莽画车
28159 2024-04-24
个别汽车品牌的销售人员在给车主灌输一个错误的用车知识,具体品牌就不点名了,在笔者车辆去做正常检测的时候被其告知:
一个星期建议启动发动机,用一到两次混动模式;混动车就该这么用,定期启动发动机是保养发动机。
从来没有听过如此荒诞的说法,自有发动机以来,从来没有过“运行等于保养”的说法;燃油动力汽车和各类混动汽车均使用“活塞往复循环式内燃式热机”,这种发动机的很多位置都存在物理接触,比如活塞和气缸,凸轮和气门,连杆和曲轴等等,只要存在物理接触就会存在磨损,只要启动发动机运行就会产生磨损。
只不过这一部分的磨损被理解为“正常磨损”,因为有机油的润滑,重点是无法避免。
插电混动汽车想要延长发动机的使用寿命,正确的做法是少用发动机才对;少用发动机不仅能减少磨损,同时还能有效延长机油的使用寿命。机油就是“机器用润滑油”,影响机油使用寿命的因素包括运行温度、积碳和油腻,以及机械结构的高频率剪切等;正常运转时的发动机总会产生积碳,没有内燃机能做到完全充分燃烧,燃油无法完全充分燃烧就会产生积碳;而且运转过程中也会缓慢的改变机油的粘度,所以不论从哪个角度来分析,“定期启动发动机是保养发动机”的说法都是无比荒诞的。
只是发动机长时间的静置是否会产生损伤呢?
显然是不会的。
因为不运转就没有磨损,没有磨损何谈损伤。
至于机油的使用寿命更不用担心,因为机油的组合包括基础油(润滑油)和添加剂;成品机油要用十几种添加剂,比如极压抗磨剂、乳化剂、消泡剂、清净剂和抗氧化剂等。担心机油变质无非是担心机油和空气中的氧气产生化学反应,可是机油本就含有抗氧化剂;重点是机油是加注到发动机的曲轴箱里,在熄火状态下的曲轴箱是相对密封的,没有空气的流动则没有充足的氧气与机油进行反应。
曲轴箱的空间很小,只能容纳很少的空气;而空气中只有20.94%的氧气,所以完全不用担心机油变质。
只不过长时间不启动发动机到底会不会造成机油沉底,再次启动发动机的时候会不会造成异常磨损呢?
老司机经常说长时间不启动发动机就会造成上述问题,然而这个说法更是荒诞。
发动机熄火的那一刻,机油就会在重力作用下往下沉;不用多大会就能下沉到曲轴箱里,油道里只能剩下一点点的机油,而这些机油也就不会下沉了。所以如果机油回流到曲轴箱里就会影响下一次启动的话,那每隔几个小时就要启动一次。
这样用车显然不现实,工程师们也会考虑到这一点。
所以机油回流到曲轴箱之后,在下一次启动的时候能够在几秒内形成有效润滑;形成各个位置快速行程润滑的基础是“机油泵”,普通发动机的机油泵是机械式,与发动机曲轴连接。启动发动机是用起动电机带动曲轴转动,也就是说启动过程中就会带动机油泵运转,从启动开始到完成后几秒内就能形成有效润滑,所以完全不用担心长时间停放造成机油回流。
综上所述,插电混动和增程汽车没有必要定期启动发动机,这样的建议无非是想要缩短用户车辆的保养里程,亦或者车辆本身有设计缺陷。
