资深玩家说车
25173 2024-03-25
赏春时节如约而至,户外一片生机勃勃的景象,如果您有自驾游的想法,不要忘记给汽车做一次春季保养,提升动力与安全性,还有助于提升燃油的经济性。对于汽车保养来说,更换机油是重头戏之一,那么春天换机油我们应该怎么选机油呢?
我们知道,机油在使用了一段时间后,其自身品质会下降,机油的润滑性能、散热效果等逐渐衰减,从而减少了对发动机的保护作用。按时更换机油,选择品质过关的机油,对延长发动机的使用寿命十分重要。面对机油桶身上的相关信息,哪些信息是值得我们选机油的时候进行参考的呢?
首先,选机油看桶身上标注的机油黏度等级,一般用“XW-XX”表示,比如0W-20、0W-30、5W-30、5W-40、10W-40等等。这里的“W”前面的数字代表机油的低温指数,前面数字越小,低温环境下机油的流动性越好;“W”后面的数字代表高温指数,数字越大,黏度越高,在高温环境下机油的油膜更稳定,对发动机的保护性能越好。
所以,春季应该选择能够在当地环境中保持适当流动性的机油。我国南北方气温温差较大,部分地区气温高达三十多摄氏度,可以使用5W或者10W的机油,部分地区还处于零摄氏度以下的低温状态下,选择0W或者5W的机油更为稳妥。具体型号还可以参考汽车保养手册内容,除非老旧车辆或者大修过发动机的车型,否则不建议擅自增加或者更换机油粘度,只要选择与自己爱车匹配的机油,车子才能发货它的最佳性能。
