捷途首款纯电方盒上市,8.99万起,后驱、续航550km、7.5秒破百
米粒说车(唯一)
2026-11-25
近两年新能源方盒子这股风确实刮得猛,从十几万一路铺到二十几万,方盒子已经从造型上的一个选择,变成了一个正经的细分品类。但把纯电、方盒子、紧凑级这三个词放到一起,价格还落在10万级的,市面上能数出来的并不多,刚刚上市、指导价8.99-12.59万的捷途环游者EV是其中一个。
它的定位是紧凑型纯电方盒子,长宽高4605/1880/1700mm,轴距2735mm。需要说明,4605mm是带小书包的车身长度,标版车长是4475mm,看着车并不大,但内部空间利用出彩,横向得房率85.5%,1米8乘客也能从容落座后排,车内31处储物点位,前备箱150L、后备箱598L,把后排座椅一起放平,还能凑出一张接近2.5米长的平躺空间。对一台标准的紧凑型SUV来说,这个空间利用率还可以。
动力部分,捷途环游者EV按车型版本不同分两套:后驱版是单电机总功率200kW,零百加速时间7.5秒;四驱版是前后双电机,综合功率275kW,零百加速时间达到5.5秒,日常驾驶性能充裕。
续航全系65度犀牛电池,磷酸铁锂,后驱CLTC是550km、四驱是510km,快充从30%到80%官方给的是20分钟。按550km这个数字来看,日常通勤两周充一次电是成立的,跨城出行也不用一路盯着充电桩。
真正让捷途环游者EV和普通城市纯电SUV区分开的,还是通过性这一套。接近角21°、离去角26°、离地间隙200mm、涉水深度500mm,这几个数字放在承载式车身上,说明它并没有把铺装路当成唯一的场景。四驱版配的是支持一键调节对应路况的驾驶模式,还带低速蠕行和坦克转向,具备较好的轻越野性能。
蠕行模式解决的是低速走烂路时油门不好控制的问题,坦克转向对应的是窄路掉头;这两个功能,对真正会开车进山的人是有用的。6.6kW对外放电是露营场景里的基本需求,电磁炉、电水壶、投影仪都能带得起来,再配上侧边帐、车载床垫这类生态件,一台车就能快速搭出一个营地。
底盘部分,捷途环游者EV采用了前麦弗逊、后五连杆,属于同价位较高的配置,并设计了50:50轴荷比,基于原生后驱平台打造,调校由IDIADA团队完成。方盒子造型要做成前后均衡不太容易,因为这种方正的车身本来就有重量分配的先天问题;如果做成了50:50,转向手感和过弯时的稳定感就有基本的底子。不过它毕竟还要承担日常代步,所以底盘不会一味往硬里调。
智能化部分捷途环游者EV的思路是舱驾一体。高通骁龙8775一颗芯片同时负责座舱和辅助驾驶,15.6英寸2.5K中控屏,540°全景影像,四音区语音加车外扬声器。辅助驾驶叫猎鹰500 PLUS,支持高速NOA,能自主上下匝道、穿过长隧道、主动变道,也支持城市NOA,覆盖主干道、复杂路口、拥堵跟车和环岛。需要注意的是,高通骁龙8775、猎鹰500 PLUS只存在于中高配车型上,选车时要注意。
简单几句话总结:捷途环游者EV没有把越野能力当成卖点去吹,它做的是把通过性做到够用、把日常做到不难受,让一台10万级的纯电方盒子能覆盖上下班、接送孩子、周末露营、跑山这几件事。至于底盘质感、实际能耗,以及四驱在烂路上到底什么水平,参数写得再细也得自己开一圈才知道。感兴趣的话,建议到店试驾,同时也坐进后排感受一下那个能放平的空间。
