郑谊
2026-11-24
研究显示,零下气温环境下,电动车平均续航下降 39%。特斯拉 Model Y 续航降幅达到 47%,是本次测试车型里衰减最严重的。混动车型同样受低温影响,油耗平均上升 22.8%。
23 日美国汽车协会(AAA)冬季车辆效率测试数据显示:特斯拉 Model Y 后驱版,环境温度从约 24℃降至零下 7℃时,续航减少 47.0%,在 3 台受试电动车里降幅第一;雪佛兰探界者 EV 前驱版下降 44.8%,福特 Mustang Mach-E 四驱版下降 25.3%。
AAA 今年 5 月发布的测试结果中,3 款电动车平均续航减少 39.0%;同等条件下 3 款混动车型油耗上升 22.8%。不过电动车续航数值是基于实验室能耗测算,实际衰减幅度会随车型、行驶工况变化。
电动车电池温度降低后,内阻上升,充放电性能受限;再加上还要额外耗电用于座舱采暖、维持电池温度,最终造成续航缩水。这一点和内燃机车型不同 —— 内燃机可以利用发动机余热供暖。
美国能源部(DOE)建议:冬季开电动车,出发前提前开启预空调。车辆接在充电桩上时使用该功能,可以用外部电源预热座舱,减少动力电池电量消耗。
快充前也可以使用电池预热功能。现在部分车型在导航把快充站设为目的地或途经点时,会自动把电池温度调节到适合快充的区间,缓解低温下充电速度受限的问题。
但如果电池电量过低、或是电池已经达到合适温度,该功能可能不会启动;电池预热本身也会消耗电量,会造成续航临时下降。
热泵也是影响冬季电耗的重要部件。它可以吸收空气中的热量给座舱供暖,相比普通电阻式加热器更省电。但它的节能效果,受外界气温和车辆设计影响,差异较大。
混动车型冬季油耗同样会明显上涨:发动机需要更长时间才能达到工作温度,为了供暖,发动机运转时长也会增加。尤其是频繁短途行驶,发动机无法充分预热,油耗恶化会非常突出。
车企持续升级混动电池温控技术,目的就是稳定电池性能。比如说 捷尼赛思在 GV80、G80 混动上,首次在现代集团混动系统搭载水冷式电池温控系统,相比传统风冷,调控电池温度的能力更强。
捷尼赛思表示,水冷系统可以提升电池最大放电功率,拓宽电机介入工作的区间。但这套系统能在冬天带来多大的油耗改善,还需要单独低温测试来验证。
驾驶者日常养护同样关键:电动车长途出行前要做好充电规划,优先在插枪状态下开启预空调;混动车型尽量避免长时间无意义怠速、减少频繁短途代步。
两类车型冬季都要定期检查胎压:气温下降会让胎压降低,滚动阻力变大,拖累电耗、油耗。如果性能衰减异常严重,或是电池故障灯亮起,需要进店检修。
冬季不光是电动车,混动车型也会受电池温度、采暖能耗影响,效率下滑。不同车型的热管理方案决定了衰减幅度,善用预空调、定期检查胎压和电池状态非常重要。
