科技先锋
35287 2024-04-23
空气潮湿、回南天,是大自然不可改变的天气现象,而其对各行各业乃至家庭所带来的不良影响是非常巨大的。近期恰逢帮朋友的仓库物色了一台Deye德业工业型除湿机DY-8138C,在经过多天的使用中,朋友告知效果非常出众,而我也抽空过去察看了一翻,顺便也整理了一些个人的想法,将它分享出来。
空气潮湿的影响及危害:
潮湿的不良影响是全面性的,如工业范围,潮湿的气候可能导致生产设备受潮、生锈,影响生产效率和产品质量。特别是对于电子设备制造行业,潮湿可能导致电路板和元件受潮受损,增加了生产中的故障率。
仓库储藏室影响,容易导致货物受潮、霉变,尤其是对于易受潮的货物如纸张、纺织品等,可能造成质量损失和经济损失。
对于家庭环境,最明显的就是容易导致家具、衣物、等物品发霉,同时也增加了室内细菌和霉菌的滋生,对家庭成员的健康构成潜在威胁。其它场景,如公厕、娱乐场所、办公场所、公众场所等等,因潮湿所引起的一系列危害性质,真是多不胜数。
解决潮湿危害的方法:
针对潮湿,利用空调和专用的除湿机进行除湿,是唯一的解决方法,而这两种解决方案,也有着很大的区别。
1.空调除湿:空调除湿是空调系统的一个功能,通过冷凝原理将空气中的水分凝结成水滴,然后排出去。通常情况下,空调除湿是与制冷功能一起工作的,因此在使用时会同时降低室内温度,在气温较低的季节,会让人体感受到不舒服等情况。另外一个空调必须连接外机固定位置安装,不可移动,有着明显的受限,对于大空间的除湿效果不佳,若多安装多部空调,又大大增加了能源损耗,这笔费用无疑非常大。
2.可移动除湿机:可移动除湿机是一种独立的设备,可以随时移动到需要除湿的地方。它们通常是独立运作的设备,不需要与空调系统连接。可移动除湿机通过循环空气并通过一系列过滤器和冷凝器去除空气中的水分,然后将水通过排水管收集到容器或者利用长水管直接排至地漏或下水道。这种除湿机更有利于各行各业和家庭使用,其相比空调除湿,起到的除湿功效更加高效,同时也节省能耗,降低成本。
德业除湿机的效用:
德业作为我国一家自主品牌,在除湿方面的技术创新有目共睹,更是国产头部专业翅片式热交换器制造商。通过核心技术以及无数次的方案调整,达成了铜管与翅片的黄金比例技术,是除湿机的一项革新突破,极大性提升了除湿效用,实现更高效的除湿效率,从而还节约了能源损耗。
就如我朋友的仓库,各种酒类、饮料类、杂货等等。前期因潮湿引起的不良因素特别多,如纸箱受潮,经常出现搬运整箱啤酒、饮料因破低摔破的问题,工人还砸到脚。另外因起的霉变,造就整个仓库都弥漫着一股难受的霉味,严重影响人体健康问题。近期配置上了这台德业工业型除湿机DY-8138C后,彻底解决了痛处。
而之所以帮我朋友配置这台德业除湿机而不选其它品牌的,这也跟我个人的圈子有关系。熟知我的人都知道我是个数码爱好者,同时也非常热爱智能电器,除了各种数码圈,平时也混迹一些电器交流圈,而在除湿机这方面的话题,德业是我见过听过使用最多、口碑最好的一个品牌,而我朋友也熟知我有这方面的经验,在一次接触聊天中就确定了这一台德业除湿机。
相比空调2000W起步的功率能耗,德业工业型除湿机DY-8138C凭借出色的黄金比例热交换器技术,不仅除湿效果更加出众,在能耗方面更是大大降低。单台机器拥有138L超大除湿能效,能满足200平方超大空间的循环除湿,每小时除湿量能达到300立方左右,而整机的功率最大功耗仅1650W(额定1200W),除湿效果足以媲美3台1.5匹空调(4000W左右)。不仅节省能源降低成本,更明显的是效率更高。
再加上无需像空调有外机限制,配合无受限的平衡轮,针对个别死角空气不流通的空间,可随意移动位置进行针对性的除湿,更能体现出它的价值观。同时35cm高的排水孔,除了排水更顺畅外,还可接水桶、地漏或直排下水道(可另接管),更符合多场景的使用定位。
从除湿机的排水口可以看到,从空气中抽离出来水非常多,20多分钟就有0.5公斤左右的水,除湿效果真的非常出色。
以下这个位置是仓库中比较偏僻的角落,仅开机半个小时,前后的湿度降了19位数,大空间的循环效果,比空调除湿最少提升3倍。
安全性方面,内部铜管采用橡胶保温板材,有效防止产生冷凝水,实现不漏水防短路的物理措施。并融合EMC防电磁干扰检测,以及压缩机延迟保护、高温保护以及全密封电控防电盒设计等,在安全性方面有着出色的保障。
另外德业除湿机配置的大屏显示面板,除了显示湿度及运作状态外,还支持自我故障检测代码提示,通过微电脑算法还支持断电记忆(即一键开机恢复上次使用状态)。
除此之外还内置WIFI模块,支持客户端APP远程操控管理,对于各种使用场景,都具备特别高效的使用性。尤其是大型工业场景、仓库等等,无需专人看守,通过客户端就能对使用环境的湿度状态一目了然,随时随地进行机器的操控,实用性相当全面。
至于这台德业工业型DY-8138C除湿机的设计工艺,虽然不像它们家的家用除湿机那么美观,但它主打的就是耐碰撞、耐磨损、耐腐蚀的特性,整台机器主要材质均为媲美钻石硬度的钣金材料,非常厚重(45公斤),并采用11面折边打造工艺和撞击分压技术,就是专为工业场所及公众场所所精心定位打造,绝对耐抗。
而且虽然不像家用除湿机那么美观,但却非常大气,像一般的大办公区,摆上一个也非常融恰,完全没有违和感。
综合观点:
可移动除湿机相对于空调除湿有几个优势
1.灵活性:可移动除湿机可以随时移动到需要除湿的地方,不需要安装在固定位置上,因此非常灵活。
2.简便安装:可移动除湿机不需要进行复杂的安装过程,只需要将其插入电源并设置好相关参数即可使用,相比之下,空调除湿通常需要专业人员进行安装。
3.低成本大作用:相对于空调除湿,可移动除湿机价格更为经济实惠,尤其是对于需要在多个房间或大场所使用的用户来说,其高效的除湿效果所带来的低成本更加合理。
小缺点:
德业这款除湿机的电源线为1.8米长,针对大场景和移动使用定位来说,个别位置没插座线就有些偏短,再加上插头是与空调一样的规格(16A大三脚),还需加上专用排插或转换器。
建议:
后期新品可考虑伸缩式电源线卷盘设计,线材控制在10米范围,毕竟机器也稍大,再稍微增加一点空间用来收缩线材问题不大。
总结:
德业除湿机的除湿效果是无需置疑的,相当高效。降低损耗、节省能源、降低成本,还降低了潮湿引起的霉变带来的人体健康问题。以上就是个人对于空气潮湿所引起不良影响的一些见解,以及对德业工业型除湿机DY-8138C在使用上的部分观点,希望对有这方面需求的你有所帮助,欢迎评价讨论。
