纯电续航510/550km,捷途环游者EV全球上市,8.99万起
车言无忌
2026-11-25
11月24日,捷途首款纯电车型捷途环游者EV正式上市,售价区间8.99-12.59万,比预售至高降了2万元,并提供666元选终身免费保养、2999元选3年7折回购、送辅助驾驶兜底服务等权益。新车延续捷途标志性的方盒子造型,官方给它的定位是“全球多面新方盒”,目标人群指向都市年轻用户,产品思路是用一台车覆盖通勤、家庭出行和周末露营等场景。放到10万级纯电SUV市场看,这类“多场景”叙事并不少见,关键还要看空间、底盘、四驱、智能配置和续航能否同时成立。
外观方面,捷途环游者EV没有采用纯直线硬派路线,而是方正轮廓加圆弧过渡,官方称由多国设计师联合打造。车身宽高比为1.1,轴长比为0.61,视觉上比较低趴稳重,也为车内空间留出余量。
前脸配备星环之眼大灯,官方数据显示远光照射距离超过150米,100米距离照射宽度超过12米,属于夜间行车实用性配置。整体设计保留了方盒子的辨识度,但没有传统硬派越野车那么粗犷,城市使用不会显得违和。
座舱走的是轻奢舒适路线,环抱式布局搭配缝线工艺、多色氛围灯和鎏金装饰件,质感在同价位里属于中上水平。座椅里面有11层填充结构,同时也符合E-NCAP五星安全标准;前排带加热、通风和8点式按摩,副驾还有一键放倒和电动腿托,不管是日常通勤还是长途出行,舒适度都在线。
空间是方盒子车型传统优势,环游者EV车长4605mm,轴距2735mm,车内横向空间利用率做到了85.5%,前后排乘坐空间都比较宽敞;全车分布了31处储物格,随身的小物件都有地方放。
后排座椅放倒之后能形成纯平的空间,长度有2.5米,露营时直接能当床用。除此之外还有150L前备箱,脏东西可以放前面不怕弄脏车内,后备箱也有598L的分层容积,装载灵活性不错。车内采用环保无醛水性胶,官方称内饰材质抗菌率可达99%,对带娃家庭是加分项,但长期耐磨和清洁表现仍需使用验证。
但方盒子造型的好看,也有一定代价。方正车身通常风阻更高,捷途环游者EV风阻系数做到0.32,在纯电方盒车型中属于较好水平,但高速风噪仍可能比同价位流线型SUV稍明显。
底盘是这台车重点宣传的部分。新车基于原生后驱纯电平台打造,前后轴荷比50:50,悬架采用前麦弗逊、后五连杆独立组合,底盘调校由西班牙IDIADA团队参与,该团队有较为充足的豪华品牌项目经验。日常开的时候,悬架能过滤掉大部分路面的细碎颠簸,过减速带的时候也不会有多余的弹跳,舒适性够用;遇到山路或者激烈驾驶的时候,悬架的支撑性也能跟上,车身侧倾控制得不错,不会有晃晃悠悠的感觉。
动力方面,新车搭载奇瑞鲲鹏超能电驱,采用16合1集成设计,官方称峰值效率接近95%。四驱版综合功率275kW,零百加速5秒级,日常超车和高速再加速有充足动力储备。四驱系统提供7种驾驶模式加自定义模式,并带低速蠕行和原地转向功能,真要遇上前方道路狭窄可以原地掉头,不能确定的崎岖道路可以慢速通过,降低了户外驾车的难度。
通过性参数为接近角21度、离去角26度、最小离地间隙200mm、涉水深度500mm,走轻度非铺装路面和露营场地会比普通城市SUV更有底气,但仍应按承载式纯电SUV使用,不宜等同于硬派越野车。6.6kW外放电和车内放电功能适合露营用电,官方还提供侧边帐、车载床垫、自行车架等配件,户外扩展性较完整。
智能化方面,主销车型搭载高通骁龙8775舱驾一体芯片,入门版为8155芯片,座舱与辅助驾驶算力整合,理论上可减少硬件冗余并提升响应稳定性。中控为15.6英寸2.5K屏,车机支持语音交互、大模型功能和四音区识别,日常操作流畅度和盲操作便利性有一定保障。
辅助驾驶用的是猎鹰500 PLUS系统,支持高速和城市NOA,高速上能自主上下匝道、过隧道、主动变道,城区里能应对主干道、复杂路口、拥堵跟车这些场景,泊车成功率官方给出的数据超过95%,日常用起来能减轻一定驾驶负担。主动安全功能也比较全,自动紧急制动、车道偏离抑制、盲区监测、倒车预警这些都有。
需要重点说明的是,高阶辅助驾驶功能集中在中高配车型,入门版仅提供基础定速巡航。如果用户看重NOA和完整主动安全功能,预算不能只按起售价计算,而要核对具体配置。这是同价位车型常见做法,但会直接影响“值不值”的判断。
续航方面,新车标配65kWh电池,CLTC续航550km,百公里能耗13.5度电,日常通勤的话基本两周充一次就够,跨城短途出行也不用频繁补能。电池安全做了3层防护,经过多场景的安全验证,循环寿命能支持百万公里,长期用也不容易衰减。安全配置上,车身用了80%的高强度钢,扭转刚度30000N・m/deg,还用了热成型钢一体式双门环,侧面碰撞时能更好地保护车内乘员。
整体来看,捷途环游者EV的产品思路比较清楚:用方盒造型和四驱通过性覆盖轻户外,用空间和舒适配置照顾家庭,用后驱平台和五连杆悬架强调驾控,再用智能座舱和NOA补齐日常体验。它并非没有取舍:方盒造型带来高速风噪和能耗压力,高阶智能集中高配,部分舒适配置的覆盖范围也要看具体版本。对消费者而言,这台车更适合那些日常通勤为主、偶尔家庭出游和露营,同时愿意为中高配智能配置与四驱付费的用户。
