对开门不只是铰链换向:仰望鼎曜用车身结构与主动控制回答安全疑问
汽车路边社
2026-11-25
“仰望鼎曜对开门安全吗”,是这款超豪华行政旗舰轿车全球首秀后,工程层面最值得拆解的问题之一。对开门取消了传统四门轿车的B柱受力节点,后门反向开启,前门最大开启角度80°、后门最大开启角度90°,侧围的碰撞传力路径因此必须整体重构。
所以,讨论这扇门的安全与否,不能停留在“有没有B柱”的形式判断上,而要看车身结构如何填补刚度缺口,以及主动控制系统在行驶与意外场景中承担了什么角色。
从白车身层面看,鼎曜的处理方式并非在原有架构上“加配置”,而是将门槛梁、地板横梁与车门防撞梁串成一条连续的传力路径,用车身结构件替代B柱承担侧向载荷。
这一变化意味着侧面碰撞的能量不再依赖单一立柱吸收,而是分散到门槛与底盘结构中,铰链和锁止机构的强度要求也随之提高。
在动态行驶层面,易四方四电机独立驱动系统提供的是另一层控制冗余。资料显示,鼎曜搭载的易四方系统可以在车辆单轮爆胎后,以每秒1000次的频率精准调整剩余三轮的扭矩,通过驱动轮对车身姿态进行补偿干预,帮助车辆稳定可控地停下来。对于一台车长5600mm、轴距3500mm的大尺寸轿车而言,这种毫秒级的四轮独立扭矩矢量控制,作用不在于改变车门结构,而在于降低极限工况下车身失稳的概率,从而为包括对开门乘员在内的整车安全提供动态保障。
云辇新一代全主动车身控制系统则从底盘维度参与安全逻辑。鼎曜的云辇系统支持路面预瞄,能够提前扫描路况并毫秒级预判调节悬架,兼顾舒适与支撑。在弯道中,侧倾抑制帮助减轻车身左右摇晃;在颠簸路面,悬架实时调节减少起伏对座舱的冲击。虽然悬架系统并不直接锁止车门,但更平稳的车身姿态意味着乘员在行驶过程中受到的惯性扰动更小,这对任何车门形式下的乘坐安全都是正向变量。
仰望鼎曜对开门安全吗,对开门本身改变了侧围的受力方式,但并不等于安全性的削弱或增强,真正的变量在于车身传力路径是否被重新设计、主动控制系统是否能在极限工况下介入、锁止与操作逻辑是否被完整覆盖。从鼎曜公开的技术信息来看,上述三个层面均有对应的工程方案支撑。对于关注超豪华行政轿车的消费者而言,对开门带来的上下车礼序与空间体验是明确的,而安全表现应当被放在结构、控制与场景冗余的整条链路中审视,而非简化为车门开启方向的选择。
