车界小健
27685 2024-03-14
汽车底盘有异响怎么办?
1、减震器故障。减震器漏油或变形,车辆经过颠簸路面时,底盘就会发出异响,需要修理或更换减震器。
2、平衡杆胶套老化。平衡杆胶套腐蚀或老化,车辆左右轮的高度就会不一致,底盘就会咯吱咯吱响,需要更换平衡杆胶套。
3、刹车片故障。如果打方向盘时异响明显,而且感觉异响来自前轮下方,可能是刹车片出现问题,需要更换新的刹车片。
4、拉杆球头缺少润滑。转向横拉杆球头缺少润滑,也会导致底盘异响,需要添加润滑油。
5、转向横拉杆球头损坏。转向横拉杆球头损坏会导致底盘异响,还会导致车辆的方向跑偏,需要更换新的球头。
6、外界温度过低。外界温度过低,底盘的橡胶部件热胀冷缩不一致,就会导致底盘异响,气温上升一些,异响就会消除。
7、分离轴承损坏。正常行驶时,汽车底盘没有异响,驾驶员踩下离合器时,出现异响,可能是因为分离轴承损坏,需要更换新的分离轴承。8、发动机机脚损坏。如果是车辆加速时,底盘出现异响,可能是因为发动机机脚损坏,需要更换新的发动机机脚。
9、变速器机脚损坏。变速器机脚损坏,底盘也会发出异响,需要更换新的变速器机脚。
10、轮胎轴承故障。如果是轮胎方向传来的金属摩擦声,可能是轮胎轴承出现故障,需要更换新的轮胎轴承。
