车东西
2026-11-25
作者 | 郭月
编辑 | 志豪
智能座舱还能怎么“卷”?比亚迪蔚来引望都盯上了可折叠方向盘。
车东西11月24日消息,日前,随着方程豹钛9正式上市,比亚迪正式对外发布折叠智舱。比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞将其称为比亚迪“年内第三个黑科技”,前两个分别是第二代刀片电池及闪充技术、城市领航安全兜底。
根据官方信息,折叠智舱历时36个月集中研发,落地272项研发专利,完成超过1000种场景测试。
值得注意的是,折叠智舱上的 可折叠方向盘成为用户关注焦点,引发广泛讨论。
事实上,可折叠方向盘并不是新故事,业内早在2016年就讲过这个概念,但中国本土车型真正量产可折叠方向盘,是从方程豹钛9开始, 而将可折叠方向盘从概念车搬上量产车,比亚迪至少花了8年的时间。
并且, 盯上这项技术的并不只有比亚迪,引望、蔚来都已提交相关专利申请。据车东西不完全统计,最近三年,这三家企业申请了18份相关专利,其中比亚迪就占了16份。
被三家车圈头部企业同时盯上的可折叠方向盘,很有可能成为未来智能座舱竞争的新方向。
随着方程豹钛9上市,一些问题慢慢浮现:可折叠方向盘核心技术是什么?如何应对极端状况?比亚迪的方案和其他两家有什么不同?车东西深扒 3家企业递交的18份专利,找到这些问题背后的答案。
01.
可折叠方向盘,到底是不是新东西?
事实上,早在2016年,业内就提出过折叠方向盘概念,但长期无法量产。
公开资料显示,2016年3月,宝马发布BMW VISION NEXT 100概念车,方向盘能在自动驾驶模式下向后收缩,和仪表板平齐,给驾驶员腾出上下车和乘坐空间;切回手动驾驶时,方向盘再伸出来。该设计当时仅作为概念展示,未能量产。
▲宝马BMW VISION NEXT 100概念车
另据相关报道,2019年上海车展,比亚迪发布了E-SEED GT纯电概念跑车,该车也搭载了可折叠的方向盘。
▲比亚迪E-SEED GT纯电概念跑车
在自动驾驶场景下,方向盘可以完全收进仪表台,结合公开的信息来看,这是比亚迪折叠方向盘最早的公开展示。
▲比亚迪E-SEED GT纯电概念跑车内饰
之后,2021年8月奥迪skysphere概念车也展示过类似设计。
到了2025年4月上海车展,腾势发布概念超跑腾势Z,官方表示,该车型搭载中国首款全栈自研线控转向系统,彻底取消机械转向硬连接,并搭载了中国首款全栈自研全嵌入式折叠方向盘。
▲腾势概念超跑腾势Z
直到2026年,可折叠方向盘在钛9上量产,由此简单计算下,比亚迪可折叠方向盘从上车概念车到实际量产,前后经历了差不多八年时间。
▲比亚迪折叠方向盘上车方程豹钛9
02.
方向盘能折叠,
靠的到底是什么?
深扒比亚迪提交的16份与可折叠方向盘相关的专利文件,可以看到,折叠方向盘的核心技术支撑就是线控转向,先把方向盘和车轮之间的“机械连接”拿掉,方向盘才能实现大角度折叠。
具体来看,传统转向系统里,方向盘和车轮之间靠刚性转向管柱连接,这个物理结构决定了方向盘不能大幅翻折,更别说收进仪表台。
▲比亚迪可折叠方向盘结构示意图
线控转向则取消了这根“硬连接”:方向盘只负责输入操作,转向指令通过电信号传给车轮。没有机械管柱挡着,方向盘才有条件做大角度折叠。
▲折叠方向盘与车辆线控转向系统的连接逻辑框图
而除了用上线控转向技术,比亚迪官方还透露,折叠方向盘采用180度手轮隐藏式铰链结构。这套折叠方向盘的驱动机构还采用了 与具身智能机器人灵巧手同源的车规级高性能无刷电机,这也是该类高精度电机 首次量产落地汽车座舱场景。
▲比亚迪折叠方向盘上车方程豹钛9
相关信息显示,比亚迪还进行了长期的耐久试验,累计折叠9.6万次,其中常温5.3万次,−30℃低温和85℃高温下各2.15万次。
03.
