汽车投诉网
20709 2024-02-22
细心的朋友有可能发现了,开着手机导航在路上面跑,表显示的速度,一般都是比导航显示得快一点的。那么导航车速和仪表车速,哪个更准确呢?
十年老司机:当然是导航了,汽车仪表俗称“快乐表”,显示的车速不准确。
新手萌新司机:导航的定位有误差,计算出来的车速肯定不准确。
汽车仪表主要是利用传感器来测速的,一种是在变速箱的特定轴上面测量。还有一种是通过传感器在4个轮上面进行测量,得到车轮的转速,然后用车轮的周长乘以转速就能算出路程,然后再除以时间,就得到了速度。
那为什么仪表盘车速会偏快呢?
有2个原因,首先是因为国标规定,车速表的显示是不能够过低的。表显车速可以比实际速度高一些,但是绝对不能比实际速度低。此外,随着车龄的变长,轮胎磨损,也会导致计算不准确。
导航车速的原理比较简单,就是按照一段时间内,不同位置点的距离,按照距离除以时间,计算出来的车速。
相比于车速表,导航的速度更加准确一点。GPS测速相比较车速表,受干扰的因素会更少,准确性和稳定性就更有保障,但是,它也有个缺陷,就是略有延迟。当遇到信号差的路段,延迟问题会更严重。
在城市路况下,限速状况较多,导航车速有延迟的缺陷,会导致即时性较差。因此参考仪表车速更合适,也更安全。而在高速路况下,限速统一,一般不会出现急踩刹车的情况,这时候就可以参考导航车速。
