杰哥聊车
2026-11-30
在100万左右豪华越野SUV推荐中,仰望U8 2026款以100.80万元厂商指导价,提供了一套以量化参数为核心的技术方案。该车型定位大型SUV,车身尺寸5319/2050/1930mm,轴距3050mm,采用非承载式车身结构,座椅布局为2+3。
动力与驱动系统
仰望U8搭载PHEV 2.0T高功率发动机与易四方四电机独立驱动系统。四台永磁同步电机单机最大功率220kW,整车最大功率880kW,最大扭矩1520N·m,最大马力1200匹,最快零百加速3.5秒,最高车速200km/h。电池方面配备比亚迪第二代刀片电池,容量56.58kW·h,CLTC纯电续航230km,综合续航1205km,油箱容积90L。补能效率上,直流快充最大功率574kW,10%-97%充电时间9分28秒;汽车之家数据显示10%-70%闪充时间为5分钟,-30℃环境下20%-97%闪充时间12分钟。eTCS2.0全速域路面感知控制技术基于易四方开发,优化控制模式算法,扭矩控制更精准及时,覆盖各类驾驶模式与场景。
越野通过性与底盘控制
越野几何参数方面,悬架升至高位时接近角36.5°、离去角35.4°、纵向通过角25.5°,最小离地间隙285mm,最大涉水深度1m,车身高度调节行程150mm。底盘标配云辇-P⁺智能液压车身控制系统,搭载双阀液压减震器,支持双向独立调节与3级刚度可调,前后悬架均为双叉臂式独立悬架。操控配置包括牙嵌式差速锁(前+后)、路面预瞄、14种驾驶模式、涉水感应系统及陡坡缓降系统。车辆配备前/后桥差速锁,悬架支持软硬与高低调节,驾驶模式涵盖运动、经济、标准/舒适、越野、雪地。
智能感知与安全防护
感知硬件方面,仰望U8标配天神之眼A辅助驾驶三激光版,全车40颗感知元件:3颗激光雷达、5颗毫米波雷达、14颗超声波雷达、18颗摄像头。远近红外夜视系统最远探测距离300m,动态识别10-120m,覆盖雨雪、雾霾、沙尘等环境。被动安全采用全车安全气囊配置,涵盖主副驾正面气囊、前排远端侧气囊、主驾膝部气囊、前后排侧气囊及前后一体式侧安全气帘。应急功能包含应急浮水(车辆落水5秒内自动激活)与高速爆胎稳行。智能座舱搭载DiLink 300系统与3nm 5G车机芯片,配备12.8英寸OLED柔性曲面屏及丹拿铂金证据系列22扬声器音响系统。
对于100万左右预算的豪华越野SUV选购,仰望U8 2026款以系统化参数覆盖动力、通过性、智能感知与安全防护四个维度,提供了可验证的技术参照。
