小波只养车
27330 2024-04-11
人们佩戴口罩后可以减少多种有害物质入侵
饮水机安装滤水器后可以得到干净的饮用水
其实爱车也需要“ 口罩”和“ 滤水器”
用来保护 乘员安全以及 系统部件
这就是我们平时所说的“四滤”
那么到底有哪“四滤”,又该怎么进行 保养呢?
赶紧搬好小板凳,听小编给你慢慢道来!
汽车“四滤”就是指: 机油滤清器、 燃油滤清器、 空气滤清器和 空调滤清器。它们在汽车使用过程中缺一不可,相当于汽车的“ 健康卫士”。
机油滤清器
它是什么?
也称为机滤,位于 发动机前顶部或者 发动机下方,主要用于滤除机油在使用过程中混入的 杂物、 胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。
多久更换?
当机滤使用时间过长,杂质会堵住滤纸孔,影响过滤效果,造成机油内的异物无法被过滤,而在发动机内循环, 损伤发动机。大多数机滤都是不可拆洗的一次性滤清器,建议每隔 5000公里或 6个月时进行更换。(或按实际情况进行更换)
怎么更换?
更换机滤时需要使用 纯正零部件,缺少单向阀会引起 堵塞,甚至会引起 起火事故,建议在 专业人士指导下进行操作或去 特约店处理。
燃油滤清器
它是什么?
也称汽油滤,一般位于 油箱内或者在 车辆底盘的油管连接处,主要用于过滤燃油中 混入的杂质,防止燃油系统特别是喷嘴堵塞,减少机械磨损,确保发动机稳定运行。
多久更换?
如果不及时更换,可能会出现 发动机不稳定、 加速不良、 熄火或者 启动困难等症状,建议每行驶约 40000公里就更换一次。(或按实际情况进行更换)
怎么更换?
由于燃油系统 存在一定压力,为避免在拆卸安装过程中出现错误操作,建议去 特约店进行更换。
空气滤清器
它是什么?
也称空滤,多数位于 发动机舱内或者 在发动机附近,主要用于滤除空气中的 灰尘、 砂粒,以保证气缸中进入足量、清洁的空气,避免增加 缸筒以及 活塞组件出现异常磨损的状况,导致发动机性能劣化、寿命缩短。
多久更换?
如果不及时更换会导致一些杂质进入发动机内部, 损坏发动机,并 导致油耗高等问题,建议汽车每行驶 20000公里左右进行更换。(或按实际情况进行更换)
怎么更换?
在有条件的情况下可以自己进行更换。打开空滤护盖锁扣,卸下固定护盖的螺母,拉开挡板,取出滤芯换上即可。如若还存在疑问,可前往 特约店找专业人士进行询问或者更换。
空调滤清器
它是什么?
也称空调滤,一般位于 副驾驶位置的手套箱里面,也有部分车型装在 副驾驶仓前的玻璃下仓位置。主要用于过滤通往空调的空气杂质,并提供给车内乘员良好的空气环境。
多久更换?
如果长时间不进行更换,空调滤会吸附 大量杂质,导致 细菌滋生,严重影响车内 乘员健康。对于空调滤来说,一般汽车行驶 1年-2年进行更换。(具体时间依照用车环境来定)
怎么更换?
更换滤芯时先把副驾左侧内饰板拆下来,再拆卸手套箱底部饰板,取出旧的滤芯换上即可。 (建议在专业人士指导下进行操作)
