路人丙车行
47345 2024-04-11
不少车主在出行时或许都看到过类似的情况,比如在高速路段突然减速停靠到一边的车辆,或是普通公路上一直打着双闪的车辆,而它们大多数都是碰到了车辆意外抛锚,一般来说只要处理得当,剩下的只是善后时间问题,但是如果因为不了解应对措施导致慌张行事,就可能造成连锁事故。下面小吉为大家整理了几点常见的汽车抛锚原因以及应对措施,希望大家能够耐心学习,遇到类似事件都可以正确应对~
首先常见的车辆意外抛锚原因主要有以下三种:
1.爆胎
有时候大家行驶得好好的,突然听到“砰”的一声,接着整辆车开始朝一个方向倾斜,那一般就是爆胎了,而这也是汽车抛锚最常见的原因,同时引起爆胎的原因也有很多,包括路况、轮胎老旧、胎面裂痕、胎压不平衡等问题。在现实情况下,爆胎车辆继续行驶必然是不安全的,而且在高速环境下,爆胎车辆骤然地减速与停靠也有可能引发连锁事故,所以平时就要多进行车辆检查。
2.缺少“油、电、水”
有些车主行驶时有种思维,认为车总是能“再撑一会”,比如只要电瓶还有电,熄火也不放在心上,但是要知道,“油、电、水”是汽车正常行驶不可或缺的三种要素,当中哪一项不足,都有可能造成汽车抛锚,所以大家日常开车时,一定要及时添加燃油、冷却液并检查蓄电池电量,不要用概率事件去赌自身的行车安全。
3.车辆故障(油路、电路、机械)
如果检查中发现前面两种都不是车辆抛锚的原因,那很可能是车辆本身出现了故障,其中油路、电路、机械故障就是汽车比较常遇到的问题,而且同样不要小看这些故障,汽车作为一个整体,其部件问题可谓是牵一发而动全身,有时那个被大家忽视的小故障可能就是导致车辆抛锚的“罪魁祸首”。
最后,了解了常见原因后,就是知晓通用的应对措施:
1. 开启警示灯,缓慢靠边停车
在普通公路或者高速公路行驶时,意外抛锚后车主应该开启危险报警灯,即双闪灯,将抛锚信息传达给后面的车辆,避免发生追尾。同时车主要立刻松开油门,握紧方向盘,尽量保持直行,利用发动机缓慢制动,采取点刹方式,缓慢减速,直到车辆安全驶入路边的应急停车道。
2. 摆上三角警示牌
车辆抛锚并且停边后,要立即在车后摆上三角警示牌,并且按照相关规定,在一般道路上,警示牌要放置在车后50米以上(成年人约为70步),同时车内所有人下车到路边等待;在高速公路上,则要放置在车后150米以上(成年人约为200步),同时所有人应该在护栏外等待。
3. 排查原因,寻找救援
在确定自己当前位置安全的前提下,车主可以对汽车抛锚的原因进行排查,如果是比较轻的问题,可以选择自行处理。但是如果问题比较严重,就建议“找外援”,可以拨打所属汽车公司的救援联系方式或者4s店的售后服务 ,等待专业维修人员前来处理,此外,如果是在高速公路上发生抛锚,就拨打12122道路救援联系方式。
