725马力V12自吸!法拉利Purosangue再进化,释放动态潜能
ams车评
2026-11-27
当一辆拥有四扇车门、重量达到两吨级别的跨界车,能够在赛道上以四轮滑移的姿态翻越坡顶,你或许就能理解,为什么法拉利始终不愿将Purosangue称为SUV。如今,法拉利又推出了Handling Speciale版本,在保留725马力V12自然吸气发动机的基础上,通过主动悬挂、换挡逻辑以及排气声浪的进一步优化,让这匹来自马拉内罗的“纯血马”展现出更加锋利的一面。那么,多花2万欧元,究竟能够换来怎样的驾驶体验?
或许,Purosangue曾经是对法拉利品牌文化的一种冒犯,但凭借其车辆构造、动力配置以及横向动态表现,它已经确立了自己作为一辆纯血法拉利的地位。如今,Handling Speciale版本又进一步挖掘了这辆拥有725马力的四门车型以驾驶为核心的运动特质。
作为一种车辆行驶特性,操控性一方面很难被准确把握,另一方面,它却恰恰是让一辆汽车变得可以被驾驶者感知和掌控的那种属性。或者换一种说法:它是一件关于横向动态表现的综合艺术作品,源于人与机器之间的相互配合。
它最大的敌人是什么?重量。原因很简单,因为重量会以惯性的形式挤入动作与反应之间,阻碍运动,并最终破坏这一过程中的和谐性——这是显而易见的。因此,跨界车或者SUV在这方面的天赋相对欠佳,也就顺理成章了。
这时候,法拉利Purosangue就登场了。凭借前中置发动机以及与发动机相对、采用Transaxle布局的后置变速箱,它在基本构造上确实是一辆跑车。然而,考虑到它的重心高度以及整车质量,人们似乎并没有太多理由相信,前面所说的操控性会成为它的专长。
但如今,Handling Speciale所承诺的,恰恰就是这一点。该版本即日起正式发售,而且不设生产数量限制。起售价?46万欧元——比基础版本贵了2万欧元。说实在的,换作其他任何一辆SUV,恐怕都无法凭借这样的操作蒙混过关。
然而,对于法拉利而言,情况却有所不同。当然,它自己压根儿也不认为这是一辆SUV。一方面,持续的销售成功既证明了这款车存在的合理性,也证明了其高高在上的市场定位具有合理性;另一方面,它开起来根本不像一辆SUV——而这种特权,在另一个层面上,恐怕最多也只有劳斯莱斯库里南能够与它共享。甚至连一点儿都不像——这里面也包括Urus、Cayenne以及诸如此类的车型。
当然,你的坐姿高高在上,后排空间和行李厢空间按照法拉利的标准来看,也都相当宽敞。不过,只有当你看向车内后视镜时,才会注意到这些。在车辆的驾驶表现中,那个装满实用性的“背包”所带来的额外负担,已经在很大程度上被消除了。从根本上来说,它本来就是如此,而如今的Handling Speciale版本又更进一步。
不过,作为其非凡特质的金字招牌,最主要的依然是那台发动机:V12高转速自然吸气发动机。在这匹意大利“纯血马”诞生之前,这个级别的车型中,类似的东西确切地说只出现过一次。那就是BMW X5 Le Mans展示车,人们当时将一台来自耐力赛原型赛车的竞赛发动机,硬生生地塞进了它的胸腔之中。那台发动机超过700马力的动力输出,在当时引发了集体性的震惊。
而如今,在这辆法拉利上,725马力却已经是再普通不过的量产规格——说这些,是为了让大家对它所处的水平有一个概念。考虑到那如同大自然伟力般的716牛·米扭矩,以及最高8250转/分的发动机转速,无论如何,都没有必要因为动力系统在HS版本中未作改动而感到失望。
更何况,这台6.5升发动机如今还可以更加毫无保留地展现自己。不,这里说的并不是那些采用黑色饰边的排气尾管。这些排气尾管与哑光处理的跃马品牌标识、碳纤维Scudetti盾形徽标,以及带有专属字样的迎宾踏板一起,从视觉层面进一步凸显了这款全新顶级车型的身份。这里真正想说的是,如今从排气系统中释放出来的声音,拥有了更强的戏剧性。
不过,与其他所有改进措施一样,真正具有代表性的地方在于对分寸的把握。工程师并没有简单粗暴地提高基础音量,而是着重强化了声音的峰值表现。启动发动机时,那雷鸣般的轰响变得更加低沉、更加饱含激情,随后却又像一场夏日雷暴般退至背景之中。而一旦发动机进入负载状态,它便会立刻再次咆哮起来,以恰如其分、略带粗粝质感的V12怒吼,为那气势磅礴的推力配上相应的背景音。
