库坡道起步、上高架匝道、过立交桥,动力跟得上,不必频繁深踩电门硬憋。跑批发市场、商超配送的师傅,货装得满还爬得动,时效才稳得住。
三、效率:95%,决定有劲和费电能不能并存
动力强和电耗高本来是一对矛盾,中间隔着的就是效率。这台电机的最高运行效率95%,同样的电量能多跑一段路。祥菱U7的50.23kWh版本,最长工况续航360公里,覆盖多数城配一天的实际里程。电池侧配全温域液冷液热,零下35摄氏度到零上65摄氏度都能正常工作,冬天不严重掉电、夏天不明显衰减,四季续航表现比较一致。
四、补能:2C快充加液冷液热,15分钟补进一半
城配最怕充电慢,一次等两小时,一天就废了。两车支持2C快充,官方数据15分钟左右把电量从30%充到80%,正好是吃顿饭的长度。液冷液热在快充时把电池温度控住,充得快也不伤电池,顺带抑制热失控风险。补能这一环跟上,车一天在路上的时间才够。
五、落地:轮胎、转向、制动,把劲接住
链条的最后一环在地面上。动力再猛,轮胎抓不住、方向打不动、刹车刹不住,劲就白使。两车配195/75R16轮胎,是这个级别里的大规格,接地面积大,满载起步不打滑、变道不发飘;P-EPS电子助力转向把转向圈数减少约1/5圈(降幅16%),掉头、入库、穿巷子单手能打;Onebox集成式线控制动响应提升20%,制动距离比传统助力缩短约1.9米,满载也刹得住。动力、抓地、转向、制动四样配合起来,才叫有劲又稳当。
车是谁造的:福田四个面包车品牌怎么分工
祥菱归北汽福田汽车时代事业部。福田的双品牌战略里,时代汽车1999年成立,27年累计产销超680万辆,2025年销量22.2万辆。面包车这块布了四张牌:图雅诺做中高端大轻客,风景做了25年绿色货运,卡文2024年切入新能源,祥菱U系列是最新一代,与卡文乐福、风景i共用一套纯电平台,针对城配用户在性价比和动力调校上做了取舍。售后依托全国3800余家服务网点,县镇也能保养。
问1:两台车动力一样,差别到底在哪?
答:差别在货厢,不在动力。100kW电机、2750N·m轮边扭矩两车一致,满载爬坡表现相同。U7是7.2方、车高1.96米,下地库钻窄巷;U8是8方、货厢3.1米,单趟装得多。市区多点转选U7,商超批发整托送选U8。
问2:满载爬坡会不会发软?
答:1.4吨以上满载,2750N·m轮边扭矩配195/75R16轮胎,高架和地库坡道起步有余量,不必深踩电门硬憋。想确认的话,带上平时拉的货到店试一段满载,感受比参数直接。
问3:充电和电池这两块怎么算?
答:补能是2C快充,15分钟左右30%到80%;祥菱U7的50.23kWh版本最长工况续航360公里,够一天城配用。电池用福田自研爱易科,首任车主享电池终身免费质保,另有车电分离方案,可租可售,前期资金压力小一些。