转向系统出状况,
会对折叠方向盘有哪些影响?
线控转向是可折叠方向盘得以落地的基础,而转向系统自身的性能衰减,也会直接决定折叠方向盘能不能安全使用。
▲车辆的控制方法的流程图
这个影响链条是怎样的?
据悉,折叠方向盘系统引入了转向系统健康度量化评估机制,实时追踪转向电机温度、工作电流、响应延迟、左右轮转向偏差、通信错误率等7项核心参数。
它不是只判断“好/坏”,而是按参数偏离正常范围的程度,把转向系统的故障分成三级:轻微偏离的一级故障、性能明显受限的二级故障、功能严重丧失的三级故障。
在此基础上,系统结合故障严重程度、剩余可用冗余通道数、通信状态三项指标,加权算出一个连续的“转向系统健康度”分数。
▲健康度计算单元的交互示意图
方向盘的折叠权限会跟着健康度动态降级:
健康度很高: 允许方向盘完全收进仪表台。
健康度中等: 自动降级为仅允许半折叠,方向盘部分露出,保留应急转向能力,不会完全收纳。
健康度跌破安全阈值: 直接禁止折叠,强制方向盘保持完全展开,确保驾驶员随时可以物理接管。
▲转向系统状态转换的示意图
系统还会跟踪转向系统的性能衰减速率,当预测到转向系统即将出现严重故障,方向盘会在转向系统真正失效前提前触发预展开。
并且只要方向盘处于折叠状态,两套冗余控制通道都会同步运行并实时比对指令;一旦偏差超过安全阈值,也会立刻触发方向盘完全展开,作为兜底保障。
04.
方向盘折叠、展开时,
怎么避免撞到人?
折叠方向盘如何避免出现夹手或撞到座椅、腿的情况呢?
1、优化折叠路径
专利文件显示,方向盘收纳时不是直接往下硬折,而是先下降,给腿部留空间;再转平、向前收缩;最后贴紧仪表台底部。
▲方向盘调整至折叠状态的调节过程流程图
收完后整体藏在仪表台下方或内部,不占驾驶位空间。方向盘圈还留了专用缺口,连接杆能藏进去,减少结构外凸带来的刮碰风险。
▲转向装置处于折叠状态时的结构示意图
2、座椅主动避让
专利文件显示,方向盘折叠过程中,主驾座椅会自动后移,主动腾出安全距离,降低碰到座椅或腿部的概率。
3、多重障碍物检测
一旦发现障碍物,系统会停住动作、调整折叠路径或座椅位置,同时发出声光提醒。
4、规则兜底
只有停车、低速、合规自动驾驶等安全场景,才允许方向盘折叠;正常行驶、车辆故障、电量不足、路径有障碍时,一律禁止切换状态。方向盘到位后还会自动锁死,避免意外移动造成磕碰。
05.
颠簸路况,方向盘是否会误折叠?
事实上不会,比亚迪在可折叠方向盘上设置了机械锁止结构,靠物理结构卡死,不靠电力或磁力维持。
▲转向装置的锁止组件的结构示意图
具体来说,方向盘展开到正常驾驶位置后,内部锁块会卡进限位板的两级卡槽,形成双重机械锁止。
▲方向盘和转向装置在展开状态的结构示意图
正常行驶中,烂路带来的转向力和上下振动力,只会把锁块压得更紧,达不到解锁条件。
要让方向盘折叠,必须先主动解锁:电机带动驱动件移动,靠端部曲面或斜面把锁块从卡槽里顶出来,才能带动方向盘翻折。
换句话说,只要电机不主动执行解锁,锁块就一直卡在卡槽里,方向盘不会因为颠簸自己翻转。
此外,内部还有滑槽和限位板结构配合,把翻转角度限制在“展开”和“收纳”两个位置之间。即便极端工况下锁止出现异常,限位结构也会挡住转动路径,不让方向盘自己折回去影响驾驶安全。
▲限位板结构示意图
06.
折叠方向盘有没有限制条件?
是否随时都可以折叠?
