再进化!大晓ACE-ViDiHand2突破3D空间定位瓶颈,七大基准登顶、误差降低42%
趣味科技
2026-11-26
近日,大晓机器人发布最新研究成果 ACE-ViDiHand2,取得真实场景下第一人称 4D 手部运动重建的重大突破:首次深度融合视频扩散模型的时空先验与精细手部几何约束,推动真实尺度下的手部深度估计从“视觉回归”迈向“几何求解”。 这一新范式去除了旧方法依赖画面外观推测空间深度的局限,通过联合利用 2D 关节点、相机内参及 MANO 手部结构的几何一致性,精准恢复双手的真实 3D 空间位置与连续运动轨迹,显著提升复杂遮挡与跨相机场景下的重建精度和泛化能力,在真实世界中实现追踪更可靠、定位更精准、运动更平滑。
【ACE-ViDiHand2 与 WiLoR、HaWoR、ACE-ViDiHand、ACE-Ego-Hand 的2D、3D及15秒运动轨迹对比】
在 ARCTIC、H2O、HOT3D、OakInk2、EgoDemo 及 Gen-HumanEgo 七大公开数据集上,ACE-ViDiHand2 全面超越 18 种代表性方法,在手部检测、三维重建精度及运动时序稳定性等全部评估指标上均排名第一。 尤其在完全未参与训练的真实场景 Gen-HumanEgo 上,绝对 3D 关节误差降低42%,2D 关节误差降低 36%,帧级检测错误率降低 8.82 倍,并在单张 A100 显卡上实现 57 FPS 高效推理。在六个同域测试集上,模型帧级准确率高达 99.93%,F1 达到 99.98%,绝对 3D 关节误差低至 19.62 mm。
继 ACE-ViDiHand 首次将视频世界模型引入第一人称双手 4D 重建,突破复杂遮挡下的连续运动恢复难题后,ACE-ViDiHand2 进一步突破真实三维空间定位的精度瓶颈,以视频生成先验理解运动轨迹,以显式几何约束实现精准定位,推动海量人类操作视频向高精度、强泛化的具身学习数据转化,为具身智能规模化训练构建更可靠的数据底座。
对于大晓而言,4D 手部动捕数据会提升机器人在复杂场景下的精细操作与长程任务能力,加速大晓在酒店服务、即时零售等行业的规模化部署,持续积累物理交互数据反哺训练,并借助通用大模型的技能沉淀,驱动端侧世界模型能力摸高。同时,ACE-ViDiHand2 也将夯实大晓“双脑协同架构”的物理 AI 数据基石,结合具身智能 RSI 形成“数据—模型—场景—应用”自进化的飞轮,加速具身智能从技术突破迈向规模化产业落地。
从「看见手」到「放对手」:第一人称手部重建的新瓶颈
第一人称视频记录着抓取、开门、整理和使用工具等丰富的人类行为,是具身智能获取动作监督信号的数据宝库。但在真实场景中,双手常常被严重遮挡、相互交叠,或处在强背光、运动模糊之下,甚至移出画面。模型不仅要持续追踪双手,还要恢复它们在真实尺度下的三维位置。
以 WiLoR、HaMeR 为代表的方法采用「检测—裁剪—重建」流程,逐帧处理,遮挡时容易丢失目标。ACE-ViDiHand、ACE-Ego-Hand 将视频扩散模型引入整段视频的处理,借助时空先验显著改善了遮挡下的运动连续性。但新的瓶颈随之出现:二维画面中的手部姿态看起来准确,并不意味着它在三维空间中的位置也准确。问题出在深度的获取方式上:此前的视频扩散方法仍让神经网络直接回归手的绝对深度,这要求模型从外观推断真实距离。然而同一只手在不同焦距的相机下会呈现完全不同的图像尺度,模型一旦遇到训练中没有见过的相机,就容易把手放错位置。
数据印证了这一点。在未参与训练的真实场景 Gen-HumanEgo 上,ACE-ViDiHand 和 ACE-Ego-Hand 的绝对 3D 关节误差分别为 94.53 mm 和 92.13 mm,ACE-ViDiHand2 则为 32.59 mm。若将测试视频和相机内参同步缩放至 0.6 倍焦距,ACE-Ego-Hand 的误差升至 314.15 mm,ACE-ViDiHand2 仍保持在 45.79 mm。换句话说,手部重建的关键已经从「能否持续看见手」,转向「能否在不同相机下把双手放到正确的三维位置」。
