快上车Go
2026-11-25
如果你以为“NWM 3.0”只是版本号后面换了个数字,那可能真小看它了。2026年11月,蔚来世界模型NWM迎来新一轮迭代,NWM 3.0正式发布。官方说得很克制:这是蔚来智能辅助驾驶在探索物理智能规模化路径上再进一步。直白点说就是:它更快了、更会学了、也更会选了。
先快速回顾一下这位“卷王”的履历:
2024年7月,蔚来行业首次提出世界模型技术路线,发布「蔚来世界模型NWM」;
2025年5月,NWM 1.0推送,靠小路、人车混行等复杂场景打出“小路之王”名号;
2026年1月,NWM 2.0全量推送,把完整闭环强化学习搬上车,城区领航辅助日均使用里程相比1.0增长111.6%;
2026年6月,NWM 2.5面向四平台超70万用户同步推送,行业首次做到通用芯片平台与自研芯片平台共线开发、同步发版;截至11月中旬,用户城区领航辅助日均使用里程相比2.0提升超过125%;
2026年11月,NWM 3.0来了。
所以这次3.0到底“3”在哪?别急,三个重点已经划好。
重点一:快!时延再压缩,鬼探头、开门杀都少一点心跳
智能辅助驾驶的时延,平时看不见摸不着,但关键时刻就是“提前一秒”和“晚了一拍”的区别。时延越低,车辆越有机会提前化解风险,控车更平稳,行车更高效。
NWM 3.0干了两件很硬核的事。
第一,换了个认知世界的方式:Tubelet时空联合编码。简单说,就是给世界加上时间维度,把时空切成“小管”,每个小管自带运动信息,细微变化也能敏锐捕捉。效果也很直接:相同Token数下覆盖帧数提升6倍,相同帧数下端侧计算量节约36倍。端侧计算效率和响应速度,双双起飞。
第二,整车级联合优化。算法、芯片、AI Infra、底盘融合控制,模型输出规划决策可以直接进入底盘控制,制动、转向指令更快下发。结果是:底盘控制延迟压缩78%,整车控制时延压缩54%。这是全栈自研的壁垒,不是简单OTA能OTA出来的。
具体到场景,NWM 3.0相比2.5的时延优化也很能打:Cedar雪松平台行人“鬼探头”时延优化75.83%,城区“开门杀”44.85%,车辆突然变道切入46.23%,二轮车突然变道切入67%;Banyan榕平台对应分别是67.32%、39.90%、41.12%和22%。简单来说就是:能更早刹车、更早避让,驾驶者也能更放心地解放精力。
重点二:省!算力有限,数据无限,那就把每一份算力用在刀刃上
蔚来通过量产车搭建群体智能系统,理论上能获得近乎无限的数据。但训练算力是有限的,怎么办?NWM 3.0的答案是:数据自己会进化,训练学会“抓重点”。
一方面,百万量级群体智能数据自进化。数据系统能自主发现缺口、生成策略、排序采集、优化训练配比、验证收益,再写进经验池。相比NWM 2.5,数据迭代效率提升3倍,数据规模扩大7倍。
另一方面,NWM 3.0在显式空间闭环强化学习基础上,引入隐式空间闭环强化学习,形成双闭环。显式空间每帧输出超800万像素,隐空间输出千级别token,不用逐像素生成纹理、光照,推演速度提升100倍。隐式闭环在潜空间更新世界表征,加速推演与训练;显式闭环重建和生成传感器观测,提升闭环测试可信度。
最终成果:综合数据量提升7倍,综合训练效率提升5倍。用有限算力处理无限数据,这波属于“既要马儿跑,又让马儿少吃草”。
重点三:会选!复杂场景不靠死规则,靠Reward Model“审时度势”
真实世界太复杂,规则式奖励函数容易陷入“为了全面符合而保守”,和人类选择不一样。NWM 3.0的解法是:在闭环强化学习中引入Reward Model,让奖励评价更数据驱动、更灵动。
它的六步操作可以概括为:看得懂——共享视觉编码与导航编码;想后果——沿每条候选轨迹逐时刻想象未来;选时机——考虑多种动作影响;长程规划不偏航——导航信息做时间无关编码,长程记忆在线;说得清——综合所有路况,复杂场景里给出最好选择;学得好——百万量级车采集海量偏好对,好行为坏行为都让模型充分学。
结果呢?相比NWM 2.5,NWM 3.0介入率降低40.38%,安心感提升59.65%。简单来说就是:该出手时才出手,不该打扰你时绝不刷存在感。
四平台车主准备收OTA:12月起陆续推送
最后是大家最关心的推送节奏:12月起,「Banyan 榕」、「Cedar 雪松」、「Cedar S 雪松」、「Coconut+ 椰子」四平台搭载NWM 3.0的全新系统版本将陆续提交备案,通过后向用户全量推送。
所以,NWM 3.0这次划重点就是三个词:更快、更省、更会选。版本号后面那个“3.0”,不是小数点游戏,是安全、效率和安心感一起往前挪了一大步。四平台车主,可以开始期待OTA提示音了。
