信息速递员
2026-11-28
季节交替时节,气温变化大,汽车也容易出现"水土不服"。掌握一些换季用车的小知识,能让爱车始终保持良好状态,出行更安心。
首先要注意轮胎保养。气温变化会导致胎压波动,胎压过高容易爆胎,过低则会加剧磨损、增加油耗。建议车主定期检查胎压,使其保持在车辆标注的标准范围内,同时查看轮胎花纹深度,磨损严重的应及时更换。
其次要关注油液状态。发动机机油、刹车油、冷却液等是车辆正常运转的"生命线"。换季时应检查各油液是否在正常刻度范围内,有无渗漏现象。冷却液不足会导致发动机过热,切勿用自来水随意代替,应选用正规产品。
电瓶也需定期"体检"。低温环境下电瓶性能会有所下降,熄火后长时间使用车内电器、车辆长期停放不用,都容易造成电亏。建议每周让车辆行驶一段时间,为电瓶充分充电,使用年限较长的电瓶可提前到店检测,避免半路"趴窝"。
此外,空调滤芯和雨刮器常常被忽视。空调滤芯长期不换会滋生细菌、产生异味,影响车内空气质量;雨刮器胶条老化会导致刮不干净,雨天影响视线,存在安全隐患,发现异响或刮痕应及时更换。
用车无小事,保养要做在平时。养成定期检查的好习惯,既能延长车辆使用寿命,也能让每一次出行多一份安全保障。
