一同选车
22520 2024-04-25
有的车主总是以自我为中心,自己想怎么开车就怎么开车,完全不顾汽车的安危。实际上,那些恶习会加速汽车报废,中招的车主快改正!
1、频繁急加速、急刹车
有的车主热衷于急速行驶,因此每次开车上路时都·猛踩油门。当他看到自己的车赶超其他车辆时,那副愉悦感就直冲他的脑门。还有的车主没有良好的预判能力,总是当危险真正出现在自己面前时才猛踩刹车。无论是急加速还是急刹车,都是非常危险的行为,会让车主置身于看不见的危险之中。
2、没有定期保养汽车的习惯
新车购入后,初期是百般呵护,深怕它出现划痕、剐蹭等。但到了中后期,很多车主的想法都变了,变得不再那么在意汽车。更有甚者,直接“摆烂”了,明明是该给汽车做保养的日子,他却因为心疼钱而选择不去了。有了第一次,就会有第二次,最后,汽车就提早报废了。各位车主一定要养成定期保养汽车的习惯,这是为了汽车好,也是为了自身安全着想。
3、长期添加劣质汽油
很多车主的汽车是燃油车,燃油车要想正常行驶,就必须加油。而一些车主在加油的时候总是选择那些低价的不知名加油站。长期添加劣质汽油后,汽车的发动机性能就会受到明显影响,严重的话会直接导致发动机报废,而更换一个发动机所需花费不低。因此,各位车主一定要给爱车加合规范的汽油,别加三无产品。
4、不更换机油
对于燃油车而言,机油就是“生命源泉”。而机油是有使用寿命的,有时候它会出现变质、浑浊等情况。这些就是暗示,暗示车主应该及时更换机油。若是不及时更换,那么就会影响发动机的正常使用。此外,车主也要养成及时添加机油的习惯,一旦发现机油量过少,就要及时添加。添加时,一定要控制好量,加太少不行,加太多也不行。
5、熄火前不提前关闭空调
天气炎热,开空调是正常行为。但是,有的车主马虎大意,只记得开空调,却不记得关空调。每次停车时,都是直接熄火,完全没有提前关空调的动作。而这种行为非常不可取。因为当车主再次启动汽车的时候,空调和发动机同步启动,容易造成电瓶负载过大,影响其寿命。此外,发动机的寿命也会有所影响。因此,各位车主一定要随手关空调,别直接熄火。
以上,就是一些会加速汽车报废的坏习惯!不知道各位是否中招了呢?中招的各位一定要及时醒悟,立即改正恶习!