核心思路:不回归深度,用细粒度几何与时序联合优化求解
ACE-ViDiHand2 的关键在于重新思考深度从何而来。既然模型可以预测 2D 关节点,也可以恢复真实尺寸的 MANO 手,即每根骨骼的真实长度和手的姿态,为什么还要凭外观去猜手离相机有多远?从几何上看,已知相机内参时,每个 2D 关节点都对应三维空间中的一条相机射线;MANO 手则给出骨骼长度和关节之间的真实距离。单条射线无法确定深度,但多条射线与真实的手部尺寸结合,就能形成相互制约的几何条件。
基于这一观察,ACE-ViDiHand2 提出细粒度几何提升:利用 20 条骨骼、指关节配对以及手腕与非相邻关节之间的距离,要求各关节在射线上的间距与 MANO 手的真实尺寸一致,同时约束 2D 重投影误差。片段级射线拟合再把这些细粒度的骨骼项、重投影项与时序项写进同一个能量函数,在整段视频上联合求解手腕轨迹,而不是逐帧独立求解:清晰帧为遮挡帧提供支撑,运动抖动也随之降低。
实验显示,与逐帧拟合相比,片段级联合优化将同域抖动从 3.39 降至 1.26 mm/frame²,真实场景从 3.65 降至 1.61 mm/frame²。如果说以往的方法是根据手在画面中的大小来猜远近,ACE-ViDiHand2 则是根据相机、手部结构与时间关系,把手的位置算出来。
四个关键设计:从视频先验到真实 3D 轨迹
【ACE-ViDiHand2 整体框架】
为了让几何求解在遮挡和复杂场景中依然可靠,ACE-ViDiHand2 从视频表征、关节定位、结果融合到时序建模做了四个关键设计。
视频扩散模型作为时空编码器。模型基于预训练的 Wan2.2 视频扩散骨干,采用前 16 个 Transformer 模块并通过 LoRA 适配,将无噪声的 VAE 潜变量直接送入网络,无需迭代扩散采样。不同于只读取最后一层特征的做法,手部和关节任务 Token 穿过每一层 Transformer,持续提取视频中的空间细节与运动语义。
关节热力图精修。几何求解高度依赖 2D 关节点的精度,而视频扩散骨干的空间 Token 较为粗糙。为此,模型引入关节热力图精修模块,通过 U-Net 将定位网格从 32 像素细化到 4 像素,分辨率提升八倍。图像内的关节由热力图精确定位;出画或定位不可靠的关节则结合坐标回归与置信度预测,使被遮挡和截断的手部仍能参与几何求解。
置信度门控融合。精确的 2D 定位能保证与图像对齐,但遮挡时容易失效;MANO 手模型能维持完整的手部结构,却可能出现局部姿态偏差。置信度门控融合将两者自适应地结合:定位可信时更依赖 2D 关节,遮挡或截断时更依赖 MANO 结构,并通过刚性对齐与手指旋转调整结果。关键在于,门控依据的是关节定位的可靠性,而不只是关节是否可见。
时序解码与自回归推演适配。手部潜变量解码器将潜变量中的手部状态还原为逐帧的手部运动;自回归推演适配通过键值缓存连接相邻的视频块,减少块边界处的姿态跳变。由此,视频扩散先验提供运动连续性,精细的 2D 关节点保证图像对齐,MANO 与几何拟合确定真实空间尺度,共同形成稳定、准确的 3D 手部轨迹。
实验:七个测试集、全部指标排名第一
【ACE-ViDiHand2 与 18 种基线方法的定量对比,所有基线均使用官方代码在相同的六个训练集上重新训练】
研究团队在 ARCTIC、H2O、HOT3D、OakInk2、EgoDemo Pro、EgoDemo Standard 六个同域测试集,以及完全未参与训练的真实场景测试集 Gen-HumanEgo 上,与 18 种代表性方法进行了系统比较,所有基线均使用官方代码在相同的六个训练集上重新训练。ACE-ViDiHand2 在七个测试集的全部评估指标上均排名第一,优势主要体现在三个方面:
