爱车大家说
2026-11-25
汽车的发电机确实是一直在发电,但它不是一直闷头发电,而是会根据用电需求自动调节发电量,所以就算电瓶充满了也不影响。
汽车发电机的原理
汽车发电机的转子是一个电磁铁,定子是线圈,发出来的电就是在定子线圈里产生的。当你把点火开关拧到ON位置时,电瓶就开始给电磁铁供电,电磁铁产生磁场。发动机启动后带着定子转圈,磁场就开始切割定子线圈,发电机就开始发电了。
由于电磁铁产生的磁场很强,所以发电机转起来后电压会迅速上升,所以发电机上还有一个电压调节器,当电压达到14.5伏时调节器就会断开电磁铁的供电,但磁场并不会立马消失,而是逐渐减小,所以电压就不会继续上升了,等电压低于14.5伏后电压调节器再接通电磁铁,电压就又升高了。所以发动机运行时,电压调节器就会频繁给电磁铁通电、断电,以此来使发电机的输出电压一直维持在14.5伏附近,这个电压是12伏铅酸电瓶的标准充电电压。
行驶中发电机如何工作
绝大多数情况下汽车行驶中用的都是发电机的电,发电机发出的电先给电瓶充电,剩余的给其他电器用。
比如行驶中你突然打开大灯,用电量增加,电路电压下降,那么电压调节器就会立马给电磁铁通电,提高发电量来弥补开大灯的消耗。由于电磁铁磁场越强,发电机转动的阻力越大,所以理论上用电越多,油耗也会越高。
当电瓶充满电后其电压就和发电机输出电压持平了,这时候电瓶不会继续充电,发电机发的电仅供其他用电器使用。但有一些高端点的车控制系统更加智能,电瓶充满电后它会给发电机停掉,先用电瓶的电。此时电磁铁没有磁场,发电机相当于空转,可以降低油耗,还能提高行驶平顺性。
不过有些极端情况下确实会出现发电量不够用的情况,比如有些车改装了大功率的音响,怠速听音乐。此时发动机转速太低,就算电磁铁一直通电,发出的电也不够用,这时候电瓶也得一起放电,很容易导致电瓶亏电。