8挡双离合变速箱同样展现出了对节奏和分寸的把握,因为它会根据不同的驾驶情境,适时地走到舞台中央。在平静的驾驶节奏下,各个挡位依然像往常一样轻柔地接入动力传递过程。只有当你将Manettino驾驶模式旋钮拨入Race赛道模式,轻拨换挡拨片开启手动模式,或将这台短行程发动机的转速推过5500转/分的门槛时,换挡速度与换挡力度才会进一步提升。
此时,每一次换挡都像断头台上的铡刀一样,干脆利落地切过发动机的转速区间,让噼啪炸裂的声响从四根排气尾管中迸发而出,并为那本就猛烈的前进势头再狠狠地抽上一鞭。
不过,就操控性而言,纵向动态表现基本上是次要的。更重要的是,这辆拥有高挑身姿的Berlinetta(意式跑车)究竟如何在弯道中以及进出弯道时运动。要想在这样的重量级别中,产生某种——姑且让我称之为“法拉利式动态特质”的东西,就需要一整支由各种系统组成的庞大军团,向物理规律宣战。或者,在这个具体案例中,它们似乎已经彻底打败了物理规律。
至少,在巴洛科测试中心那条如同过山车般起伏不定的操控测试赛道上,每一圈之中,车辆的质量只会在一个地方真正显现出来。那就是当Purosangue以四轮滑移的姿态,轻盈地舞过那个坡顶,短暂腾空,随后又带着全部的冲击力重重地压向悬挂弹簧的时候。
然而,只要那套22英寸/23英寸的米其林轮胎仍然与路面保持接触,车辆的那种厚重感就会被彻底剔除——依靠各个系统的共同作用,或者更准确地说,依靠如今在某些环节得到进一步强化的共同作用。可变四轮驱动系统,包括第八代Side-Slip Control侧滑控制系统,以及Torque Vectoring扭矩矢量分配系统,其工作方式均保持不变。
四轮转向系统同样如此。这套系统不仅能够让后轮相对于前轮进行同向或者反向转动,还能够让两个后轮彼此独立地进行转向。不过,为了获得更出色的弯道性能,工程师对主动悬挂系统进行了进一步的精细调校。这套系统采用结构复杂的Multimatic减振器,而且——这一点至关重要——能够针对每个车轮进行独立控制。它并不依赖传统的防倾杆,而是在每个悬挂支柱上配备了一台48伏电动机。
电动机能够通过丝杠机构,在拉伸和压缩两个方向上产生最高6000牛顿的作用力。一方面,这使得车辆的侧倾刚度具备了可变性,通过调整前后轴之间的侧倾刚度差异,可以抵消车辆的转向不足倾向,或者让车尾更加主动地向外摆动;另一方面,这种垂直方向上的扭矩矢量控制,自然也能够对车身的侧倾和俯仰运动进行控制,而在HS版本中,恰恰是这些车身运动的幅度减少了10%。
考虑到此前驾驶普通版Purosangue的体验已经被封存在记忆中很长一段时间,因此,在此次赛道测试中,究竟能够在多大程度上感受到这一具体调整所带来的变化,其实很难准确衡量。不过,这匹经过优化的战马在这条全长5.7公里的赛道上辗转腾挪的方式,确实让人有理由相信,这项改进措施已经取得了成效。
令人难以置信的是,前轴竟然如此顺从地跟随着那套轻盈的转向系统。它对哪怕最细微的方向修正都能够作出极其细腻的反应。而最重要的是,传递给前轴的指令,竟然能够调动整套车辆运动系统积极参与其中、协同工作。
在那些漫长、因而也是高速的弯道中,这辆法拉利散发出一种从容感。它的行驶姿态沉稳扎实,同时又保持着中性的转向特性。而且,得益于悬挂系统极其迅速的反应能力,它表现得如此不可动摇,以至于你甚至可以将那些极其颠簸的赛道路肩,也纳入自己的理想行车路线之中。弯道越是紧凑,这台两吨重的机器就越是积极地配合驾驶者进行横摆运动。
而其中最为非凡的地方,尤其在于这套系统预判驾驶者需求的方式。在进入弯道时,它能够创造出令人难以置信的敏捷性,但这种敏捷性绝不会被维持得比实际需要的时间更长。换句话说,那些轻微的滑移并不会在驾驶者不希望的情况下演变成转向过度。
相反,系统会根据车辆的负载状态以及转向角度,让这些滑移逐渐产生,又逐渐消退。即便是那些公认的专业跑车,也只有极少数能够将这一点做到如此完美的程度。或者,更一针见血地说:在跨界车这个级别中,经过进一步强化的Purosangue,其操控表现不仅仅是Speciale(特别),而简直就是Incredibile(不可思议)。
综合来看,精致漂亮的细节、更为浑厚有力的声浪音色、更凌厉的换挡表现,以及略微减弱的车身侧倾倾向——Handling Speciale升级,是对一个伟大的整体所进行的一次小幅精细打磨。而从车辆动态表现的角度来看,这个整体本身,已经出色到了令人难以置信的程度。