答案是不能。行驶中系统有严格权限管控,只有满足系统定义的安全场景才允许折叠。
▲比亚迪折叠方向盘
允许方向盘折叠的场景主要有两类:
一类是车辆静止或低速的安全场景。
比如车辆完全停稳、挂入停车/驻车挡、车辆断电、收到锁车指令、主驾车门打开、检测到驾驶员下车,或者车速低于设定阈值时,才允许折叠。
另一类是车辆处于符合要求的自动驾驶状态。
系统接管驾驶权限后,才允许方向盘折叠收纳,释放驾驶位空间。
如果车辆处于正常人工驾驶状态——挂着行驶挡、车速超过阈值、没有开启自动驾驶,系统会直接禁止折叠方向盘,避免影响驾驶操作。
另外,如果出现网络异常、转向部件故障、电量不足、折叠路径上有障碍物等情况,系统也会禁止状态切换,甚至强制把方向盘展开。
07.
方向盘收进仪表台后,
如何应对极端状况?
这个问题需要视情况而定。
如果方向盘处于半折叠状态,它本身仍可绕自身轴线转动,驾驶员可以直接操作,不用等完全展开就能控制车辆。
如果方向盘已经完全收进仪表台,驾驶员确实没法直接伸手握住方向盘,因为此时没有正常抓握空间。
但这套系统设计了多层应急机制:
第一,预测性预展开。
系统会实时监测转向电机温度、电流、响应延迟、通信错误率等参数,持续计算转向系统健康度。如果预判短时间内可能发生严重转向故障,会提前把方向盘从收纳状态展开到预备位置,在危险真正发生前做好接管准备。
第二,判断驾驶员状态。
预展开前,系统会同步判断驾驶员状态:如果驾驶员视线在前方、具备接管能力,就立刻展开;如果驾驶员分心,系统会先减速并发出提醒,再延迟展开,避免突然动作造成惊吓。
▲驾驶员状态监测与预展开联动的流程图
第三,故障时快速展开。
第四,双冗余通道兜底。
方向盘折叠收纳期间,转向系统始终保持双冗余控制通道同时运行,实时比对两边输出指令;一旦指令偏差超过安全阈值,系统会立刻自动展开方向盘。
08.
除了比亚迪,
还有哪些国内企业在布局?
据车东西不完全统计,国内车企中,深圳引望智能技术有限公司(简称“引望”)和蔚来汽车科技(安徽)有限公司(简称“蔚来”)都进行了相关专利申请。
但从专利信息来看,这两家企业的路线都属于方向盘轮缘局部折叠,方向盘整体基座不做大幅度位移,和比亚迪方向盘整体运动、整套机构收纳到仪表台下方的方案有所区分,且均未量产上车。
1、引望:上下轮缘分体折叠。
▲引望申请可折叠方向盘专利
和比亚迪把整套方向盘总成收进仪表台下方不同,引望的方案是上下轮缘分体折叠:方向盘本体的上、下轮缘是两个独立转动部件,收纳时上下轮缘同步向方向盘中央的下后方旋转收拢。
▲引望专利文件中可收纳方向盘的收纳过程示意图
基座和转向柱不用收进仪表台,主要靠轮缘部分完成折叠,利用驾驶位腿部上方现成空间收纳。
▲引望专利文件中可折叠方向盘示意图
简单说,它可能不需要在仪表台开辟专门容纳仓,或对现有车型架构改动相对更小,在适配性方面可能有不错表现。不过截至目前,暂未出现该方案正式量产上车的官方信息。
2、蔚来:上下轮缘向内翻折。
蔚来则在2023年3月31日就提交一项关于折叠方向盘的专利,并于2023年9月5日获授权。
▲蔚来申请可折叠方向盘专利
蔚来的方案同样是轮缘局部折叠,但结构逻辑和引望不同:方向盘保留左右两侧轮缘不动,只把上下两段弧形轮缘向内翻转,直接收进方向盘本体自带的收纳槽。
▲蔚来专利文件中折叠轮缘在使用位置(图1)和收纳位置(图2)的主视图
折叠完成后,方向盘外轮廓不会向外扩大,全程不需要方向盘整体摆动,也不依赖转向柱大幅前后移动,尽可能规避折叠动作磕碰驾驶员腿部。
截至目前,蔚来在售量产车型均未搭载该折叠方向盘,该技术或为蔚来面向自动驾驶场景的技术储备。
