iQOOZ9系列,到底在哪些地方缩水了?
放大镜说
52941 2024-04-25
编者按:iQOO从去年开始,明显是回来找场子了。毕竟作为新一代的性价比旗舰,曾经比红米其实势头更猛,尤其是在质感方面远超一般的性价比旗舰。但后续运营还是出了一些问题,直到去年从iQOO 12系列开始,整个品牌有了明显的变化。这次发布的iQOOZ9系列其实更像是宣言,要制霸1500-2500元档位?
iQOOZ9,Z9X确实卖的便宜
iQOOZ9X1199起,当然起售版本是8+128GB,存储规格为LPDDR4x和ufs2.2。
其处理器选择了第1代骁龙6处理器,4纳米的制程工艺,架构相对来说比较老,还是我们熟知的A78大核+A55小核心,性能属于勉强够用级别。
6.72英寸的LCD屏幕,120Hz的高刷新率全局DC调光,1080p的显示效果。后置主摄为5,000万像素的AI防抖镜头,以及一枚200万像素的虚化镜头,主摄并不支持OIS光学防抖技术。指纹识别技术采用了侧边指纹。
亮点则是在充电续航方面支持44瓦的快充标准,6000毫安时的电池容量,续航能力那是比较强悍的。当然需要注意的缺点是塑料支架,复合板材的后盖。
IQOOZ9售价会略高一些,8+128GB起步为1499起。不过性能方面也更加强一点,核心处理器采用了第3代高通骁龙7处理器。这枚处理器最近很多产品在使用,总体效果还是不错的,其采用了台积电4纳米的制程工艺,同时也采用了旗舰处理器的架构,1+3+4大小核心的设计,CPU性能提升15%,GPU性能提升50%,AI性能则提升了90%。这款处理器对于一般的游戏还是够用的,可能在比较吃性能的原神或者是崩坏三这类游戏会有点吃力。
屏幕方面则是6.78英寸的AMOLED的材质,1.5k的分辨率支持144Hz的高刷新率,直屏。影像系统方面搭载了新一代的索尼LYT600万和一枚200万像素的景深镜头,同样不支持OIS光学防抖技术。只能说有vivo的相机算法,这枚传感器应该表现还是能够应付日常生活的。
在存储规格方面仍然是LPDDR4x和ufs2.2,亮点仍然是在续航方面6000毫安时的电池,支持80瓦的快充标准。
可以看出z9和z9x这两款产品主打的其实就是便宜,但缩水的地方也不少,比如说闪存并存,光学防抖,塑料后盖塑料中框等,影像系统方面其实也缺少长焦部分,甚至主摄也都缺少光学防抖。
主打的其实iQOOZ9Turbo?
当然整个系列主推的其实应该是iQOO Z9 Turbo这款产品,设计上直追iQOO12。
首先从核心处理器上来说,采用了第三代骁龙8s处理器,性能明显就强一些,属于目前的次旗舰系列。其次在运行内存和闪存方面也都分别采用了最新的LPDDR5X和ufs4.0,速度上面明显是更快。
屏幕方面采用了1.5K分辨率率AMOLED材质,华星光电的C8材质,最高支持144Hz的高刷新率。影像系统方面仍然是5000万像素的索尼光喻LYT600主摄和800万像素的超广角镜头,后置主摄支持OIS光学防抖。
充电续航方面的搭载了80w的闪充标准和6000毫安时的电池,但中框素质和后盖材质依旧为塑料。其起售版本为12+256GB1999元。
总体来看呢,这三款产品有自己的优势,比如说在性能方面还不错,尤其是Turbo系列,但更多的其实是劣势,比如说闪存组合,塑料的中框后背,缺少光学防抖技术等等。
目前iQOO Z9系列面对的对手包括realme的12Pro+,其同样搭载了第二代骁龙7s处理器,但是拥有索尼索尼IMX890的主摄6400万像素的OV64B潜望长焦,并且都支持光学防抖技术,8+256版本起售价也不过1699元。对标老对手红米Turbo3,也没什么优势,唯一的优势可能就是在大电池方面。
所以很可惜,这次Z9系列,并不能够制霸1500—2000元档位,蓝厂还是需要多一些诚意才行!