追踪更可靠。六个同域测试集的平均帧级准确率达到 99.93%,F1 为 99.98%;真实场景下分别为 99.89% 和 99.96%。帧级检测错误率在同域与真实场景分别仅为 ACE-ViDiHand 的 1/14.57 和 1/8.82,遮挡场景下的轨迹中断显著减少。
三维定位更精准。同域绝对 3D 关节误差从最佳基线 ACE-Ego-Hand 的 24.46 mm 降至 19.62 mm,2D 关节误差从 6.81 px 降至 4.67 px。在真实场景 Gen-HumanEgo 上,绝对 3D 关节误差从最佳基线 WiLoR 的 56.55 mm 降至 32.59 mm,降低 42%;2D 关节误差从最佳基线 InfiniHand 的 10.17 px 降至 6.50 px,降低 36%。
运动更平滑。同域与真实场景的抖动(Jitter)分别仅为 1.26 和 1.61 mm/frame²,真实场景下约为 ACE-ViDiHand 的 1/2.5。片段级射线拟合与自回归推演适配共同保证了运动的连续性。
【真实场景 Gen-HumanEgo 上的定性对比,每格左上角为对应的 3D 视图】
消融实验验证了核心设计的作用:把几何求解换成直接回归深度,真实场景误差从 32.59 mm 升至 81.24 mm;去掉关节热力图精修、只用粗粒度的关节定位,同域误差从 19.62 mm 升至 32.30 mm。可见性能提升并不只来自更强的视频骨干,几何求解、精细定位与时序先验缺一不可。
单卡 57 FPS:为具身智能提供规模化数据入口
ACE-ViDiHand2 的价值不仅在于精度,也在于高效。它沿用 ACE-Ego-Hand 的确定性编码方式,将预训练视频骨干作为单步前向的编码器,无需多步去噪采样;在加入细粒度几何提升与片段级射线拟合之后,ACE-ViDiHand2 在单张 A100 显卡上仍保持 57 FPS 推理吞吐率,速度约为 ACE-ViDiHand 的 22 倍,使视频扩散先验能够更高效地服务于结构化运动重建。
对具身智能而言,大规模第一人称视频原本缺乏精确的 3D 动作标注。ACE-ViDiHand2 能够从中恢复连续、真实尺度的双手轨迹,把人类抓取、操作和双手协作的过程转化为可用于模仿学习与策略训练的监督信号。显式利用相机内参的几何求解,也让跨设备采集的数据更容易统一:不同焦距、视角和拍摄条件带来的误差更小,数据整合更加可靠。
从生成式先验到几何可信的4D重建
从逐帧手部检测,到视频运动先验,再到利用视频扩散模型读取时空表征,第一人称手部动捕正不断突破真实场景中的遮挡与连续性瓶颈。ACE-ViDiHand2 带来的启示是:生成式模型负责理解复杂运动,显式几何负责恢复可信空间。
视频世界模型能够学习遮挡关系、运动连续性和手物交互规律,但并不天然保证绝对三维尺度准确;几何约束则把可计算的空间关系引入重建过程,使数据驱动先验与结构化求解各司其职。
这一思路不仅适用于双手动捕,也为更广泛的真实场景4D状态估计开辟了新路径。从“检测手”到“理解手”,再从“猜测深度”到“求解空间”,ACE-ViDiHand2 正在推动视频理解向真实物理世界的精准运动重建迈进。
更重要的是,这一突破让海量人类操作视频有望转化为高精度、真实尺度的4D运动数据,为机器人学习人类操作技能、提升复杂任务执行能力提供更可靠的训练基础。
对大晓而言,高质量的手部动捕数据将持续驱动端侧世界模型进化,结合通用大模型的技能沉淀,提升酒店服务、即时零售等场景下的精细操作与长程任务执行能力,推进相关真实场景下具身机器人的规模化应用。
同时,ACE-ViDiHand2 将进一步夯实大晓“双脑协同架构”的物理AI数据底座,形成“数据驱动模型、模型赋能场景、场景推动应用、应用反哺数据”的正向飞轮,加速具身智能规模化落地。
