减重140公斤、取消电机、装上巨型尾翼,这才是法拉利296的赛道形态?
ams车评
2026-11-24
法拉利再次将公路跑车与赛车之间的界限拉近。如今,法拉利正式发布296 Challenge Stradale和296 Challenge Evo两款全新车型。两款新车均彻底取消混合动力系统,回归纯燃油V6双涡轮增压发动机与后轮驱动布局,并通过轻量化设计、空气动力学优化以及底盘技术升级,进一步释放296系列的赛道潜力。
296 Challenge Stradale是一款具备合法道路行驶资格的跑车,相较于296 GTB进行了大范围的技术调整。相比之下,296 Challenge Evo则专为单一品牌赛事开发,并将从2027赛季开始取代现有的296 Challenge。两款车型均彻底取消了电力辅助驱动。取而代之的是V6双涡轮增压发动机与后轮驱动布局,并明确追求更轻的车身重量、更大的下压力,以及驾驶者与机械之间尽可能直接的联系。
296 Challenge Stradale采用了众多源自赛车运动的技术解决方案。其动力来自那台熟悉的、排量为2992立方厘米的V6双涡轮增压发动机,气缸列夹角为120度。发动机在8000转/分钟时可输出670马力的最大功率,并在6250转/分钟时达到740牛·米的峰值扭矩。动力传输由一台8挡双离合变速箱负责。
通过取消混合动力系统组件以及采取其他轻量化措施,Challenge Stradale的干重达到1330公斤,比296 GTB足足轻了140公斤。法拉利公布的数据显示,新车从静止加速至100公里/小时仅需2.8秒,加速至200公里/小时需要7.9秒,最高车速超过300公里/小时。
变速箱也针对全新的动力系统进行了调整。在高负荷和高转速工况下,车辆将采用源自296 Challenge的换挡策略,此时的换挡时间约为170毫秒。在低负荷和中等负荷工况下,变速箱的调校则侧重于更加平顺的换挡过程,以提升舒适性。此外,一套配备两个更大直径排气尾管的全新排气系统,旨在降低排气背压。
与296 GTB相比,空气动力学设计是Challenge Stradale的一项重要区别。Challenge Stradale配备了重新设计的前分流器、额外的空气导流组件、前舱盖开口,以及一块尺寸巨大的固定式尾翼。车身底部和后扩散器也经过重新设计,以产生更大的下压力。
当车速达到250公里/小时时,车辆能够产生总计617公斤的下压力,相较于296 GTB提升了72%。仅后尾翼一项,在这一速度下便可贡献270公斤的下压力。
底盘采用了专属调校,包括经过调整的弹簧刚度以及半主动式减振器。减振器控制系统旨在减少车身运动,并在高负荷工况下保持轮胎接地面的稳定性。法拉利表示,与296 GTB相比,新车的最大横向加速度提升了7%,稳定性提升了34%,车身侧倾倾向则降低了68%。
制动系统配备了碳陶瓷制动盘,其中前轴制动盘直径为398毫米,后轴制动盘直径为380毫米。ABS Evo防抱死制动系统可在所有驾驶模式下使用。此外,法拉利还针对赛道使用开发了专用轮胎,消费者可以在倍耐力P Zero R和P Zero Trofeo RS两款轮胎之间进行选择。根据厂商公布的数据,新车在法拉利菲奥拉诺测试赛道上的单圈成绩为1分18.5秒。
内饰方面,车辆的配置围绕减轻重量和赛道使用需求展开。车门内饰板采用碳纤维材质打造,并取消了扶手和储物格。根据客户需求,还可以进一步取消其他内饰覆盖件及地毯,使部分车身结构直接裸露在外。轻量化碳纤维座椅以及可选装的锻造轮毂,则进一步完善了整套轻量化方案。
尽管采用了高度运动化的设计,Challenge Stradale依然具备合法道路行驶资格。其配置包括自适应巡航控制系统、紧急制动辅助系统、车道保持功能以及矩阵式LED前大灯等。由于取消了混合动力系统,法拉利为空调系统采用了机械式压缩机。同时,起动机和发电机的功能也被整合到一套全新的皮带式起动发电一体机之中。
另外一款296 Challenge Evo,则专为赛道使用而打造,不允许在公共道路上行驶。新车基于自2024年起投入使用的296 Challenge打造,并重点针对空气动力学和车辆动态性能进行了进一步开发。
其V6双涡轮增压发动机在7500转/分钟时可输出700马力的最大功率,并在6000转/分钟时达到740牛·米的峰值扭矩。动力通过一台7挡双离合变速箱进行传输,车辆干重同样为1330公斤。
空气动力学方面的调整旨在使车辆能够更加轻松地适应不同类型的赛道。在此前的296 Challenge上,后尾翼只能在相对有限的范围内进行调节。而如今,Evo版本拥有两种基础空气动力学配置:高下压力和低风阻。在高下压力设定下,当车速达到250公里/小时时,新车的最大下压力较前代车型提升了12%,即增加约100公斤。
针对平均车速较高的赛道,车辆则提供低风阻配置。在这一配置下,后尾翼将被调整至更加平缓的角度,同时拆除车头部分特定的空气动力学附加组件,从而使空气阻力降低4%。此次经过重新设计的部件包括前分流器、车身底部结构、后扩散器以及后尾翼支架等。
车辆动态控制系统同样进行了调整。全新的牵引力控制策略和电子差速器控制策略,旨在提升车辆制动时的稳定性,以及在高速弯道中的灵活性。制动踏板的特性曲线也进行了调整。在相同减速度下,更长的踏板行程和更大的踏板踩踏力度,旨在让驾驶者能够更加精准地控制制动力。这些调整还旨在减少车辆在较长比赛距离中的轮胎磨损。
经过重新设计的仪表显示界面,可以显示车辆动态控制系统的介入情况、轮胎压力以及单圈成绩等信息。据法拉利介绍,在穆杰罗赛道进行的对比测试中,采用高下压力配置的296 Challenge Evo已经比此前的296 Challenge快了0.8秒。
从2027年开始,296 Challenge Evo将投入欧洲和北美地区的法拉利Challenge挑战赛系列赛事。各地区锦标赛预计将从2028年开始陆续采用这款车型。
