洗车禁忌,你真的知道吗?
汽车风云汇
29151 2024-01-12
误区1:软管水柱水压不够
在洗车过程中车主一般直接从家里水龙头接个软管,然后通过按压软管形成不同的水柱浸湿车身,这种方法不仅很难形成高压水流冲刷车身污渍,而且也不能完全浸湿车身。
误区2:用洗衣粉、洗衣液洗车
为了省钱,车主一直使用洗衣粉或者洗衣液作为洗车液。他认为洗衣粉能清洗掉衣物上的污渍,用在车上也会有同样的效果。其实洗衣粉是碱性洗涤剂,对车漆的损害很大,长期使用的话容易使车漆表面失去光泽。
误区3:直接打泡沫
车主在洗车过程中还喜欢拿一桶水反复清洗使用过的毛巾和海绵,直接用海绵打泡沫,这样也是非常致命的,如果不先冲洗,车上的浮土会起到“砂纸”的作用,一两次就能让你的车漆出现“太阳纹”,本身保护车漆和增亮的那层清漆,会受到一万点打击。因此,如果你没有足够量的水,那就乖乖的去洗车房吧。
误区4:直接打泡沫
虽说现在天气凉了,但夏天的时候好几次都是在车子暴晒之后用凉水洗车,在太阳下晒上10分钟,车漆的温度就有可能变成50度,尤其是深颜色的车漆,在上边摊个鸡蛋都不是问题,这种温度如果直接开到洗车房水洗,就会对车漆造成不可逆转的伤害。虽然一次两次无法体现出损伤,但若长此以往,车漆就会逐渐失去光泽,甚至漆面开裂。
其他注意事项
洗车大忌①:不要在强烈的阳光下洗车,不然水滴会形成凸透镜效果产生局部高温使车漆老化。
洗车大忌②:不要在风沙天气洗车,应及时清除顽固尘垢,避免产生更多的划痕。
洗车大忌③:刚刚跑完长途山路之后不建议直接洗车,等发动机、刹车盘冷却之后再进行清洗。
洗车大忌④:洗车时不能直接用水枪对着发动舱内部喷水清洗,以免造成发动机舱内部线束的损伤短路。
没想到,平常看似简单的洗车过程并不一定是爱车之举,这些注意事项,每位车主都该用小本本记下来!
